Polski j
Polski język i znaki podczas logowania w konsoli
Debian 5.0.3 spolszczony podczas instalacji.
Wszędzie mogę pisać polskie literki, tylko nie w konsoli podczas logowania.
W konsoli podczas podawania nazwy użytkownika, zamiast polskich znaków mam krzaczki.
Jak zrobić żeby można było pisać polskie literki?
Jeśli podam poprawną nazwę użytkownika, to potem pyta mi się o hasło. Jak zrobić, aby zamiast "Password" mieć "Hasło"?
Zapytałem o to samo na grupie p.c.o.l.debian, ale jak na razie tam też nikt nie ma pomysłu, jak to zrobić.
Przedstaw wynik poleceń wydanych jako użytkownik:
locale
locale -aWitaj.
System jest spolszczony, wszędzie mogę pisać i wyświetlać polskie literki, tylko nie podczas logowania w konsoli.
#locale
LANG=pl_PL.UTF-8
LC_CTYPE=pl_PL.UTF-8
LC_NUMERIC=pl_PL.UTF-8
LC_TIME=pl_PL.UTF-8
LC_COLLATE=pl_PL.UTF-8
LC_MONETARY=pl_PL.UTF-8
LC_MESSAGES=pl_PL.UTF-8
LC_PAPER=pl_PL.UTF-8
LC_NAME=pl_PL.UTF-8
LC_ADDRESS=pl_PL.UTF-8
LC_TELEPHONE=pl_PL.UTF-8
LC_MEASUREMENT=pl_PL.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=pl_PL.UTF-8
LC_ALL=Kod: Zaznacz cały
#locale -a
C
pl_PL.utf8
POSIXPrzedstaw jeszcze wyniki:
dpkg -l | grep console
dpkg -l | grep fontKod: Zaznacz cały
dpkg-reconfigure console-datafnmirk pisze:Przedstaw jeszcze wyniki:Kod: Zaznacz cały
dpkg -l | grep console dpkg -l | grep font
$ dpkg -l | grep console
ii console-common 0.7.80 basic infrastructure for text console config
ii console-data 2:1.07-11 keymaps, fonts, charset maps, fallback table
ii console-tools 1:0.2.3dbs-65.1 Linux console and font utilities
ii libconsole 1:0.2.3dbs-65.1 Shared libraries for Linux console and font
ii libsvga1 1:1.4.3-27 console SVGA display libraries
ii libxine1-console 1.1.14-6 libaa/libcaca/framebuffer/directfb related p
$ dpkg -l | grep font
ii defoma 0.11.10-0.2 Debian Font Manager -- automatic font config
ii fontconfig 2.6.0-3 generic font configuration library - support
ii fontconfig-config 2.6.0-3 generic font configuration library - configu
ii gsfonts 1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-3 Fonts for the Ghostscript interpreter(s)
ii libfont-afm-perl 1.20-1 Font::AFM - Interface to Adobe Font Metrics
ii libfontconfig1 2.6.0-3 generic font configuration library - runtime
ii libfontenc1 1:1.0.4-3 X11 font encoding library
ii libfreetype6 2.3.7-2+lenny1 FreeType 2 font engine, shared library files
ii libxfont1 1:1.3.3-1 X11 font rasterisation library
ii libxft2 2.1.12-3 FreeType-based font drawing library for X
ii psfontmgr 0.11.10-0.2 PostScript font manager -- part of Defoma, D
ii ttf-dejavu-core 2.25-3 Vera font family derivate with additional ch
ii ttf-dejavu-extra 2.25-3 Vera font family derivate with additional ch
ii ttf-dustin 20030517-6 Various TrueType fonts from dustismo.com
ii ttf-liberation 1.04.93-1 Free fonts with the same metrics as Times, A
ii x-ttcidfont-conf 31 TrueType and CID fonts configuration for X
ii x11-xfs-utils 7.3+1 X font server utilities
ii xfonts-base 1:1.0.0-5 standard fonts for X
ii xfonts-encodings 1:1.0.2-3 Encodings for X.Org fonts
ii xfonts-utils [ Dodano: |3 Sty 2010|, 2009 19:03 ]
Niestety, nic się nie zmieniło.Unit pisze:... powinno pomócKod: Zaznacz cały
Dodam tylko to do czego doszedłem:
W konsoli mam ustawioną czcionkę lat2-sun16.
Przed zalogowaniem, jak i po zalogowaniu w konsoli mogę bez problemu wyświetlać jak i pisać polskie znaki.
Nie działa to tylko przy podawaniu nazwy użytkownika i hasła.
Odkryłem że za logowanie się użytkowników, odpowiedzialny jest program "login".
Ten program jakoś nie respektuje domyślnej lokalizacji systemu.
Otóż zalogowałem się w konsoli jako root i wydałem polecenie
$ loginCzy jest jakiś sposób, aby to naprawić?
Sprawdź czego brakuje w systemie:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=56053#56053
Zainstalowałem dodatkowo:
fonty-rg
unifont
console-setup
i zmieniła mi się czcionka w konsoli, na jakieś terminus, czy coś, ale nic poza tym.
Google mi powiedziało że program login jest uruchamiany prawdopodobnie przez program "getty".
