[+] Huawei E220 - konfiguracja us
doker
[+] Huawei E220 - konfiguracja usługi iPlus
Post autor: doker »
Witam mam ten model modemu instalację robiłem z tej strony http://www.debian.one.pl/index.php?url=20 po wydaniu komend w konsoli wywala coś takiego:
doker@LV-426:~$ wvdial iplus internet
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
--> Sending: ATQ0
ATQ0
OK
--> Re-Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
+CME ERROR: SIM PIN required
--> Bad init string.
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
niby coś z pinem, karta została aktywowana przy zakupie kod pin wpisany dobrze.
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
Elo.
Ja też mam ten modem i działa całkiem dobrze z tym że raz trzeba najpierw odpalić
wvdial pin
a potem
wvdial internet iplus
a czasami wystarczy samo
wvdial pin
a jeszcze innym razem samo
Jeszcze nie odkryłem zależności od czego to zależy ;-) . Pokombinuj z kolejnością a na pewno załapie - wiem z doświadczenia.
doker
Post autor: doker »
Ok dzięki działa super, ale jeżeli podam te komendy w konsoli modem łączy i jeżeli zamknę konsole modem gaśnie i brak połączenia z netem. Czy można jakoś ustawić aby modem łączył się ze startem systemu.
Problem rozwiązany wystarczy dodać do pliku
\etc\init.d\rc.local
wpisy:
wvdial pin
Aby modem łączył z internetem należy zablokować dnsy bo inaczej po odłączeniu zasilania modem połączy, ale nie wyświetla żadnych stron.
Po tym modemik elegancko śmiga wraz z uruchomieniem systemu.[/code]
szmergiell
Post autor: szmergiell »
Hej. Miałem podobny problem z modemem Huawei E220 ale w sieci PLAY. Całe szczęście jakoś sobie dałem z tym radę i teraz zastanawiam się co dalej (w sensie autostart netu itp.)
doker pisze:Problem rozwiązany wystarczy dodać do pliku
wpisy:
wvdial pin i wvdial internet iplus.
Powyżej napisałeś, że wystarczy dodać komendę wvdial do pliku rc.local Jak go otworzyłem, to ujrzałem to co poniżej i zacząłem się zastanawiać, czy to na pewno o ten plik chodzi. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie.
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          rc.local
# Required-Start:    $remote_fs
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description: Run /etc/rc.local if it exist
### END INIT INFO
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
. /lib/init/vars.sh
. /lib/lsb/init-functions
do_start() {
	if [ -x /etc/rc.local ]] && log_begin_msg "Running local boot scripts (/etc/rc.local)"
		/etc/rc.local
		ES=$?
		[ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg $ES
		return $ES
	fi
case "$1" in
    start)
	do_start
    restart|reload|force-reload)
        echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
        exit 3
    stop)
        echo "Usage: $0 start|stop" >&2
        exit 3
esac
Kolejnym moim pytaniem jest: w jaki sposób można zablokować dnsy? Przy pierwszym łączeniu modem zmienia dnsy na 10.11.12.13 oraz 10.11.12.14. Dopiero po rozłączeniu wvdial i ponownym połączeniu dnsy pobiera dobrze. By się jednak w to nie bawić - jak je zablokować?
Pzdr.
doker
Post autor: doker »
tak dokładnie chodzi o ten plik i na samym końcu dopisujemy to co podałem. Po podłączeniu z netem dnsy blokujesz jako root w konsoli
chattr +i /etc/resolv.conf
chattr +i /etc/ppp/resolv.conf
szmergiell
Dzięki doker - pomogło. ;)
