[+] Montowanie nowego nap
z3d
[+] Montowanie nowego napędu DVD-RW - wcześniej miałem 3
Post autor: z3d »
Witam wszystkich, mam problem z zamontowaniem nowego napędu LG model H22. Próbuję wszystkiego co udaje mi się znaleźć, ale nadal nic z tego. Wklejam fstaba, jeżeli ktoś byłby w stanie mi pomóc będę bardzo wdzięczny. Nadmienię że wcześniej miałem 3 inne napędy w systemie i po prostu podmieniłem je na ten jeden. Z tamtymi było wszystko ok, ten nie chce działać (myślę czy nie jest zepsuty).
/dev/hda1       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/hda7       none            swap    sw              0       0
/dev/hda5       /mnt/HOME       ext3    defaults 0       1
/dev/hda6       /mnt/E    ntfs-3g    rw,uid=1000,locale=pl_PL.UTF-8,auto    0    2
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Edytuj jako root plik:
 nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
Usuń wszystkie wpisy dotyczące napędów (obecnego też). Zapisz zmiany Ctrl+O. Restart systemu.
z3d
Post autor: z3d »
Dzięki za odpowiedź fnmirk
Edytowałem plik, który podałeś - z tym że u mnie miał nazwę z25 nie 70 jak podałeś, co do reszty miałeś rację w środku były wszystkie napędy jakie miałem wcześniej, nawet nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje :)
wywaliłem wszystko i zrestartowałem system teraz wygląda to tak:
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_cd_rules
# program, probably run by the cd-aliases-generator.rules rules file.
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single line
# and set the $GENERATED variable.
# HL-DT-STDVD-RAM_GH22LP20 (pci-0000:00:0f.1-ide-1:0)
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0f.1-ide-1:0", SYMLINK+="cdrom", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0f.1-ide-1:0", SYMLINK+="cdrw", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0f.1-ide-1:0", SYMLINK+="dvd", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:0f.1-ide-1:0", SYMLINK+="dvdrw", ENV{GENERATED}="1"
z3d-debian:/etc/udev/rules.d#
natomiast fstab wygląda tak:
Piszę dlatego, że dalej nic. Napęd jest wykrywany ale dalej nie działa. Próbowałem zamontować go ręcznie z roota ale też nic. Dostaję informację brak medium - a płyta w środku.
Czy masz jeszcze jakieś pomysły co mógłbym zrobić?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Napisz w terminalu takie polecenie:
wodim --devices
I wpisz do /etc/fstab nazwę pod jaką występuje napęd.
ilin
Post autor: ilin »
Nie jest to przypadkiem ten sam model?
http://forum.lin4all.org/index.php?topic=1044.0
z3d
Post autor: z3d »
Dzieki za tak nieciekawy opis :) :) :)
fnmirk - co do polecenia to dostałem
z3d-debian:/home/z3d# wodim --devices
wodim: Overview of accessible drives (1 found) :
 0  dev='/dev/hdc'	rwrw-- : 'HL-DT-ST' 'DVD-RAM GH22LP20'
natomisat mój fstab wygląda tak:
Nie dodałem że napęd dalej nie działa :(
Czy ten wpis odnoszący się do napędu na pewno jest ok? W jaki sposób mogę go zmienić? Czy jest jakiś inny sposób zamontowania napędu?
thalcave
Post autor: thalcave »
Wpis w fstabie jest poprawny o ile istnieje katalog /media/cdrom0
z3d
Post autor: z3d »
folder istnieje założyłem nawet drugi dvd, tak żeby sprawdzic czy zamontuje do niego, też nic. Montowałem też reczenie z roota
mount /dev/hdc /media/cdrom0
też nic.
Zmieniłem tez wpis w fstabie na
/dev/hdc        /media/cdrom0   auto 	rw,user,noauto     0       0
i też nic.
Napęd jest widoczny w systemie łapie go nawet K3B, ale nie ma do niego dostępu. Kiedy wrzuce jakąś płytkę pisze że nie może zamontować, prawdopodobnie brak nośnika w napędzie. Stara nagrywarka firmy liteon działała bez problemu.
Brak mi już pomysłów, czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś?
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
ilin
Post autor: ilin »
Ty masz ten sam model co w linku który podałem.
O ile mi wiadomo to on tam wymienił na inny.
Należy wiec wyciągnąć wniosek, że ten model jest niekompatybilny z Linuksem i chyba na razie się nic na to nie poradzi.
z3d
Post autor: z3d »
Witam wszystkich zainteresowanych ponownie,
chciałem podziękować za wszelkie sugestie i pomoc dotyczącą mojego problemu. Temat rozwiązałem uporem maniaka :)
Pragnę więc potwierdzić to co napisał ilin - to z całą pewnością wina sprzętu. Na dodatek ten który kupiłem jest po prostu zepsuty. Nowy sprzęt, a już do bani. Dzwoniłem dziś do punktu serwisowego i zasugerowałem wymianę tej 22 na 55 - niby starsza a lepsza :) zobaczymy co uda mi się jutro załatwić.
Temat uważam więc za zamknięty.
