Witam wszystkich,
mam problem z xine. Na początek może napiszę, że mam kartę graficzną zintegrowaną Intel GL965. Pracuję na Debian Lenny. Problem polega na tym, że nie chce mi działać xine. Od paru dni dosłownie ustawiłem sobie w xorg.conf, że pamięć korzysta z zasobów RAMu. Do tej pory nie było takie potrzeby. Teraz zależy mi na akceleracji grafiki. Akceleracja faktycznie jest, ale przestał działać xine. Gdy w xorgu przywracam stare ustawienia - czyli bez akceleracji a jednocześnie bez czerpania z zasobów RAMu to problem znika i xine działa. Sprawdziłem że na mplayerze filmy chodzą. Natomiast minimalnie skacze. Nie przeszkadza to w oglądaniu ale nie ma komfortu. Przeszukałem różne podobne opisy i problemy ale wydaję mi się że wszystkie są nieco inne niż mój.
Proszę o pomoc.
[+] xine si
Więc konsola zwraca coś takiego:
To jest xine (interfejs użytkownika X11) - wolny odtwarzacz multimediów v0.99.6cvs.
(c) 2000-2007 The xine Team.
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 141 (XVideo)
Minor opcode of failed request: 19 ()
Serial number of failed request: 2488
Current serial number in output stream: 2489
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)Byc moze cos zle ustawiles w xorgu. Jedym z rozwiazan jak widzialem bylo zmiana wyjscia video w xine zajrzyj do jego plikow konfiguracyjnych na /home.
Dzięki yantar za pomoc.
Na jednym z forów znalazłem że BadAlloc oznacza jakiś błąd w przydzialniu pamięci i może to być związane z jakimś bugiem w sterowniku.
W standardowych ustawieniach xine miało jako domyślny sterownik wideo ustawione "auto".
To powodowało problem.
W konsoli wpisałem:
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
W konsoli wpisałem:
i pomogło. Nie dało się tego zmienić wcześniej, ponieważ xine wyłączał się tuż po uruchomieniu. Gdy uruchomiłem xine w konsoli za pomocą powyższej komendy, wtedy można było zmienić ten sterownik w ustawieniach xine i zapisać na stałe.xine --video-driver xshm
