Mam problem z konfiguracją squid'a 3. Niby wszystko działa jednak niektóre strony np. wp.pl zaczyna się ładować po czym staje na 60-70% i czeka na dogranie reszty nim ją wyświetli. Jeszcze gorsza jest sytuacja ze stronami działającymi po https - te w ogóle się nie ładują.
Czy ktoś mógłby mnie nakierować co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Od 2 dni siedzę sprawdzam różne konfigurację i na każdej to samo...
squid - konfiguracja - d
http_port 3128
icp_port 0
hierarchy_stoplist .php? .php3? .cgi?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
cache deny QUERY
cache_mem 256 MB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
maximum_object_size 4096 KB
minimum_object_size 1KB
maximum_object_size_in_memory 1 MB
fqdncache_size 1024
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap GDSF
cache_dir ufs /var/spool/squid3/ 8144 12 256
access_log none
cache_log none
cache_store_log none
dns_nameservers 192.168.2.2
refresh_pattern . 0 100% 4320
half_closed_clients off
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 563
acl Lan src 192.168.2.0/255.255.255.0
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access allow SSL_ports
http_access allow CONNECT all
http_access allow localhost
http_access allow Lan
http_access deny all
http_reply_access allow all
httpd_suppress_version_string on
visible_hostname localhost
memory_pools on
memory_pools_limit 50 MB
forwarded_for on
reload_into_ims on
coredump_dir /var/spool/squid3
ie_refresh on
Dodaj spację po 1marcinosr pisze:Kod: Zaznacz cały
