sorry za naiwność, ale z drukarka na linuksie mam do czynienia po raz pierwszy, i do tego jest to wszystko rob HP i to przez usb kabelek.
Ok, mój problem to po prostu problem, bo nie mam pojecia nawet jak zaczac. Driverow i rozwiazania szukam caly czas, i bede kontynuowal, ale jak mozna byloby podyskutowac nawet ogólnie o tych uzasadnieniach, to może przyda sie to i innym poczatkujacym.
//edit
Sprawdzaj pisownię przed wysłaniem postu - przycisk "Pisownia".
Kaka'
HP psc1110 all in one usb
- Beginner
zainstaluj sterowniki hpijs wspierają Twoją drukarkę:
http://openprinting.org/show_driver.cgi?driver=hpijs
jeśli jako zależności nie zainstaluje się CUPS to zainstaluj go:
do obsługi skaneru użyj xsane (bo to chyba urządzenie wielofunkcyjne)
aloha
apt-get install cups
aloha
- Beginner
Ok, wszystko śmiga aż miło, i nawet sterownika nie było trzeba
Po prostu :
I ?
A skaner to tak jak kolega wspomniał :
I wszystko gra.
Pozdrowionka
Po prostu :
Podpinamy narzędzie wielofunkcyjne do kompa ( przypominam ze chodzi tu o HP psc 1110 all-in-one ), wchodzimy w "¦rodowisko" później w "Administracja" tam wybieramy "Printing" klikamy dwa razy na "New Printer" wtedy z listy jakąnam pokarze wybieramy 2° pozycje ( HP psc 1110 ) dajemy "ok"
MOZEMY DRUKOWAC :)
" Xsane"
Pozdrowionka
Ja mam urządzenie HP PSC 1210 i mam kilka problemów.
1. Sposób instalacji zaproponowany przez dzidzus80 nie działa (nie ma opcji "ok", trzeba kliknąć "dalej" i wybrać sterownik), ale może to wina tego, że mam inny model.
2. Zainstalowałem hpijs z repozytorium, i pobrałem ze strony plik ze sterowikiem do mojej drukarki. W ¦rodowisko>Administracja>Printing kliknąłem "New printer", wybrałem sterownik, kliknąłem "zastosuj", ale drukarka nie została dodana do listy.
3. Gdy włączam Xsane znajduje jako urządzenie skanujące kartę TV. Jak ustawić, żeby wykrywało skaner?
EDIT
Z pomocą kanału irc #debian.linux.pl uporałem się z drukarką. Teraz tylko poostał skaner.
EDIT
Zamiast dodawać drukarkę przes ¦rodowisko>Administracja>Printing, otworzyłem przeglądarkę internetową i wpisałem
Pojawia się wtedy panel administracyjny serwera CUPS. Zrobiłem tam "Dodaj drukarkę" i, postepując zgodnie z instrukcjami, zainstalowałem sprzęcik.
Skaner mam włączony. Polecenie:
pokazuje mi to:
localhost:631
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
# Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
# If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x03f0 [Hewlett-Packard], product=0x2f11 [psc 1200 series]) at libusb:001:002
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
