phpmyadmin - import pliku sql wi
chomik
phpmyadmin - import pliku sql większego niŻ 2 MB
Post autor: chomik »
witam
Co zrobić aby móc w phpmyadmin importować plik sql większy niż 2 MB?
Co zmienić aby dało się 240 MB na 1 raz pobrać?
pozdrawiam
grucha
Post autor: grucha »
Sprawdź plik "php.ini" jest tam wartość: "upload_max_filesize" domyślnie ustawiona na 2 MB. Ustaw ile ci trzeba. Powinno pomóc.
JarekMk
Post autor: JarekMk »
A nie w ustawieniach mysql?
grucha
Nie - specjalnie sprawdziłem na swoim Xampp'ie bo pewności nie miałem. Okazało się też, że ważna jest również wartość
post_max_size
również w "php.ini". Tak więc musisz Chomik ustawić je obie na minimum te 240MB.
