Nagios xinetd
Foczki
Nagios xinetd
Post autor: Foczki »
Witam zainstalowałem nagiosa na Debianie który zainstalował się pomyślnie, potem przystąpiłem do konfiguracji nrpe, wszystko szło gładko do czatu kiedy trzeba było wystartować xinetd, po wpisaniu komendy /etc/init.d/xinetd start pokazuje mi się błąd
Starting internet superserver: xinetd failed!
Próbowałem robić reload ale nic to nie pomogło niestety, sprawdziłem logi i dostałem coś takiego, niestety jestem trochę zielony w linuxie i dopiero się go uczę, więc proszę o pomoc.
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Starting reconfiguration
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/chargen [file=/etc/xinetd.conf] [line=$
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/daytime [file=/etc/xinetd.d/daytime] [$
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/discard [file=/etc/xinetd.d/discard] [$
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/echo [file=/etc/xinetd.d/echo] [line=2$
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: /etc/xinetd.d/nrpe is not a regular file. It is being skipped.
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/time [file=/etc/xinetd.d/time] [line=2$
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: removing chargen
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: removing daytime
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: removing discard
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: removing echo
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: removing time
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Swapping defaults
Feb 19 09:39:06 Nagios xinetd[29354]: Reconfigured: new=0 old=0 dropped=0 (services)
Feb 19 09:39:14 Nagios xinetd[29354]: Starting reconfiguration
xinted to taki superserwer deamon. Nowsza wersja inetd. Uruchamia on konkretnego deamona serwera , kiedy jest taka potrzeba, aby dany deamon nie musiał działać przez cały czas
A masz pakiet xinetd zainstalowany?
A w trybie stallone nie da się uruchomić?
Foczki
Tak mam zainstalowany pakiet, nie bardzo wiem jak uruchomić w trybie stallone :)
Sorki za problemy, ale jestem trochę zielony i niektórych rzeczy jeszcze nie wiem :)
z góry dziękuje za dalszą pomoc.
A jak wygląda konfiguracja xinetd dla nagiosa?
Możesz pokazać zawartość?
Foczki
Co do konfiguracji to jedyne co zmieniałem to konfigurowanie pakietu nrpe do łączenia się nagiosa z innymi serwerami jego konfiguracja wygląda tak:
# default: on
# description: NRPE (Nagios Remote Plugin Executor)
service nrpe
        flags           = REUSE
        socket_type     = stream
        port            = 5666
        wait            = no
        user            = nagios
        group           = nagios
        server          = /usr/local/nagios/bin/nrpe
        server_args     = -c /usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg --inetd
        log_on_failure  += USERID
        disable         = no
        only_from       = 192.168.3.170
Nie jest to nic specjalnego zmienionego jeszcze w [I]/usr/local/nagios/etc/ dodałem
[/I][I][font=Lucida Sans Unicode][color=#414141]define command{[/color][/font]
[font=Lucida Sans Unicode][color=#414141]command_name check_nrpe[/color][/font]
[font=Lucida Sans Unicode][color=#414141]command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$[/color][/font]
[font=Lucida Sans Unicode][color=#414141]}[/color][/font]
Nic specjalnego nie zostało dodawane do tego więc wydaje mi się że to nie powinna być przyczyna, ale oddaje wypowiedź innym którzy się bardziej na tym znają.
Podrawiam[/I]
pawkrol
Post autor: pawkrol »
A po co ci na nagiosie demon nrpe ?
Nagios używa jedynie pluginu check_nrpe do sprawdzania hostów.
Demona nrpe instaluje się na klientach.
Konfig z takiego klienta:
# default: on
service nrpe
    flags           = REUSE
    port        = 5666
    wait            = no
    user            = nagios
    group        = nagios
    disable         = no
    only_from       = only_from = 127.0.0.1 192.168.0.5 ::1
Adres: 192.168.0.5 - Adres serwera nagios
Ponadto jak instalowałeś demona nrpe z repo czy sam kompilowałeś ?
Jeśli z repo to sprawdź ścieżki /usr/local/nagios/bin/nrpe bo mogą być inne
Foczki
Dzięki, robię teraz re konfiguracje nagio i nrpe.
Pozdrawiam i w razie innych problemów napisze znowu :)
Foczki
Witam, udało mi się zrobić poprawną konfiguracje nagiosa :)
Teraz mam pytanko czy jest możliwość żeby nagios pokazywał w % zajętość dysku na serwerze Client w tej samej podsieci, jeśli tak to poproszę o wskazanie kierunku jak to zrobić :)
Dziekuje i Pozdrawiam
Może nie do końca zajętość, bo pokaże ilość wolnego miejsca :) Doinstaluj paczkę nagios-plugins-basic, w niej jest check_disk.
Foczki
dalej jednak mam problem, na serwerze Cliencie nie chce się uruchomić xinetd, te same błędy.
Co mam więcej wypisać żeby pomóc w zlokalizowaniu błędu ?
