Szukam, szukam i nie moge znalesc, pewnie dlatego, ze do konca nie wiem jak to sie nazywa. W sterownikach do modemu Speedtouch 330 dolaczanych standardowo do uslug typu NEOSTRADA, NET24 pod windowsa byla mozliwosc sprawdzenia synchronizacji linii. W programie "Speedtouch USB diagnostics" nazywalo sie to chyba "Line Rate Transmit/Receive". Tu podaje link do opisu tego programu: http://www.speedtouch.net.nz/330DiagGuide.htm
Synchronizacje lini widać w Windowsie rowniez przy najechaniu mysza na "monitorki" w systray'u. Pisze cos w rodzaju: "Połączono z predkością 160kbps". Czy mozna to sprawdzic w jakis sposob w linuksie? Z gory dzieki za pomoc!
Speedtouch 330 Line Rate
Próbujemy:
lub:
lub:
lub:
Standardowo w Sarge na starym jądrze nie było info o synchronizacji - w jądrze 2.6.18-3 już tak
cat /var/log/messages |grep pppdKod: Zaznacz cały
cat /var/log/messages |grep pppKod: Zaznacz cały
cat /var/log/syslog |grep pppdKod: Zaznacz cały
cat /var/log/syslog |grep pppPo przeczytaniu waszych postow przypomnialo mi sie ze kiedys mialem podczas uruchamiania sie systemu tekst tego typu jak napisal mlyczek:
Musialem zmienic sposob instalacji driverow. Zamiast UbuNeo zastosowalem sie do tego opisu instalacji mojego speedtoucha:
http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedT ... index.html
Pozniej wystarczy zrestartowac kompa i w terminalu:
co zwraca nam tekst w zaleznosci od posiadanego lacza:
Dzieki za wskazowki!
ADSL line is up (??? kbps up | ??? kbps down)http://linux-usb.sourceforge.net/SpeedT ... index.html
cat /var/log/syslog |grep ADSLKod: Zaznacz cały
Feb 28 13:03:51 A2000 kernel: [17179610.196000] ATM dev 0: ADSL line is up (320 kb/s down | 160 kb/s up)
