Problem ze startem x na VMware Server
maly_klaus
Post autor: maly_klaus »
Po instalacji X11 i po próbie uruchomienia trybu graficznego komendą startx pojawia się następujący komunikat:
Fatal server error:
no screens found
X IO: fatal IO error 104 itd.
Czy przyczyna może tkwić w tym, że system jest zainstalowany na VMware?
Dzięki i pozdrawiam.
musisz skonfigurowac xorg.conf
3ndriu
Post autor: 3ndriu »
Używanie funkcji "Szukaj" nie boli. Wszystko jest opisane tutaj:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=5622#5622
jako root
Xorg -configure
to stworzy plik xorg.conf.new w katalogu root
którego potem skopiujesz do /etc/X11 i zmienisz nazwe na xorg.conf
dopiszesz tylko analogicznie do swojego pliku:
DefaultDepth
i Modes
Przykład całej sekcji jak ma wyglądac poniżej:
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth 24
        SubSection "Display"
                Viewport  0 0
                Depth     24
                Modes     "1024x768"
        EndSubSection
EndSection
czy jakie tam rozdzielczości wolisz
maly_klaus
Przepisałem plik tak jak wygląda w Ubuntu, ale dalej fatal error. Tym razem czepia się Intela. Zastanawiam się czy nie musi być wpis sterownika VMware (tak domyślnie podaje konfigurator Debiana).
Oto mój /etc/X11/xorg.conf
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"pl"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"stylus"
	Option		"Device"	"/dev/input/wacom"
	Option		"Type"		"stylus"
	Option		"ForceDevice"	"ISDV4"		# Tablet PC ONLY
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"eraser"
	Option		"Type"		"eraser"
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"cursor"
	Option		"Type"		"cursor"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller"
	Driver		"intel"
	BusID		"PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Philips 190C"
	Option		"DPMS"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller"
	Monitor		"Philips 190C"
	DefaultDepth	24
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
# Uncomment if you have a wacom tablet
#	InputDevice     "stylus"	"SendCoreEvents"
#	InputDevice     "cursor"	"SendCoreEvents"
#	InputDevice     "eraser"	"SendCoreEvents"
EndSection
Plik jest z Ubuntu więc jest trochę inny np.: inaczej pisze się rozdzielczości, ale zostawiłem tak jak w Debianie.
I teraz komunikat po starcie x jest taki:
pomijam część danych
undifined device Intel Corp... (to co w pliku powyżej) refered enced by Screen "Default Screen"
Przypominam system jest zainstalowany na VMware - Debian, fizycznie - Ubuntu.
Dzięki i pozdrawiam,
zobacz czy tak będzie działać
intel -> zmień na vesa
spróbuj również tego rozwiązania podanego przeze mnie wyżej.
