Przeglądałem już dużo postów i próbowałem się do nich stosować ale nadal nic.
Otóż mam zainstalowany postfix (z autoryzacją i szyfrowaniem), dovecot oraz squirrelmail, problem polega na tym że jak chce wysłać wiadomość poprzez squirrelmail obojętnie na jakiego maila pojawia mi się komunikat:
¯ądaną operację zatrzymano: bląd przetwarzania
Odpowiedź serwera: 451 4.3.5 Server configuration errorZałączam main.cf:
command_directory = /usr/sbin
mail_owner = postfix
mydomain = mojanazwa.com.pl
myhostname = mojanazwa.com.pl
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mojanazwa.com.pl, localhost.com.pl, localhost, nazwa.internetdsl.tpnet.pl
mynetworks = 127.0.0.0/8
inet_interfaces = 127.0.0.1, mojeIP
inet_protocols = all
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /home/
smtpd_banner = ESMTP on $myhostname !
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
biff = no
append_dot_mydomain = no
relayhost =
#AUTH SMTP
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl2_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
#Ochrona przed spamem
smtpd_recipient_restrictions =
    permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    reject_unauth_destination,
    reject_unknow_recipient_domain,
    reject_non_fqdn_recipient
smtpd_clients_restrictions =
    #reject_unknow_client,
    reject_rbl_client dul.dnsbl.sorbs.net,
    reject_rbl_client list.dsbl.org,
    reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,
    reject_rbl_client cbl.abuseat.org
smtpd_sender_restrictions =
    reject_unknow_sender_domain,
    reject_non_fqdn_sender,
    reject_unknow_address
#TLS szyfrowanie
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/mail.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
tls_random_source = dev:/dev/urandomMam postawionego DNSa i tak skonfigurowanego:
named.conf:
include "/etc/bind/named.conf.options";
zone "mojadomena.com.pl" {
    type master;
    file "/etc/bind/mojadomena.com.pl";
    allow-transfer {85.128.128.10; 85.128.129.10; 194.204.159.1; };
    notify yes;
zone "." {
	type hint;
	file "/etc/bind/db.root";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
	type master;
	file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
	type master;
	file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
	type master;
	file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
	type master;
	file "/etc/bind/db.255";
include "/etc/bind/named.conf.local"; Kod: Zaznacz cały
; BIND reverse data file for broadcast zone
$TTL	604800
@	IN	SOA	ns1.mojadomena.com.pl. root.mojadomena.com.pl. (
			      1		; Serial
			 604800		; Refresh
			  86400		; Retry
			2419200		; Expire
			 604800 )	; Negative Cache TTL
	IN	NS	ns1.mojadomena.com.pl.
	IN	NS	ns2.mojadomena.com.pl.
	IN	MX	10	mail.mojadomena.com.pl.
mojadomena.com.pl.	IN	A	xxx.xxx.xxx.xxx
mojadomena.com.pl.	IN	TXT	"v=spf1 ip4:xxx.xxx.xxx.xxx a mx a:mojadomena.com.pl a:nazwa.iternetdsl.tpnet.pl mx:mojadomena.com.pl mc:nazwa.internetdsl.tpnet.pl ~all"
ns1	IN	A	xxx.xxx.xxx.xxx
ns2	IN	A	xxx.xxx.xxx.xxx
mail	IN	A	xxx.xxx.xxx.xxx
localhost	IN	A	127.0.0.1
www	IN	CNAME	mojadomena.com.pl.
ftp	IN	CNAME	mojadomena.com.pl.Może ktoś z was pomoże?
