Jak pod
goska_23
Jak podłączyć drugi dysk z danymi podczas instalacji Debiana na komputerze?
Post autor: goska_23 »
Pytanie może bardzo proste jednak nie udało mi się tego zrobić za pierwszym podejściem przy instalacji Debiana 6.0.4 64 bit na nowym komputerze.
Zamontowałam w komputerze dwa dyski - jeden nowy na System Debian a drugi z danymi zawierającymi kopie zapasowe robione na poprzednim komputerze z Debianem 5.
W czasie instalacji Systemu Debian podzieliłam ręcznie nowy dysk na partycje. Instalator pokazał mi ten drugi dysk z danymi - i jego 3 partycje:
/dev/sdb1 , /dev/sdb2 i /dev/sdb3
Sprawdzałam co można zrobić z tymi partycjami pod instalatorem i wyglądało na to że można było je tylko sformatować - co zrozumiałam tak że utracę dane zapisane na dysku - wobec tego nie zrobiłam w instalatorze nic co dotyczyło by drugiego dysku.
Efekt jest taki jak można było oczekiwać - czyli nie jest ten drugi dysk podmontowany i można to byłoby zrobić - teraz jak już Debian jest zainstalowany - jedynie podmontować ręcznie.
Ten nowy komputer będę jeszcze przeinstalowywała od początku bo mają być zmienione części do komputera i nie jestem też zadowolona z podziału na partycje i "efektu" jaki uzyskałam na moim drugim z kolei instalowanym komputerze z Debianem polegającym na tym, że "Partycja 1 nie zaczyna się na granicy bloku fizycznego".
Chciałam zapytać, czy da się ten drugi dysk z danymi podmontować w trakcie instalacji Debiana tak, żeby nie stracić danych na tym dysku?
Nie wiem czy ja czegoś nie zauważyłam w instalatorze czy niewłaściwie zrozumiałam jakąś opcję - z tych które są dostępne przy partycjonowaniu?
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Normalnie podczas tworzenia partycji jest dostępna opcja: "Przekopiuj dane z innej partycji".
Być może jednak z powodu jakichś błędów nie jest to możliwe w danym momencie.
Może to mieć miejsce kiedy partycja docelowa jest mniejsza od kopiowanej...
Po zainstalowaniu systemu możesz użyć jakiegoś live-cd uruchamiając z niego komputer i używając choćby gparted przekopiować partycje jakie się chce.
Partycje wtedy są tworzone automatycznie jeśli pamięć mnie nie myli..
Jest dostępny obszerny poradnik instalacji Debiana. Warto przejrzeć.
http://debian.linux.pl/threads/743-Pora ... ji-Debiana
Nie formatuj/ zachowaj istniejące dane
jest w instalatorze.
Wystarczy to wybrać i ewentualnie wskazać miejsce podmontowania tych partycji i rodzaj partycji
goska_23
- właśnie tej opcji nie zauważyłam - ale może dlatego nie zauważyłam, że nie wiedziałam czy ta opcja powinna być czy nie.
Teraz czekam na nowe części do tego komputera więc pewnie będę przeinstalowywała od początku ten komputer dopiero po weekendzie.
Chciałam przy okazji zapytać czy jeśli nie podmontowałam tego drugiego dysku przy instalacji to teraz mogę to zrobić tylko za pomocą Live-CD a z poziomu Debiana nie?
Nie mogłam znaleźć jak podmontować ten drugi dysk z poziomu Debiana i tymczasowo stosowałam takie polecenie:
 mount -o auto /dev/sdb1 /mntdrugidysk-katalog1
Ale to trzeba wpisywać od nowa za każdym razem po restarcie Debiana...
kodama
Post autor: kodama »
Niekoniecznie - zajrzyj do pliku /etc/fstab - w nim możesz sobie ustawić montowanie tego dysku przy starcie systemu.
