[+] brak partycji windows ?
Nieobeznany
Post autor: Nieobeznany »
Witam mam problem otóż mam zainstalowanego Windows 7 i obok Debian 7 stable jajko 3.2.
Uwaliłem bootloadera windowsowego i nie moge się dostac do windowsa.
Update gruba nic nie daje robie fdisk -l i jakby w ogóle debian nie widzi czegos takiego jak "windows":
root@debian:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc1c8c1c8
/dev/sda1   *   540674048   976771071   218048512   83  Linux
czy ktoś Wie jak to naprawić ?
Coś ten Windows tu zniknął. A Jak instalowałeś dwa systemy na 1 dysku? Po instalacji uruchamiały się oba?
Piszedsz popsułeś bootloadera windowsowego. Jak to się stało?
Nieobeznany
Uwaliłem go tak:
threads/30530-grub-unknow-filesystem
wcześniej gdy miałem zainstalowany system Windows 7 wyglądało to tak:
Debiana odpalałem w sposób taki że:
1. Przy uruchomieniu systemu wciskałem F12 wybierałem start z dysku i uruchamiał się grub
2. Jeżeli nie klikałem F12 odpalał się samoistnie Windows 7
3. Nawet gdy windows działał debian go nie widział
Partycje:
1. Mam 200gb na debiana
2. 40gb na windowsa
3. +/- 240gb na partycji ntfs
Ale to masz na GPT a nie MBR ?
Zainstaluj paczkę parted , a potem wykonaj polecenie
parted -l
Nieobeznany
Mam MBR właśnie.
root@debian:/home/patryk# parted -l
Model: ATA ST9500325AS (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number  Start  End    Size   Type     File system  Flags
 1      277GB  500GB  223GB  primary  ext4         boot
Windowsa jak widzisz nie ma. Musiałeś go jakoś usunąć podczas instalacji.
Poczytaj o układzie partycji
threads/28827-Instalacja-Debiana-obok-Win-7-na-laptopie
Nieobeznany
Nie robilem reinstalacji systemu Linuxowego więc nie uwaliłem go podczas "instalacji" :-).
Fakt że "pokazywało iż go nie ma" ale już zrobiłem szybki reinstall ze względu na to że nie miałem tam nic potrzebnego.
Dzięki za pomoc i temat do zamknięcia.
