Jak zainstalowa
goska_23
Jak zainstalować program bazo-danowy + Firebirda na Sambie?
Post autor: goska_23 »
Program który chcę zainstalować na Sambie jest płatny, mam na niego licencję, teraz działa na Windowsie XP - chciałam go przenieść na Serwer Samby. ( stacjami roboczymi do Samby mają być komputery z Win Home lub XP) Na stronie producenta jest krótki opis jak zainstalować na Windowsie i na Sambie - mi ten opis nie wystarcza a producenta wolałabym nie denerwować bo piszą tam, że na Sambie powinien instalować doświadczony Linuxowiec a doświadczenia z tą firmą mam takie sobie...! Opis instalacji samego programu jest wspólny i dla Windows i dla Linuxa - i tu jest mój problem - jest plik instalki programu o nazwie instaluj.exe piszą, że należy go odpalić itd..., tak go instalowałam na WinXP no ale na Debianie to chyba inaczej...?? Powiedzmy , że skopiuję instaluj.exe na pulpit Debiana i co dalej?
Potem trzeba zainstalować bazę Firebirda i tu jest nawet przystępnie - jest osobny fragmencik dot. instalacji na Linuxie tylko innym, piszą skąd ściągnąć plik Firebirda: nazwa.rpm
i że potem trzeba go zainstalować np. tak:
  rpm -ivh nazwa.rpm
Jak narazie to nauczyłam się używać:
aptitude install program.org
. Więc nie wiem czy na Sambie trzeba inaczej?
Potem piszą o wpisach do pliku smb.conf i to jest już całkiem zrozumiałe. Czy ktoś może rozjaśnić mroki mojej niewiedzy? :-( [/code]
garwi
Post autor: garwi »
Jaki to jest program ???
Generalnie pewnie trzeba zainstalować na sambie ten program z windowsów xp.
Czyli musisz stwożyć katalog na serwerze i zrobić wpis do smb.conf (nadac prawa dla grupy czy tez uzytkownikow) po czym zmapowac sobie ten udzial i zainstalowac w tym katalogu z winzgrozy :) .Potem na komputerach innych podmapowac ten dysk i uzywac( bo pliku instalacyjnego na windows nie uruchomisz na debianie :) )
z tego Twojego tekstu wynika ze musisz zainstalowac baze danych firebirda a potem skonfigurowac sambe.
zalaczony plik exe jest prawdopodobnie instalatrorem dla windowsa, natomiast dla linuxa masz link aby pobrac ta baze danych jako rpm dla innych distro. W debianie jest ta baza danych w repo wiec prawdopodobnie musisz tylko zainstalowac potem skonfigurowac.
METODA 1
aptitude search firebird
wyskocza paczki jakie mozesz zainstalowac
potem pozostaje konfiguracja
umiejscowienie plikow konfiguracyjnych moze sie roznic
(roznice dystrybucji linuxowych)
METODA 2
gdyby nie poszlo wg metody 1 to
sprobuj tak
zainstaluj sobie pakiet alien
czyli jako root
aptitude install alien
sciagnij ten plik ktory masz podany rpm
nastepnie w konsoli
alien nazwa_programu.rpm
alien z paczki *.rpm przetworzy CI na paczke debiana czyli *.deb
potem zainstaluj ten stworzony przez aliena plik *deb
dpkg -i nazwa_programu.deb
nastepnie postepuj i skonfiguruj wg dostarczonej dokumentacji
czytaj probuj cos wyjdzie z tego
goska_23
Dziękuję za odpowiedzi - zaraz zabiorę się do instalacji! Program nazywa się FAKT i opis instalki na Linuxie jest tutaj
http://fakt.com.pl/pub/cs/instks.pdf
. Firma ma przetestowany temat programu FAKT na LINUXie ale nie wspiera serwisem tego tematu. Zwłaszcza miałam wątpliwości jak zainstalować sam program Windowsowy na Linuxie a i przed serwisem nie chciałam wyjść na "zero"! ;-)
loleq
Post autor: loleq »
Ja bym spróbował odpalić to na Firebirdzie z dystrybucji:
potem
aptitude install firebird2-super-server firebird2-utils-super
i już masz działającego Firebirda. Obawiam się jednak, że Twój poziom wiedzy nie wystarczy do samodzielnego poradzenia sobie z problemem... a jeśli masz na tym serwerze również i świadczoną usługę dostępu do internetu to może się okazać, że otworzysz bazę na świat - a to już poważna dziura. Ale do rzeczy :) Musisz jeszcze przegrac bazę z Windows na Linuksa - może wystarczyć ręczne przeniesienie, ja jednak wolę zrobić to przez
gbak -t -g
Umieszczasz bazę na serwerze w określonym miejscu i konfigurujesz końcówki do korzystania z niej. Brzmi prosto - ale może być nieco skomplikowane. Nie zapomnij o ustawieniu odpowiednich uprawnień do pliku bazy - tak, aby serwer działający jako użytkownik firebird miał do niej prawo zapisu.
