S
emu23
Słuchanie płyt audio
Post autor: emu23 »
Chciałem posłuchać świeżo zakupionej płyty audio, wkładam do napędu, próbuję montować, nie udaje się. Zacząłem szukać, z tego co znalazłem to w ogóle nie należy jej montować, a posłuchać można przez:
mplayer cdda://
jednak i to mi nie pomogło
emu@HEX:~$ mplayer cdda://
MPlayer SVN-r31918 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing cdda://.
Can't open CDDA device.
Failed to open cdda://.
Exiting... (End of file)
  1. Jak posłuchać płyty?
  2. Ewentualnie, czy istnieje możliwość jakiegoś "okienkowego" obcowania z płytą, troszkę mi jednak wygodniej używać programu clementine, niż bawić się z konsolą (tzn. nic do konsoli nie mam, ale tak jest po prostu wygodniej).
giaur
Post autor: giaur »
To masz problem, bo pod Linuksami chyba nigdy to dobrze nie działało. Spróbuj otworzyć w vlc, audacious albo qmmp. Pradopodobnie ktoś olał sprawę bo i tak mało kto już z płyt audio cd korzysta.
emu23
Post autor: emu23 »
Już zaczynałem wątpić, ale audaciousem się udało (pozostałymi dwoma nie).
Van
Post autor: Van »
Nie siejcie tu dezinformacji, bo odtwarzanie audio CD działa bezproblemowo w większości tych bardziej ogarniętych linuksowych odtwarzaczy muzycznych. Jedyny problem z jakim się spotkałem to pobieranie nazw utworów z internetowych baz CDDB.
emu23
Post autor: emu23 »
Dobrze, w takim razie jak to zrobić we wspomnianym wcześniej Clementine, z resztą sprawdzałem 3 inne programy i tylko w Audaciousie się udało.
giaur
Post autor: giaur »
emu23, nie warto moim zdaniem wnikać. Programy bywają niedopracowane, niezgodne z jakąś filozofią/bibliotekami danej dystrybucji. Dlatego też ja np. odinstalowałem k3b, po tym jak mi spalił 2 płyty BluRay po 25 zł każda i używam teraz tylko NeroLinux zamiast zachwalanego k3b, który nie działa tak jak trzeba (k3b zaczyna nagrywać płytę, dochodzi do 10% i płyta spalona, a płyty DVD nagrywał dobrze - i teraz proszę mi wywróżyć dlaczego). Nie będę nawet więcej tego testować, bo szkoda mi płyt, które tanie nie są.
To niestety wada Linuksów - z jednej strony, programy bywają niedopracowane, zwłaszcza jeśli próbujesz użyć mniej popularnej funkcjonalności, z drugiej strony - może zdążyć się, że dana funkcjonalność działa dobrze u autora aplikacji, a po skompilowaniu na inną dystrybucję okazuje się, że coś nie działa tak jak trzeba bo gdzieś jakiś konfig inny, gdzieś wprowadzono zmianę w api w nowszej wersji biblioteki itd., itp.
ilin
Post autor: ilin »
giaur pisze:To masz problem, bo pod Linuksami chyba nigdy to dobrze nie działało. Spróbuj otworzyć w vlc, audacious albo qmmp. Pradopodobnie ktoś olał sprawę bo i tak mało kto już z płyt audio cd korzysta.
Co za brednie.
adam@debian:~$ mplayer cdda://
Playing cdda://.
Found audio CD with 18 tracks.
Track 1
rawaudio file format detected.
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 1411.2 kbit/100.00% (ratio: 176400->176400)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
Działa bez problemu.
giaur pisze: nie warto moim zdaniem wnikać. Programy bywają niedopracowane, niezgodne z jakąś filozofią/bibliotekami danej dystrybucji. Dlatego też ja np. odinstalowałem k3b, po tym jak mi spalił 2 płyty BluRay po 25 zł każda i używam teraz tylko NeroLinux zamiast zachwalanego k3b, który nie działa tak jak trzeba (k3b zaczyna nagrywać płytę, dochodzi do 10% i płyta spalona, a płyty DVD nagrywał dobrze - i teraz proszę mi wywróżyć dlaczego). Nie będę nawet więcej tego testować, bo szkoda mi płyt, które tanie nie są.
Tak nie warto.
Najlepiej Windowsa zainstalować. :)
Co mają problemy z K3b do odtwarzania płyt audio.
Jak nie mam nic do powiedzenia w temacie to milczę a nie sieję jakąś propagandę.
Potem ktoś to przeczyta i wyrabia sobie opinię jaki to Linux jest do bani.
emu23 Pokaż
ls /dev | grep cdrom
giaur
Post autor: giaur »
illin, to analogiczna sytuacja
Tak nie warto.
Tak, nie warto. Warto wybrać to co działa. Ja zresztą nie twierdzę, że Linux jest do bani tylko że czasami coś bywa niedopracowane/niekompatybilne. I ta sama funkcjonalność u jednej osoby działa, a u kogoś innego nie.
Sam wolę Linuksa, ale trochę obiektywizmu nie zaszkodzi, prawda? A coś takiego jak odtwarzanie cd audio powinno działać od razu, w każdym programie, który to teoretycznie obsługuje i w 100% przypadków, gdy CD-ROM jest sprawny. Bez żadnego grzebania w systemie i wnikania w cokolwiek.
ilin
Post autor: ilin »
Tylko w tym wątku nie zadano sobie nawet trudu zbadania dlaczego nie działa.
Najczęstszym powodem zaś tego jest występowanie cdromu pod inną lokalizacją niż /dev/cdrom a większość aplikacji właśnie tam szuka płyty.
&quot pisze:Tylko w tym wątku nie zadano sobie nawet trudu zbadania dlaczego nie działa.
A nawet nie pofatygowano się aby przejrzeć forum.
http://debian.linux.pl/threads/21308-Pr ... 9du-CD-DVD
