Popsuty Synaptic i inne porażki
murk
Popsuty Synaptic i inne poraŻki
Post autor: murk »
Hej tym co to czytają. Mam kilka problemów i mnie to przerasta wiec pisze a zaczęło sie od chętki na zmianę ekranu logowania wchodzę sobie na właściwości ekranu logowania dodaje motyw ,zaznaczam i próba logowania i ...
1 komunikat :
The greeten theme is corrupt. The theme does not contain definition for the username / password entery element.
2 komunikat :
There was an error loading the theme , and the default theme could not be louded. Attempting to start the asandard greeter.
Z leksza jestem zielona z angla i nie wiem co mam z tym zrobić żeby działało , próbowałam z 3 motywami i tak samo , wiec szukam sobie jakieś info na necie no i coś doczytałam że kdm jest odpowiedzialne za ekran logowania więc daje to do myślenia że to juz powinno być bo ekran logowania moreblue jest ale lukam do menadżera pakietów i kdm nie jest zainstalowane no to daje do instalacji wyszukało to z płytki i sie instaluje ale coś sie to zawiesiło na ekranie ,wyłączyć tez sie nie chciało wiec jak to w win xp jak coś jest upierdliwe to najlepiej z procesów wywalić no ale pisze brak dostępu czy coś takiego wiec co tam będę się bawić w dostępy admina bo jak sie pyta to pyta o hasło a tu nie, wiec nie ma to jak iść na prościzne i sie wylogować a po logowaniu wszystko wydawało sie pięknie menadżera nie było i problem z głowy już olałam robotę z ekranem logowania musiałam jeszcze drukarkę dodać model moje drukarki był (HP Deskjet 3845) więc wydawało sie OK że stery są no ale wałek drukarka tak drukuje że kartki puste wychodzą a tusz jest wiec kolejny problem ,szukanie odp w necie jak to bywa na każdej stronie co innego to jeden pisze hplib to inny hpijs no to lukam czy to jest znów menadżerek no i o dziwo wiele rzeczy do hp jest coś tam dałam do zainstalowania i znów ten wałek zawisło na instalacji no więc logujemy sie na nowo juz nie pamiętam co miałam obejrzeć w menadżerze ale wchodzę i takie piękne okienko i pisze :
An error occured. The following details are provided: E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
I nie wiem co mam z tym zrobić no i oczwiście menadżer pakitów nie działa . Ale nie koniec tej porażki co mnie jeszcze interesuje to czemu menadżera mam po angielsku i np ekran logowania i niektóre rzeczy w menu start jak nic z językiem nie kombinowałam a wydaje mi sie że wcześniej było to po polsku :/ choć mogę sie pomylić może w kubuntu ?? i jeszcze jedna porażka co też jest opisane na necie ale z leksza nie wypaliło a chodzi o znaki polskie w czcionce czyli zamiast np ó wychodziły prostokąty dwa wiec pierwsza myśl może zmiana czcionki to sobie skopiowałam z windowsa i dodałam arial ale nic nie pomogło wiec patrze na układ klawiatury PL był cały czas no ale gdzieś pisało że trzeba wybrać jeszcze csb i ktoś na jakimś forum napisał że mu to pomogło ( czyli układ kaszuski czy coś tam )a ja powiem że mi częściowo bo np w przeglądarce czy w openoffice mogę używać znaków ale w kadu , nazwach folderów nadal nie da sie i jeszcze gdzieś więc porażka w pół. Dodam że mam DEBIANA 4.0 więc jak ktoś może to niech ratuje :( :( aha i ps. nie czepiać sie gramatyki pisowni bo jak to bywa na forach to okazuje sie że sami poloniści siedzą. Pozdro
qbsiu
Post autor: qbsiu »
Wklep w konsoli:
dpkg --configure -a
Jako root oczywiście.
murk
Post autor: murk »
Dzięki , jeden problem z głowy a może ktoś jeszcze sie podzieli swoją widzą na to co wyżej pisałam czyli coś o drukarce czcionce ekranie logowania ...
odnośnie gdm
1.jeśli jesteś w stanie uruchomić Xy to w konsoli wpisz gdmsetup i zmien na inny themes gdm
2.jesli nie
w pliku /etc/gdm/gdm.conf
w polu
[greeter]
zmień linijke na
GraphicalThemes=circles
po czym zapisz plik i w konsoli wpisz takei coś
invoke-rc.d gdm restart
i zresetuj system
co do drukadki to -> srodowisko -> administracja -> printking -> new printing
ewentualnie w przeglądarce wpisz http://localhost:631
co pozwoli CI bezpośrednio pod cupsem zainstalwoac drukarkę
oczywiście demon cups musi być uruchomiony
murk
Post autor: murk »
wiec powiem tak sposób 1 coś chyba nie wypaliło ale w sposobie 2 no ok wyszło tylko że GraphicalThemes=circles to mogę se wybrać w Login Windows Preferences zaznaczająć bo są 4 do wyboru a problem jest taki gdy chce motyw z poza dać np ściągałm z stronki http://www.kde-look.org/ no i w tym pliku jest GraphicalTheme=ToxicTheme a cały moty jest jako plik 50771-ToxicTheme.tar.gz bo taki chce w Login Windows Preferences jak go dodam no ale po logowaniu pisze
1 komunikat :
2 komunikat :
i loguje sie na jakiś bardzo prymitywnym okienku a co do drukarki > środowisko -> administracja -> printking -> new printing ehhh czy to nie jest z gnome ??? z leksza jestem na kde no ale dodałam przez http://localhost:631 i kartki po procesie drukowania są ...czyste drukarka działa na windowsie wiec na pewno nic z nią nie ma źle wiec jakieś inne propozycje ???????
upewnij się czy masz ekran logowania gdm czy kdm, bo z tego co widze edytujesz dla gdm, a
ściągasz motywy dla kdm, wiec żaden nie będzie chodził jeśli to tak
więc zajrzyj na http://www.gnome-look.org
lub zainstaluj apt-get install gdm-themes
lub zainstaluj apt-get install gnome-art
i tam sobie poszukaj
murk
Post autor: murk »
hehe przyznam zaćmienie mózgu fakt gdm na kompie a motyw z kde no ale w sumie chciałam zainstalować kdm ale z menadżera nie chciało sie zainstalować a terminal omijam wielkim łukiem ale przez terminala sie zainstalowało a gdm odinstalowałam ale i tak jest problem no wiec np w centrum sterowania jest administracja systemu i tam po instalacji dodało mi sie KDM THEME MANGER chce na to wejść i nie ma nic znika okienko centrum sterowania a nic sie nie pojawia o hasło admina tez nie pyta wiec ??? coś... gdzieś.... znikło.... ???? na konfiguracje menadżera logowania kdm mogę wejść no ale to nie do motywów z leksza, więc jakaś podpowiedż cio tym razem ?? a czemu nie gdm nie będe szukac motywów mam już na kompie z kde moze że bedą jakieś inne problemy to sie poświece na te gdm wrrrrrr no wiec słucham cio tym razem ??? :mrgreen:
