KDE - Podgl
saturno
KDE - Podgląd plików na pulpicie działa nieprawidłowo
Post autor: saturno »
1. Chciałem ustawić sobie żeby na pulpicie był widoczny podgląd plików tekstowych.
Problem polega na tym, że oprócz plików tekstowych także pliki typu "desktop" są wyświetlane jako tekst, tzn. Kosz i Ikony katalogów również nawet pomimo tego, że mam odznaczony podgląd plików typu "desktop":
2. Drugi problem to wielkość podglądu plików.
W KDE3 wielkość podglądów różnych plików (po najechaniu myszą) była zbliżona, a tu (KDE4) podgląd obrazków działa prawidłowo ale tylko w przypadku obrazków. Natomiast podgląd takich plików jak np. dokumenty tekstowe lub dokumenty HTML jest takiej samej wielkości jak ikona pliku przez co bardzo mało daje się odczytać z podglądu bez otwarcia pliku:
Debian Wheezy + KDE 4.6.5
saturno
Zerknij może do katalogu: /usr/share/applications i plików konfiguracyjnych ikon.
saturno
O jakich plikach konfiguracyjnych ikon piszesz?
W: /usr/share/applications znajdują się same aktywatory.
Próbowałem dowiązywać lub kopiować na pulpit i efekt jest identyczny jak z plikami już tam się znajdującymi (na pulpicie).
Nowe aktywatory (plik.desktop) natychmiast po pojawieniu się na pulpicie zachowują się jak pliki tekstowe, tzn. pojawia się podgląd tak jak do pliku tekstowego.
O plikach aktywatorów. Można je edytować i zmieniać, może tam coś znajdziesz.
saturno
Jedyną nieprawidłowość (chyba) jaką znalazłem jest to że aktywatory mają w swoim menu pozycję: Otwórz za pomocą (KWrite; Kate).
Tego nie było w KDE 3.5.x więc istnieje ryzyko, że ktoś gdzieś wrzucił pliki tekstowe i aktywatory do "jednego wora".
Ps.: Usunięcie w skojarzeniach pliku: .desktop programów: KWrite i Kate nie powoduje zmiany zachowania podglądu plików na pulpicie.
Musisz prawdopodobnie przeładować odwołania do ustawień ,,typów mine''.
saturno
Nie bardzo rozumiem jak przeładować te odwołania do ustawień typów mime?
Zawsze po zmianach w skojarzeniach plików po zatwierdzeniu "coś" jest "przeładowywane" i zapisywane.
Czy o to chodziło?
Inna możliwość jaka przychodzi mi do głowy to przedstawione na zrzucie wyłączenie sprawdzania konfiguracji systemu przy uruchamianiu (domyślnie odznaczone):
Jednak w KDE4 czegoś takiego nie umiem znaleźć :(