Wygląda na to że jeden z nich, albo oba nie chcą się zlokalizować.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to, to że ten getty uruchamia się, jakoś przed skryptem console-screen w /etc/rcS.d
To by wyjaśniało, że zamiast "Hasło:" mam "Password:" i krzaczki.
Ale jak na razie nie wiem gdzie, bo nic nie znajduję.
fonty-rg
unifont
console-setup
Nie wiem co zrobiłeś w tym systemie? To wszystko działa u mnie zawsze, przy domyślnej instalacji systemu.
Masz mieć zainstalowane polskie środowisko. Poszukaj jakich pakietów polonizacyjnych jeszcze brakuje.To wyświetli listę dostępnych w repozytorium pakietów. nie wszystkie są wymagane.
apt-cache search polishfnmirk pisze:Nie wiem co zrobiłeś w tym systemie? To wszystko działa u mnie, zawsze przy domyślnej instalacji systemu.
Masz mieć zainstalowane polskie środowisko. Poszukaj jakich pakietów polonizacyjnych jeszcze brakuje.To wyświetli listę dostępnych w repozytorium pakietów. nie wszystkie są wymagane.Kod: Zaznacz cały
$ apt-cache search polish
claws-mail-i18n - Locale data for Claws Mail (i18n support)
debian-reference-pl - Debian system administration guide, Polish translation
display-dhammapada - Dhammapada is a Buddhist scripture which contains sayings of Buddha
doclifter - Convert troff to DocBook
easytag - viewing, editing and writing ID3 tags
eclipse-common-nls - localized message catalog for Eclipse
eclipse-jdt-nls - localized message catalog for Eclipse
eclipse-nls - localized message catalog for Eclipse
eclipse-pde-nls - localized message catalog for Eclipse
eclipse-platform-nls - localized message catalog for Eclipse
eclipse-rcp-nls - localized message catalog for Eclipse
eclipse-sdk-nls - localized message catalog for Eclipse
ekg - console Gadu Gadu client for UNIX systems
fortunes-pl - Polish data files for fortune
gimp-help-pl - Documentation for the GIMP (Polish)
grpn - GTK+ reverse polish notation calculator
ipolish - The Polish dictionary for ispell
kile-i18n-pl - Polish (pl) translations for Kile
libcreal-ocaml-dev - O'Caml library that implements exact real arithmetic
lincity-ng - City simulator game with polished graphics
lincity-ng-data - Media files for the city simulator game LinCity-NG
ltris - very polished Tetris clone with CPU opponents
maint-guide-pl - Polish translation of Debian New Maintainers' Guide
manpages-pl-dev - Polish man pages for developers
museeq-locales - Translations for museeq
myspell-pl - The Polish dictionary for myspell
openoffice.org-hyphenation-pl - Polish hyphenation patterns for OpenOffice.org
openoffice.org-thesaurus-pl - Polish Thesaurus for OpenOffice.org
qnapi - application that downloads Polish subtitles from [url]www.napiprojekt.pl[/url]
qnapi-gnome - application that downloads Polish subtitles from [url]www.napiprojekt.pl[/url]
sms-pl - Send SMs via Polish GSM operators
sylpheed-i18n - Locale data for Sylpheed (i18n support)
texlive-doc-pl - TeX Live: Polish documentation
texlive-fonts-extra - TeX Live: Extra fonts
texlive-lang-polish - TeX Live: Polish
wpolish - Polish dictionary words for /usr/share/dict
xfonts-biznet-100dpi - 100 dpi BIZNET ISO-8859-2 fonts for X servers
xfonts-biznet-75dpi - 75 dpi BIZNET ISO-8859-2 fonts for X servers
xfonts-biznet-base - Standard BIZNET ISO-8859-2 fonts for X servers
amoeba - fast-paced, polished OpenGL demonstration by Excess
libydpdict2 - a library for reading Collins dictionaries
libydpdict2-dev - a library for reading Collins dictionaries - development files
opendict-plugins-lingvosoft - plugins for OpenDict - LingvoSoft Online Dictionaries
ydpdict - interface for Collins and Langenscheidt dictionaries
album-data - themes and translations for album
amoeba-data - Fast-paced, polished OpenGL demonstration by Excess (data)
human-icon-theme - Human Icon theme
humanity-icon-theme - Humanity Icon theme
No właśnie o to chodzi że mam środowisko po polsku.fnmirk pisze:Masz mieć zainstalowane polskie środowisko.
Nie chodzi mi o spolszczenie środowiska, systemu, bo to jest już spolszczone, jak już pisałem wcześniej.
Może przedstawię problem za pomocą obrazka:
Powyżej różowej kreski, jest tak jak mam obecnie - kwadraciki to polskie znaki.
Poniżej różowej kreski, jest tak jak wydam polecenie "login" po zalogowaniu się jako root, jak pisałem już wcześniej.
Jeszcze raz piszę: system jest spolszczony, wszędzie mogę pisać i wyświetlać polskie znaczki, tylko nie podczas logowania w konsoli.
Teraz pytanie: Jak zrobić, aby po starcie systemu mieć w konsoli tak jak jest na obrazku poniżej różowej kreski?
Dodam, że wykonałem czystą instalację Debian 5.0.3 pod VirtualBox'em, i tam też ten problem występuje.
