joystick pod debianem
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Od pewnego czasu próbuję uruchomić mój joystick po debianem. Jest to już dosyć stare urządzenie - konkretnie Medion Erazer (MD9814). Szukałem na google i wiem, gdzie ewentualnie obsługę joysticka w jądrze włączyć, ale to wymaga kompilacji kernela. Stąd moje pytanie: czy da się uruchomić joystick na debianie bez kompilacji kernela? Oraz jak to zrobić w przypadku odpowiedzi, że da się.
Na google wyczytałem też, że trzeba ładować moduł joydev (co zrobiłem). Zainstalowałem też xserver-xorg-input-joystick (nie wiem, czy jest to potrzebne). Po restarcie kompa nie ma ani śladu po /dev/js0 lub js[1-4]
Kaka'
Post autor: Kaka' »
mlyczek pisze:Od pewnego czasu próbuję uruchomić mój joystick po debianem. Jest to już dosyć stare urządzenie - konkretnie Medion Erazer (MD9814). Szukałem na google i wiem, gdzie ewentualnie obsługę joysticka w jądrze włączyć, ale to wymaga kompilacji kernela. Stąd moje pytanie: czy da się uruchomić joystick na debianie bez kompilacji kernela? Oraz jak to zrobić w przypadku odpowiedzi, że da się.
AFAIK, to nie trzeba kompilować, bo jajo dystrybucyjne ma wkompilowane wszystko co tylko się da :)
mlyczek pisze:Na google wyczytałem też, że trzeba ładować moduł joydev (co zrobiłem). Zainstalowałem też xserver-xorg-input-joystick (nie wiem, czy jest to potrzebne). Po restarcie kompa nie ma ani śladu po /dev/js0 lub js[1-4]
No tak, tak, a dodałeś może żeby ten moduł się automatycznie ładował przy starcie? Nie? Tak myślałem :P Po prostu po restarcie, ten moduł już nie jest załadowany, więc musisz go ponownie załadować.
mlyczek
Kaka' pisze:No tak, tak, a dodałeś może żeby ten moduł się automatycznie ładował przy starcie? Nie? Tak myślałem :P Po prostu po restarcie, ten moduł już nie jest załadowany, więc musisz go ponownie załadować.
O którym module mówisz? O joydev? Jeśli tak, to dałem aby się automatycznie ładował :)
Kaka'
Post autor: Kaka' »
mlyczek pisze:O którym module mówisz? O joydev? Jeśli tak, to dałem aby się automatycznie ładował :)
Ehh, za szybko przeczytałem posta :P Sorry. Ale sprawdź może dla pewności, czy jest on załadowany.
mlyczek
Kaka' pisze:Ale sprawdź może dla pewności, czy jest on załadowany.
Po restarcie kompa, pierwsza komenda jaką wpisuję:
mlyczek@localhost:~$ lsmod | grep joy
joydev                  9408  0
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Skoro nie ma urządzenia w /dev/, to trzeba je stworzyć :) Ja np. tak właśnie robię z kqemu.
Stwórz więc odpowiednie urządzenie, używając mknod (pamiętaj, że plik ten musi mieć odpowiednią wartość major i minor (chyba ;) ).
mlyczek
Stworzyłem, ale to nic nie daje, w centrum sterowania KDE pisze, że nie można otworzyć urządzenia, a jstest wywala to samo. A co to jest ten Linux Joystick driver? Czy to jest to, co jest już wkompilowane w kernel?
jadrys
Re: joystick pod debianem
Post autor: jadrys »
mlyczek pisze:Od pewnego czasu próbuję uruchomić mój joystick po debianem. Jest to już dosyć stare urządzenie - konkretnie Medion Erazer (MD9814). Szukałem na google i wiem, gdzie ewentualnie obsługę joysticka w jądrze włączyć, ale to wymaga kompilacji kernela. Stąd moje pytanie: czy da się uruchomić joystick na debianie bez kompilacji kernela? ]
Jesteś jeszcze tym zainteresowany? Mi się dzisiaj udało uruchomić joystock pod Debianem
Akkon
Post autor: Akkon »
jadryś pisze:Jesteś jeszcze tym zainteresowany? Mi się dzisiaj udało uruchomić joystock pod Debianem
To sie nie pytaj, tylko opisz. Jeśli nawet mlyczek nie skorzysta to kiedyś być może przyda się to komuś innemu.
