oczywiscie moj kernel jest w strasznej panice i nie wiem jak go mam uspokoic nie ruszajac innych ustawien (fstabow, menu.lstow i takich tam).
2.6.21.5 i dysk SATA
Do tej pory smigam na jadrze 2.6.21 ale ktos mnie namowil na
nowsze (zresta i tak musialem przekompilowac z inych powodow). Dorwalem sie do niego biorac config z poprzedniego. Co prawda troche mi sie tam pozmienialo i po kompilacji system widzi dysk ktory do tej pory byl widoczny jako sda teraz widzi go jako hde, czego ja do groma nie wkompilowalem?
Dyski SATA zachowuja sie troszke jak SCSI w linuxie. Masz wlaczone/wkompilowane moduly: scsi_mod, libata, sata_sil (o ile masz kontroler silicon), sata_nv (jak masz na chipsecie nVidia) ?
Prawde mowiac nigdy nie mialem podobnego proglemu po kompilacji.. Ale zawsze robilem configa jeszcze raz a nie wrzucalem starego. Jednak patrzac na to racjonalnie nie powinno to nic zlego robic - moze cos sie pogryzlo? Sprobuj recznie przeleciec configa i powiedz jakie wrazenia
Hmmm.... Skoro dysk wogole dziala to raczej z jajem i modulami jest ok - a moze sie myle?
A moze poprostu sprobuj `/dev/MAKEDEV` ? Jakby nie pomoglo to sprobuj zrobic recznie. Co do sda to powinno byc cos takiego:
stawi@enigma:~$ ls /dev/sda* -al
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 2007-06-22 18:40 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 2007-06-22 18:41 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 2007-06-22 18:40 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 4 2007-06-22 18:40 /dev/sda4
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 2007-06-22 18:40 /dev/sda5
No pewno sie nie uruchomil bo w lilo/grub wpis partycji root jest nieteges bo sie zmienilo sda na hde. Dlatego tez lepiej montowac partycje przez labela albo UUID - gdzie i jak nie przepniesz to idzie dobrze
Odpal z ratunkowego CD/czegololwiek, popraw fstab i gruba i postaraj sie odpalic system. Potem postaraj sie zobaczyc czym jest hde i sda poprzez ls - moze zeczywiscie devy sie powalily?
A jesli nie, no to trudno - jajko zgnilo, trzeba przekompilowac jeszce raz tym razem robiac konfiga a nie wrzucajac starego.
