[+] Sie
bleze
[+] Sieć między Windows a Debianem
Post autor: bleze »
Systemem gospodarza jest Windows, natomiast na virtualboksie zainstalowałem Debiana i podłączyłem mu kartę wewnętrzną eth0.
Skonfigurowałem eth0:
oraz wirtualną kartę VirtualBox na Windows:
mimo wszystko sygnały ping nie dochodzą, co jeszcze może być nie tak?
czakll
Post autor: czakll »
Kolego a po co Ci brama domyślna w Windowsie?
olx
Post autor: olx »
Czy opcję ICMP odblokowałeś w Windowsie?
Bastian
Post autor: Bastian »
Chcesz sie połączyć między hostem a gościem? Przy takiej konfiguracji tego nie zrobisz bo zarówno host i gość są w osobnych klasach nierutowalnych. Zepnij je w most.
Pewnie ma NAT ustawione!
Tak jak pise Bastian najprostszą rzeczą jest ustawienie bridge zamiast defaultowego nat na interfejsie.
bleze
Post autor: bleze »
ICMP jest odblokowany, nawet na wyłączonym firewallu nie chce się połączyć.
Wcześniej miałem ustawioną kartę na sieć wewnętrzną a nie NAT (jak juz pisałem w pierwszym poście), teraz zmieniłem na mostek i dalej się nie łączy.
Dziwne bo o ile dobrze pamiętam to pomiędzy Windowsami (hosta i gościa) nie pamiętam takich problemów.
Jeszcze jakieś pomysły w czym leży problem?
Cyphermen
Post autor: Cyphermen »
Ustawiasz most, po czym ustawiasz na Windowsie i na wirtualnej maszynie adres z tej samej podsieci np.: 192.168.0.2 i 192.168.0.3 i musi działać. Jeśli nie to proponuję wyłączyć wszystkie firewalle i antywirusy i testować.
Na sieci wewnętrznej i na nat nie masz szans na działanie tego (na NAT tylko w jedną stronę).
Jak po tym ci nie działa to coś masz w systemie namieszane.
bleze
Post autor: bleze »
Działa, problem był w tym, że adresy ip były ustawione na inną podsieć niż ta, do której jest podłączony komputer hosta.
