terminal neoware eon - czy da si
terminal neoware eon - czy da się zainstalować Debiana
No właśnie da się na czymś takim link zainstalować Debiana (oczywiście bez x)? Czy rozszerzenie o ram itp. pomoże?
Dokonał ktoś tego?
Ps. Idealny sprzęt na router.
Dokonał ktoś tego?
Cześć,
ponieważ sam posiadam Neoware eon 2000e napiszę tutaj o swoich problemach z instalacją Debiana. Po kolei: żeby zainstalować jakikolwiek system na nim potrzebna jest przejściówka CF-IDE i karta pamięci. Mój terminal ma 32MB RAM-u i okazuje się, że Debian 4.0 (netinst) nie chce się zainstalować w trybie lowmemory. Pomogło dołożenie RAM-u. Jak już zainstaluje system i tylko na partycji ext2 po odłączeniu cdromu teraz mam komunikat o braku pliku inittab. Kabel i przejściówka są raczej dobre, po podłączeniu do drugiego komputera wszystko działa.
@Logansan czy miałeś podobne problemy podczas instalacji?
Cześć,
bardzo możliwe, że Ci się udało. Jednak ten terminal ma 32MB z czego jakaś część pamięci idzie na kartę graficzną (najniższe ustawienie w BIOSie to 1.5MB).
Przez cały tydzień próbowałem najróżniejszych dystrybucji i tak naprawdę bez dokładania pamięci zainstalował mi się tylko CentOS 3.9 Server, ale ja chciałem Debiana
. Z dołożeniem pamięci też nie jest prosta sprawa, otóż jest jeden slot na SDRAM, tylko że musi być on odpowiednio niski inaczej nie wejdzie karta PCI (np. druga sieciówka). Ja na czas instalacji po prostu ją wyjąłem. Po instalacji jak usunę dodatkowy RAM zostaje około 14MB wolnych, czyli nie jest źle.
Debiana zainstalowałem na ext2, bo na ext3 w momencie pojawiania się tych błędów rozwalało się również księgowanie, myślałem, że to jest powodem moich kłopotów. Okazało się jednak, że wszystko przez DMA. Wyłączyłem je najpierw w BIOSIe, potem jako parametr instalacji dodałem nodma.
Znalazłem też taką poradę, że żeby wyłączyć DMA trzeba w Debianie wydać polecenie: i dodać to do rc.local. Jednak pojawia mi się teraz komunikat, że to przestarzała metoda. Narazie nie wiem czym ją zastąpić. A i jeszcze dodałem w grubie do parametrów jądra ide=nodma. Pewnie trochę namieszałem, ale problem zniknął.
Ja kupiłem ten terminal z przeznaczeniem na ruter. Jak dołożysz RAM-u to pewnie uruchomisz i inne usługi, trzeba pamiętać jednak o tym, że karta CF nie jest tak wydajna jak dysk twardy.
echo "using_dma:0" > /proc/ide/hda/settings
A ta przejsciowka czym jest zasilana? Taka bedzie pasowac? Ona chyba jest zasilana z klabla dla napedu dyskietek (niech mnie ktos poprawi jak gadam glupoty).atomek4 pisze:żeby zainstalować jakikolwiek system na nim potrzebna jest przejściówka CF-IDE
