Zainstalowanego mam SARGE dla amd64. Obecne jadro to 2.6.8-11-amd64-k8. A wrli bootloadera mam grub'a.
Probowalem Debianowego i nieDebianowego sposobu kompilacji.
W debianowym sposobie przy instalacji palietu z jadrem wypluwa ze brak mu pamieci przy funkcji fork. Wzielem configa z 2.6.8-11 i po wylaczalem wszystkich niepotrzebnych opcji (USB, SOUND, ACPI itp.) zeby tymczasowo uruchomic jak najmniejsze jadro,ale zeby uruchomic
Narazie chcialbym skompilowac metoda tradycyjna.
Po skompilowaniu uzyskalem vmlinuz System.map i initrd.img. Przy probie bootowania wyskakuje kernel panic a przed nim takie komunikaty:
Czytalem ze libata dziala na sdaxinitrd-tools:0.1.81.1
mount: unknown filesystem type 'devfs'
Net: blavla
Uniform Multi-Pltaform E-IDE driver revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33Mhz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SIS5513: IDE controllerat PCI slot 0000:00:02.5
SIS5513: chipset revision 0
SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
SIS5513: SIS 962/963 MuTIOL IE UDMA133 controller
ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hdaMA hdb
MA
ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdcMA hdc
MA
hda: IC25N06ATMR04-0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7, 0x3f6 on irq 14
hdc: QSI DVD+/-RW SDW-082S, ATAPI CD?DVD-ROM drive
ide1 at 0x1f8-0x1ff, 0x376 on irq 15
hda: max request size: 512KiB
hda: 117210240 sectors (60011MB) w/7884KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(33)
hda:cache flushes supported
hda: unknown partition table
umount: devfs: not mounted
mount: unknown filesystemtype 'devfs'
pivot_root: No such file or directory
/sbin/init: 432: cannot open dev/console : No such file
Kernel panic.................
to zmienilem w /etc/fstab punk montowania "/" z /dev/hda2 na /dev/sda2
w grubie zrobilem powojna wersje botowania tego jadra z root=/dev/hda2 i root=/dev/sda2
sprawdzalem na rozne kombinacje, ale to tez nie pomoglo
Mozecie wskazac mi co jest nie tak?
Jest jakis sposob aby miec jeden fstab dla starego i nowego jadra?
czy jak kompilowalem bez nowego sterownika, bez libata to musialem wkompilowywac stery SATA/PATA?
//edit
Nie krzyczymy
Kaka'
