EKG 1.7 instalacja pod Debianem
Pobrałem sobie ekg 1.7 z serwisu instalki.pl, wypakowałem archiwum do katalogu ekg na pulpicie. Próbowałem zainstalować programik ale nic z tego. Możecie mi napisać jak zainstalować ten programik krok po kroku. Z góry dziękuję za pomoc.
Jako że Twój post jest zaznaczony, że piszesz z Windowsa, to zapytam: W jakim systemie go chciałeś zainstalować?
Wyskakuje parę opcji, między innymi:
Teraz możemy (ale nie musimy) dowiedzieć się więcej o paczce. Sprawdzić, jaka wersja, ile zajmuje, zależności, opis:
Instalujemy tak jako root/sudo:
- Jeśli Windows, to tam pewnie jest jakiś plik setup.exe, czy gg-install.exe, trzeba go 2 x kliknąć i dalej pójdzie.
- Jeśli Debian/ Ubuntu, to jest takie coś jak repozytorium. Jest to oficjalna baza programów, a system jest do niej fajnie podłączony. Programy z repo instaluje się łatwo szybko i przyjemnie, więc zawsze przed ściąganiem programu, trzeba sprawdzić czy nie ma go w repo. ¦ciągać tak jak Ty warto tylko, gdy nie ma go w repozytorium, ewentualnie interesuje nas inna wersja.
apt-cache search ekg
ekg - console Gadu Gadu client for UNIX systems
apt-cache show ekg
apt-get install ekg
alex2, jeśli chciałbym zrobić to w Windowsie to nie pytałbym na forum Debiana. Chcę to zainstalować na Debianie. Przyznaje jestem zielony jeśli chodzi o Linuksa. Zawsze pracowałem na Windowsie i poznałem go dobrze więc teraz czas na pierwsze kroki w Linuksie. Kolego niestety polecenia które podałeś wpisywane w terminalu jako root nie odpowiadają. Po wpisaniu pierwszego z nich nic się nie wyświetla.
Rozumiem, ale ja wolę się upewnić, dzisiaj widziałem post z pytaniem o nie działający napęd cdrom.
Pierwszego nie trzeba jako root. Tabula raza znaczy, że nie masz w bazie repozytorium programu EKG (wybacz, ja pisałem z Ubuntu). Można by pewnie go dodać, ale zróbmy po Twojemu:
Programy w Linuksie "ręcznie" można zainstalować na jeden z 3 sposobów:
Pisz śmiało, oczy czegoś nie wiesz, chętnie Ci pomogę.
P.S. Na pierwsze kroki nie lepszy byłby Ubuntu?
- Jeżeli jest on w postaci paczki z rozszerzeniem ,,deb'' to jesteśmy w domu.
Klikamy ją dwa razy i tyle. Automatycznie wszystko zrobi.
Zamiast kliknięcia, można w konsoli wydać polecenie jako root/sudo:Po konsoli umiesz się poruszać? Budowa drzewa katalogów, cd, ls?Kod: Zaznacz cały
dpkg -i nazwa_pliku
- Cały program zamiast jako deb może występować jako plik z rozszerzeniem .sh. Lub może zawierać w ściągniętej paczce plik sh, np. o wiele mówiącej nazwie installer.sh. Tutaj podobnie klikamy go dwa razy lub w konsoli, będąc w tym katalogu, wpisujemy jego nazwę.
Sh to skrypt, odpowiednik dosowego/windowsowego .bat. Skrót pochodzi od shell. Znaczy to jak wiesz, że można obejrzeć jego zawartość, nie zawiera krzaczków, tylko komendy systemowe. - Trzecia metoda jest najtrudniejsza, jeśli nie ma powyższych. Sprowadza się do wejścia do katalogu i wydania 3 magicznych komend:
I jako root:
./configure make
make install
$ znak dolara zawsze oznacza, że coś robimy jako zwykły użytkownik, a znak #, kratka, że jako root (czyli użytkownik z uprawnieniami administratora systemu).
To wszystko.
Robiłem tak jak napisałeś i nawet jak wpiszę te dwa pierwsze polecenia jako zwykły użytkownik to otrzymuje coś takiego jak na zrzucie ekranu poniżej.
http://img63.imageshack.us/i/przechwytywaniep.jpg/
Daję linka bo tagi img coś nie działają.
No więc, dochodzimy do poziomu drugiego.
Analiza tego, co komputer do nas napisze.
Niestety, znam angielski na poziomie między FC a AFC, ale i tak takie suche techniczne komendy po angielsku są dość skomplikowane dla mnie.
Informuje Cię:
Znaczy, że nie znalazł kompilatora C. nazywa się on gcc (GNU C Compiler). Jest niezbędny do robienia programów z kodu języka C (to, co właśnie robisz).
Wydaj polecenie:
Jest to przeszukiwanie repozytorium, jak już wiemy.
Znajduje trochę rzeczy, nas interesuje gołe gcc, ewentualnie z wersją.
Jest kilka wersji, nam wystarczy ,,oficjalna'' mniej więcej najnowsza, która kryje się pod samym gcc.
Instalujemy jako root poprzez polecenie:
P.S. Używam Ubuntu, u Ciebie może być drobna różnica w nazwach paczek.
Informuje Cię:
No acceptable c compiler found in $PATH. See config.log for more details.
Wydaj polecenie:
apt-cache search gcc
apt-get install gcc
wojtasm91, jak próbujesz wstawić na forum nie wiadomo ile reklam to nic dziwnego że odnośnik do obrazka nie działa. Masz wstawić odnośnik do obrazka a nie do reklam. Zamiast obrazka, z konsoli wstawiaj tekst na forum.
wojtasm91, a teraz zanim coś dalej namieszasz przedstaw wyniki poleceń:
uname -r
cat /etc/apt/sources.list
