B
MaestroS
Błąd podczas ładowania systemu
Post autor: MaestroS »
Oto błąd przy ładowaniu Debiana:
BEGIN: Waiting for root file system ...
Done.
Check root: bootarg cat /proc/cmdline or missing modules,
devices: cat/modules ls /dev
Alert! /dev/hdc6 does not exist. Dropping to a shell!
Wie ktoś, o co chodzi?
Bawiłeś się grubem lub tablicą partycji lub ustawieniami w BIOSie? Przypuszczenia :-o
Potrzebujesz jakieś LiveCD aby zmienić w ścieżki do partycji z Debianem w menu.lst i w pliku fstab.
MaestroS
Musi być to pełna CD, czy wystarczy chociażby netinstall? Bo nie posiadam LiveCD
gorson
Post autor: gorson »
LiveCD czyli system wstaje z płyty bez potrzeby instalacji i taka płyta jest Ci potrzebna...
Przy okazji poczytaj klik
Obojętnie jaki, z którego uzyskasz dostęp do wspomnianych plików.
Mogą być:
http://www.sysresccd.org/Download
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
Może być też inna dystrybucja z której można uzyskać dostęp do partycji Debiana.
Możliwości jest bardzo dużo.
MaestroS
Dobrze, mam już LiveCD Lenny'ego, tylko że jak próbowałem dostać się do /boot czy /etc/fstab albo wykonać polecenie fdisk -l to po prostu nie mogłem. Albo nie znalazło ścieżki, albo nie mogło wykonać komendy.
Jak to naprawić?
jarman
Post autor: jarman »
Najprawdopodobniej zamontowana partycja jest tylko do odczytu. Musisz ją przemontować.
MaestroS
Można wiedzieć jak?
jarman
MaestroS pisze:Można wiedzieć jak?
Nie mam teraz jek tego sprawdzić bo jestem w pracy więc jeżeli się pomylę to proszę nie krzyczeć! W domu zweryfikuję i ew. poprwię. W każdym razie powinieneś zadziałać tak:
zakładamy że:
dysk /dev/hda
partycja 1
katalog w którym montujesz /mnt/X
system plików ext3
(jak masz inaczej to se zmienisz, to tylko przykład)
1) startujesz system z LiveCD
2) za pomocą polecenia dmesg sprawdzasz jakie urządzenia dyskowe masz dostępne
3) opcjonalnie możesz sprawdzić plik /etc/mtab czy Twój dysk twardy jest już zamontowany (jak tak to gdzie)
4) jeżeli dysk twardy jest już zamontowany w /mnt/X to poleceniem:
mount -f ext3 /dev/hda1 /mnt/X -o remount,rw
albo odmontuj i zamontuj od nowa
umount /dev/hda1
mount -f ext3 /dev/hda1 /mnt/X -o rw
5) jeżeli nie jest zamontowany to wykorzystaj polecenie
Wszystkie polecenia oczywiście z poziomu administratora
powodzenia!
MaestroS
Dobrze, a jeżeli jest to
To jaki plik i JAK otworzyć, by zmienić hda5 na sda5 ? [Chodzi o inny komputer]
