Gparted - nie można sformatowa
giaur
Gparted - nie można sformatować pendrive
Post autor: giaur »
Słuchajcie, wygląda to tak. Wkładam pendrive do napędu. Uruchamiam gparted i od razu wita mnie komunikat error fsyncing closing /dev/sdb input output error. Kilka takich komunikatów, daję ignoruj. Później ciągle jeszcze sypie takimi komunikatami, ale nie można ani utworzyć partycji, ani założyć tablicy partycji, ani sformatować partycji.
Próbowałem pod Windows. XP tez nie potrafi sformatować tego pena. Nie pozwala nawet na wybranie systemu plików, który ma być tam utworzony. Z kolei Windows 8.1 nie ma z niczym problemów - mogę nośnik sformatować, ale do wyboru mam tylko NTFS albo exFat (nie można sformatować na FAT32).
Próbowałem jeszcze formatować za pomocą telefonu z Androidem. Też nie ma żadnych problemów, ale formatuje na FAT32.
Po sformatowaniu pendrive działa normalnie na Linuksie, nie ma żadnych problemów. Może są tam błędne sektory, ale tak na logikę - raczej nie, bo skąd by gparted o tym widział już na etapie pobierania informacji o urządzeniu - żeby znaleźć błędne sektory, trzeba przeskanować cały nośnik.
Pendrive to 128 GB Platinet, USB 3.0. Nie sprawdzałem go w poszukiwaniu błędnych sektorów, ale skopiowałem na niego około 115 GB filmów (średnio 15 GB na plik). Wszystkie filmy normalnie działają, wszystkie pliki chyba bez przekłamań. Więc raczej wykluczam problem z pendrivem. Czyżby Linux (tak samo jak i Windows XP) miał jakieś problemy z nośnikami flash usb o tak dużej pojemności?
jak nic go nie rusza to dd napewno go ruszy, wyzeruj całego, potem załuż nową tablicę partycji i system plików przykładowo w gparted i po problemie
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M
giaur pisze:mogę nośnik sformatować, ale do wyboru mam tylko NTFS albo exFat (nie można sformatować na FAT32)
Nie jest to dziwne, bo wg specyfikacji systemu plików FAT32, maksymalny rozmiar partycji to 40 GB, więc nie przejdzie, tak samo by siędziało jakbyś chciał formatować zwykły dysk z partycjami powyżej tej wartości. Takie partycje da się stworzyć, jednak mogą wtedy występować problemy z dostępem do plików - sprawdzane empirycznie.
A co na temat błędów mówi Ci dmesg?
Ja używam przejściówki do dysków SATA/IDE na USB 3.0, takie problemy mam tylko przy uszkodzonych nośnikach lub jak włączę na niej protekcję zapisu.
giaur
Post autor: giaur »
LordRuthwen pisze:Nie jest to dziwne, bo wg specyfikacji systemu plików FAT32, maksymalny rozmiar partycji to 40 GB, więc nie przejdzie, tak samo by siędziało jakbyś chciał formatować zwykły dysk z partycjami powyżej tej wartości. Takie partycje da się stworzyć, jednak mogą wtedy występować problemy z dostępem do plików - sprawdzane empirycznie.
Że jak? FAT32 obsługuje partycje do 2 TB. Coś ci sie pokiełbasiło chyba.
LordRuthwen pisze:A co na temat błędów mówi Ci dmesg?
Nic, co by mogło mi pomóc:
[18044.891755] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
[18076.654790] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
[18077.233285] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
[18077.384785] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
[18077.675170] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
[18077.846151] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
[18079.947422] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
[18080.605665] blk_update_request: critical target error, dev sdb, sector 0
Ja nie widzę absolutnie żadnych problemów z tym pendrive pod Windowsem. Zapełniłem go całego, wszystko spoko. Jakieś bugi w kernelu linuksa chyba sie ujawniły.
Aaaa, faktycznie, mój błąd, 4 GB pliku, błagam o wybaczenie ;)
giaur
Post autor: giaur »
Cóż, wychodzi na to że wypada formatować go pod Windows, używać pod Linuksem. Zwykle mam więcej powodów aby psioczyć na Windows, teraz niestety jest odwrotnie
Webizek
Post autor: Webizek »
Tez kiedyś strzeliłem podobna gafe...bywa ;)
dowcipy
biolkell
Post autor: biolkell »
Może pendriver mam tabele Patrycji GPT ?
a próbowałeś czegoś innego niż ten cały gparted np cfdisk/gdisk ?? osobiście miałem kiedyś problemy z formatem dosyć zaoranego dyzia pod tym całym gpartetem gdzie rozjechała mi się partycja lvm i po prostu puściłem dd..
ps
kto kupuje takie wielkie peny? osobiście z każdym powyżej 8gb miałem zawsze jakieś problemy....całe te pendrivy powinny odejść w końcu w zapomnienie jak cd...;>
giaur
Post autor: giaur »
Menel pisze:a próbowałeś czegoś innego niż ten cały gparted np cfdisk/gdisk ?? osobiście miałem kiedyś problemy z formatem dosyć zaoranego dyzia pod tym całym gpartetem gdzie rozjechała mi się partycja lvm i po prostu puściłem dd..
Próbowałem. Chciałem usunąć partycję przez fdisk-a. Ale nie da się, błąd taki sam jak gparted:
/dev/sdb: close device failed: Błąd we/wy w odległym systemie
Fdisk nie zrobił nic, dalej partycja jest, ntfs. Można jej normalnie używać w systemie. Jak nic byk w kernelu, albo coś nieobsługiwane. Windows XP zachowuje się podobnie - nie pozwala formatować ani zakładać partycji. Ale gdy już partycja jest sformatowana, wszystko działa.
Menel pisze:ps
A jaką masz alternatywę dla pena 128 GB na usb 3.0? Tylko nie mów że dysk zewnętrzny. Dysk zewnętrzny to ja mam 2 TB, jako skład kopii zapasowej. Z definicji słabo przenośny.
