nie można zmieni
Mike013
nie moŻna zmienić rozdzielczości i odświeŻania
Post autor: Mike013 »
Zainstalowałem sterowniki zamknięte do karty grafiki (gf 7600gt) według tego poradnika => http://kaka.ovh.org/howto/nvidia_drivers/
Sterowniki zainstalowane i działają, ale jest problem...
Maksymalne odświeżanie jakie mogę ustawić to 60Hz (nie da się na tym pracować), a rozdzielczość, to tylko 800x600.
Monitor, to jakaś stara Belinea 15' - ale działa bez problemu przy rozdzielczości 1024x768 i 75Hz.
Oto zawartość xorg.conf:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 1.0  (buildmeister@builder63)  Thu Jun  5 00:10:21 PDT 2008
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
    RgbPath         "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       68.0 - 75.0
    VertRefresh     66.0 - 73.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Dodam jeszcze, że były problemy z instalacja tych zamkniętych sterowników, ale informacje zawarte w tym poście, rozwiązały problem:
CC=/usr/bin/gcc-4.1 ./NVIDIA*
Jak sobie z tym poradzić?
Dziękuję za pomoc.
Xinill
Post autor: Xinill »
Nie mam pojęcia jak zmienić częstotliwość odświeżania, ale na rozdzielczość może pomóc to:
        Depth       24
       Modes      "1024x768"
    EndSubSection
Mike013
Pobawiłem się jeszcze z nvidia-xconfig i tam przywróciłem oryginalną zawartość pliku xorg.conf.
Restart i po załadowaniu X'ów monitor się wyłączył. Zajrzałem do xorg.conf i odświeżanie ustawiło się w nim ponad 100Hz (oczywiście mój monitor nie jest w stanie tyle uciągnąć), więc zmieniłem na:
HorizSync       30.0 - 70.0
VertRefresh     50.0 - 75.0
(wartości 70 i 75 zmieniałem - nie wiem jakie powinny być, ale X'y po tej korekcie odpaliły).
Ku mojemu zdziwieniu w rozdzielczości 1024x768 (nie wiem jakim cudem)
odświeżanie było jeszcze 60Hz, więc wszedłem w NVIDIA X Server Settings i tam wymusiłem 75Hz.
OSD monitora pokazuje 75Hz, ale Centrum sterowania (kde) pokazuje 50Hz - jednak to mało ważne skoro działa.
Teraz mój xorg wygląda tak:
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load           "dbe"
    Load           "extmod"
    Load           "type1"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
EndSection
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
EndSection
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    ModelName      "Unknown"
    Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Chyba jest wszystko dobrze?
Waldemar
Post autor: Waldemar »
Nie wiem na pewno czy to pomoże, sam miałem podobny problem na Etchu.
Tryb graficzny udało się ustalić przez wpis w xorg.conf linijki modeline.
Ponieważ Etch ani Lenny nie posiadają polecenia gtf to skorzystałem z Sarga , którego miałem na innej partycji. Wprawdzie na forum jest opis jak gtf uruchomić to prostszym wydaje się skorzystania z jakiejś dystrybucji live. To polecenie sprawdziłem również na Ubuntu-live.
Wygląd to następująco w konsoli wpisujemy:
gtf 1024 768  75
wpisałem dane zaproponowane w pytaniu, u mnie były inne.
Następnie uzyskany wynik, w postaci dość długiej linijki, wkleiłem do xorga.
Jeszcze raz , nie wiem na ile ta receptura jest uniwersalna, ale warto spróbować.
Pozdrawiam :arrow:
maly
Post autor: maly »
Ważnie, nie ważne? Spróbuj wygenerować xorg.conf przez:
X -configure
Powinno wszystko wygenerować poprawnie.
Sposób na generowanie xorg.conf - Lenny/Sid
maly pisze:
Ważnie, nie ważne?
To ustawienie jest bardzo istotne do wybrania częstotliwości odświeżania dla danej rozdzielczości. Należy je wyszukać, najlepiej w instrukcji monitora.
Mike013, poszukaj o tym jak się ustawia modeline.
Posiłkuj się stroną:
http://bohne-lang.de/spec/linux/modeline/
Mike013
Już wszystko śmiga :)
Oto mój xorg:
	Identifier     "X.org Configured"
EndSection
Section "Files"
	RgbPath      "/etc/X11/rgb"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load  "dbe"
      # Load  "dri"
	Load  "extmod"
	Load  "xtrap"
	Load  "glx"
	Load  "record"
EndSection
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Monitor Model"
        VertRefresh     50.0 - 120.0
        Option         "DPMS"
# 1152x864 @ 72.00 Hz (GTF) hsync: 64.87 kHz; pclk: 99.64 MHz
Modeline "1152x864_72.00"  99.64  1152 1224 1344 1536  864 865 868 901  -HSync +Vsync
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Card0"
	Driver      "nvidia"
	VendorName  "nVidia Corporation"
	BoardName   "G70 [GeForce 7600 GT]"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
do modeline użyłem
gtf 1152 864 72 -x
Ale stronka świetna - kiedyś szukałem czegoś takiego i nie znalazłem
Jeszcze pozostał problem z iceweasel - sprawdzanie pisowni nie działa w języku polskim, ale tu chyba google pomoże :)
Dzięki Wszystkim za Pomoc.
JiHAD
Post autor: JiHAD »
Porada ode mnie:
Section "Screen"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "metamodes" "1280x1024_85 +0+0; 1600x1200_85 +0+0; 1024x768_85 +0+0; 800x600_85 +0+0; 640x480_85 +0+0"
        Depth       24
        Modes       "1280x1024" "1600x1200" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
mimo że monitor pracuje z odświeżaniem 85 to Gnome nie pokazuje takiego odświeżania w opcjach. :shock:
