[+] Rolka przy touchpadzie
jmarcin_1984
Post autor: jmarcin_1984 »
Witam wszystkich. Mam następujący problem. Dzisiaj postanowiłem przejść na sterowniki otwarte z fglrx, bo lepiej działa na nich compiz dzięki aiglx. Po takiej zmianie niestety przestała działać rolka na touchpadzie (brak przewijania np www). Gdy pracowałem na zamkniętych wystarczyło dodać
Section "InputDevice"
        Identifier  "Synaptics Touchpad"
        Driver      "synaptics"
        Option      "SendCoreEvents" "true"
        Option      "Device" "/dev/psaux"
        Option      "Protocol" "auto-dev"
        Option      "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection
Teraz niestety nie pomaga. Co robię źle? Może ktoś wie jak pomóc? Moja karta to Radeon Mobility 9700. A ponieżej zamieszczam mój xorg
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# package.
Section "Module"
    Load  "glx"
    Load  "xtrap"
    Load  "GLcore"
    Load  "dbe"
    Load  "extmod"
    Load  "dri"
    Load  "record"
    Load  "i2c"
    Load  "bitmap"
    Load  "ddc"
    Load  "freetype"
    Load  "int10"
    Load  "vbe"
    Load  "synaptics"
EndSection
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "pl"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
EndSection
        Driver      "synaptics"
EndSection
Section "Device"
        Driver          "ati"
        Identifier      "Configured Video Device"
        Option          "UseFBDev"              "true"
        Option          "DPMS"                  "true"
        Option          "DRI"                   "true"
        Option      "ColorTiling" "on"
        Option      "EnablePageFlip" "true"
        Option      "AccelMethod" "EXA"
        Option      "XAANoOffscreenPixmaps"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
EndSection
Section "Extensions"
        Option      "Composite"         "Enable"
EndSection
Z góry dzięki za pomoc.
W temacie w którym zabierałeś czynny udział, tak niedawno jest informacja odnosząca się do twojego obecnego problemu.
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p= ... ght=#61286
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=61057#61057
Może to tylko to. Czy przejrzałeś tamte tematy wcześniej? Sądząc po zawartości Twojego xorg.conf --- jednak nie.
jmarcin_1984
Przeglądałem te tematy. Odnośnie tematu w którym brałem udział, ten temat nie został rozwiązany.
ea66
Post autor: ea66 »
Podmień swoją sekcję Input Device dotyczącą touchpada na tą:
    Driver        "synaptics"
    Option        "HorizScrollDelta"    "0"
    Option        "SHMConfig"        "on"
    Option        "LeftEdge"        "1900"
        Option        "RightEdge"        "5400"
        Option        "TopEdge"        "1900"
        Option        "BottomEdge"        "4000"
        Option            "FingerLow"        "25"
        Option        "FingerHigh"        "30"
        Option            "MaxTapTime"           "180"
        Option            "MaxTapMove"           "220"
        Option            "HorizScrollDelta"     "100"
        Option            "VertScrollDelta"      "100"
    Option        "HorizEdgeScroll"    "true"
    Option        "VertEdgeScroll"    "true"
    Option        "LockedDrags"          "on"
EndSection
Powinno zacząć działać i odblokować następujące funkcje:
Po uruchomieniu środowiska graficznego można korzystać z funkcji:
* scrolla pionowego - przesuwając palec po prawej krawędzi touchpada
* scrolla poziomego - przesuwając palec po dolnej krawędzi touchpada
* lewego klawisza myszy - dwukrotnie "klikajac" palcem na touchpadzie
* prawego klawisza myszy - klikajac palcem w prawym dolnym rogu touchpada
* srodkowego klawisza myszy - klikajac palcem w prawym gornym rogu touchpada (pod x-ami oznacza to wklejenie tekstu znajdujacego sie w schowku)
* przeciagania - poprzez dwukrotne klikniecie i przytrzymanie palca wl/acza sie funkcja przeciagania - wyl/aczenie jej nastepuje po ponownym kliknieciu (za wl/aczenie tej opcji odpowiada "LockedDrags")
jmarcin_1984
Ok dzieki. problem rozwiazany.
