.xsession-errors i gnome-power-manager
oliss
Post autor: oliss »
Dość dawno temu znikł mi applet z menu do wyłączania komputera, nie przeszkadzało mi to za bardzo aż do wczoraj. Na forum znalazłem rozwiązanie by zainstalować gnome-power-manager. Problem polega na tym że nie uruchamia się ze startem, uruchomienie go z konsoli zwraca takie dziwne rzeczy (applet się pojawia ale trochę mnie niepokoją te ostrzeżenia).
/home/mogget/.themes/Shiki-Wine/gtk-2.0/gtkrc:288: Murrine configuration option "highlight_ratio" will be deprecated in future releases. Please use "highlight_shade" instead.
/home/mogget/.themes/Shiki-Wine/gtk-2.0/gtkrc:294: Murrine configuration option "lightborder_ratio" will be deprecated in future releases. Please use "lightborder_shade" instead.
/home/mogget/.themes/Shiki-Wine/gtk-2.0/gtkrc:379: Murrine configuration option "highlight_ratio" will be deprecated in future releases. Please use "highlight_shade" instead.
/home/mogget/.themes/Shiki-Wine/gtk-2.0/gtkrc:386: Murrine configuration option "lightborder_ratio" will be deprecated in future releases. Please use "lightborder_shade" instead.
** (gnome-power-manager:7548): WARNING **: This machine is not identified as a laptop.system.formfactor is desktop.
** (gnome-power-manager:7548): DEBUG: This machine is not identified as a laptop.system.formfactor is desktop.
** (gnome-power-manager:7548): DEBUG: We are not a laptop, so not even trying
Po za tym w .xsession-errors mam coś takiego i nie wiem czy mam się tego bać czy zostawić w spokoju
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-DHAz4E/socket
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-DHAz4E/socket.ssh
/home/mogget/.themes/Shiki-Wine/gtk-2.0/gtkrc:288: /home/mogget/.themes/Shiki-Wine/gtk-2.0/gtkrc:288: Murrine configuration option "highlight_ratio" will be deprecated in future releases. Please use "highlight_shade" instead.
(gnome-settings-daemon:3054): GLib-GIO-WARNING **: Could not initialize inotify
Ostrzeżenie menedżera okien: Nie można odczytać zapisanego pliku sesji "/home/mogget/.config/metacity/sessions/109af5cd3aebfa0468125069598346585800000029130023.ms": Failed to open file '/home/mogget/.config/metacity/sessions/109af5cd3aebfa0468125069598346585800000029130023.ms': Nie ma takiego pliku ani katalogu
x-session-manager[2913]: WARNING: Could not launch application 'gnome-volume-manager.desktop': Unable to start application: Failed to execute child process "/usr/lib/gnome-volume-manager/gnome-volume-manager" (Nie ma takiego pliku ani katalogu)
x-session-manager[2913]: WARNING: Could not launch application 'mpd.desktop': Unable to start application: Failed to execute child process "mpd" (Nie ma takiego pliku ani katalogu)
(nautilus:3070): GLib-GIO-WARNING **: Could not initialize inotify
Nie można otworzyć pliku swiftfox.desktop z aktywatorem panelu
Nie można otworzyć pliku epiphany-browser.desktop z aktywatorem panelu
** Message: Initializing gksu extension...
Initializing nautilus-open-terminal extension
** (nautilus:3070): WARNING **: Unable to add monitor: Nieobsługiwane
(gnome-panel:3068): GLib-GIO-WARNING **: Could not initialize inotify
Ostrzeżenie menedżera okien: Treating resize request of legacy application 0x140004c (Guake!) as a fullscreen request
(gedit:3559): GLib-GIO-WARNING **: Could not initialize inotify
kodzik
Post autor: kodzik »
Większość z tych ostrzeżeń tyczy się stylu GTK więc aż tak bardzo nie musisz się tym przejmować.
Jednakże zainstaluj
 aptitude install gtk2-engines-murrine
i poustawiaj w /etc/dbus-1/system.d/ ustawienia z DENY na ALLOW.
Nie wiem czemu, ale na niektórych komputerach nie muszę przestawiać tego, ale u siebie muszę inaczej nie uruchamiają się gnomowe aplikacje.
oliss
Post autor: oliss »
Pakiet ten miałem zainstalowany, pozmieniałem też wszystko z ,,deny'' na ,,allow''. Niestety gnome-power-manager nadal nie ładuje się przy starcie. Można by go było dodać do autostartu tylko że powinno działać i bez tego. Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje?
kodzik
A jakie środowisko ?
W gnome nie musisz ale np we fluxboxie musisz dodać do autostartu
Sprawdź jeszcze, czy w opcjach masz ustawione aby ikona była zawsze widoczna.
W konsoli wpisz
gnome-power-preferences
i ustaw to.
oliss
Post autor: oliss »
Myślałem że już będzie ok. Pojawił się applet wstawiłem go nawet działał ale to pewnie dlatego że wcześniej uruchomiłem gnome-power-menager z konsoli. Ale jest poprawa po restarcie applet nie znikł ale zrobił się szary i nieaktywny :-). Jutro pokombinuje dzisiaj już mi się nie chce.
Tak przy okazji nie napisałem wcześniej pracuje na debian sid, gnome
kodzik
Jeśli robi się szary i nieaktywny to znaczy, że dbus i hal są nieaktywne/popsute. Sprawdź prawa w /etc/dbus-1/system.d dla hala
oliss
Post autor: oliss »
<!DOCTYPE busconfig PUBLIC
 "-//freedesktop//DTD D-BUS Bus Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/dbus/1.0/busconfig.dtd">
<busconfig>
  <!-- This configuration file specifies the required security policies
       for the HAL to work. -->
  <policy user="haldaemon">
    <allow own="org.freedesktop.Hal"/>
  </policy>
  <policy user="root">
  </policy>
  <policy context="default">
    <allow send_destination="org.freedesktop.Hal"
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Introspectable"/>
           send_interface="org.freedesktop.DBus.Properties" />
           send_interface="org.freedesktop.Hal.Device"/>
           send_interface="org.freedesktop.Hal.Manager"/>
           send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.CPUFreq"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.DockStation"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.KillSwitch"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.KeyboardBacklight"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.LaptopPanel"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Leds"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.LightSensor"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Storage"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Storage.Removable"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManagement"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Volume"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.Volume.Crypto"/>
    	   send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.WakeOnLan"/>
  </policy>
</busconfig>
Sprobowałem dodać siebie do grupy haldaemon ale nie pomogło
Przy reinstalacji hala dostałem coś takiego
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 6) of script `cpufrequtils' overwrites defaults (empty).
z cpufrequtils już sobie poradziłem
Juz mi się nie chce szukać. Dodałem gnome-power-managera do uruchamianych przy starcie i też działa ;p
