Kubuntu - nie mog
Kubuntu - nie mogę się zalogować w trybie graficznym
Już miałem drugi raz podchodzić do debiana - bo x'y w kubuntu po aktualizacji (z 6.06 do 6.10) nie chciały wstać. Coś mnie tknęło na to żeby pobawić się poleceniami startx kdm z konsoli i udało się (jak oczywiście w konsoli byłem zalogowany). Wydaje mi się że menadżer logowania nie chce się uruchomić. Jak ten problem rozwiązać?
Pewnie jak ponownie uruchomię komputer to znów nie będę mógł się zalogować.
dpkg-reconfigure kdmNic to raczej nie dało. Znów musiałem w kosnoli próbować te x'y uruchomić.
Udało mi się uruchomić kdm z konsoli i się zalogować w trybie graficznym. Ale nie od razu. Wydaje mi się że coś blokuje kdm i dlatego nie chce się uruchomić (może jakiś wadliwy moduł?) - znaczy się uruchamia ale nie od razu. Trzeba się trochę tymi poleceniami "nabawić"
Mnie to wygląda na... jakiś błąd X.Orga (IMHO). Skonfiguruj go ponownie:
dpkg-reconfgiure xserver-xorgJuż kiedyś pisałem że za przekonfigurowywanie xorga się nie biorę (już kiedyś miałem monitor przesunięty)
W sumie to już nie wiem co może być przyczyną. Czy może dlatego że się krótko system uruchamia i może później xorg potrzebuje się dłużej uruchomić.
A i dziś jak uruchamiałem kubuntu to nagle usplash się zamknął i otworzyła się konsola i parę rzeczy było na [fail] (na początku coś z RAID, a później to nie pamiętam) i staneło w którymś momencie więc odpaliłem reseta i odziwo poszło (już mnie nerwy zaczynały brać że udało mi się uruchomić beryla i że wtedy system padł) ale naszczeście wszystko działa (nawet beryl - chociaż troszkę muli). Beryl nie chciał działać na czystym dapperze, a na upgradowanym do edgy'iego działa.
Z tym xorgiem to zobaczę. Może problem sam się rozwiąże.
PS. Nie da się coś z tym zrobić żeby beryl nie mulił mi tak kompa przy przewijaniu stron :?: (bo na reszcie to da się wytrzymać a przy przewijaniu nie). A i jeszcze jedno - czemu większość okien ląduje w pozycji około 0,-20 :?: (chodzi o to że są ustawiane równo z końcem paska tytułu - że go nie widać)
elementary, my dear watson - pozbadz sie menadzera logowania. ;] wpisywac musisz prawie tyle samo (login,haslo,starx VS login,haslo) a zaladowanie go zajmuje ci z tego co mowisz duzo wiecej czasu. sam przestalem uzywac wszelkiej masci ?dm'ow. glownie przez moj durny monitor, ktory czegokolwiek bym nie wpisal w xorg.conf zawsze stroi fochy i rzuci jakims durnym komunikatem o czestotliwosci poza zasiegiem w momencie kiedy normalnie laduje sie menadzer logowania. teraz i przy gdm tylko mruga ale pamietam te udreke pod durnym kubuntu gdzie albo wszystko wisialo i pomagaly 4 resety z rzedu albo mialem szczescie i moglem zalogowac sie na slepo (6.06 - twierdze, ze durny bo u siebie mialem z nim same problemy a na drugim kompie, na jakim go instalowalem stwierdzil, ze nie pozwoli mi na uzywanie sudo).
jesli jednak zalezy ci na graficznym trybie logowania, to na twoim miejscu sprobowalbym jednak wykonac dpkg-reconfigure na xorgu. moze cos jednak ruszy a zajmuje niecala minute. ;]
to, o czym piszesz w post scriptum (uciecie ekranu i koszmar przewijanych stron) pojawia sie u mnie i znika dopiero po odpaleniu fglrx. jesli tez masz ati, to pewnie nie powalczysz. ;]
Dzisiaj dokładnie uruchomiłem kompa takimi klawiszami:
czekałem z 10 sekund po wykonaniu każdego kroku.
Na początku po załadowaniu wszystkiego zamiast X'ów czarny ekran.
Alt - przejście do którejś konsoli (bez żadnego klawisza typu F1,F2...)
Alt+F7 - czarny ekran
Alt+F8 - uruchomił się kdm i mogłem normalnie w trybie graficznym się zalogować.
PS. Beryl o wiele szybciej działa na gnome niż na KDE (szczególnie kostka).
W gnome przynajmniej nie przycina się podczas pisania i trochę szybciej się strony przewijają.
Już kombinowałem - mam zaznaczone tylko parę modułów (czy jak to się tam nazywa).Kaka' pisze:Nic raczej z tym nie zrobisz, chyba, że pokombinujesz z ustawieniami Beryla.
