B
MaestroS
Błąd, który nie powinien się pokazać
Post autor: MaestroS »
Mam serwer dedykowany na OVH, od 2 tygodni stoi na nim serwer gry.
Po tygodniu padł mysql, przeinstalowałem zgodnie z instrukcjami:
sprawdz jaka wersje masz zainstalowana
Kod:
dpkg -l | grep mysql-server
i potem usuń ją
Kod:
aptitude purge mysql-server-X.X
A jak sie wszystko usunie lub nie to sprawdz wszystkie zaleznosci
Kod:
aptitude install -f
I instaluj od nowa
Kod:
aptitude install mysql-server-5.0
Dzisiaj padł dedyk i mysql.
Spróbowałem zrobić to samo, lecz takie są rezultaty:
 aptitude purge mysql-server-5.0
E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Budowanie bazy etykiet... Gotowe
W: Nie udało się zablokować pliku pamięci stanu, został więc otwarty tylko do odczytu. Wprowadzone zmiany stanu pakietów NIE będą zachowane!
 ps aux | grep mysql
root      3328  0.0  0.1   3952  1360 pts/0    S    20:51   0:00 /bin/bash -e /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.0.postinst configure 5.0.32-7etch5
root      3384  0.0  0.1   3892  1236 pts/0    S    20:51   0:00 /bin/bash /usr/bin/mysql_install_db --rpm
root      3401  0.0  0.0   3892   568 pts/0    S    20:51   0:00 /bin/bash /usr/bin/mysql_install_db --rpm
mysql     3402  0.0  0.3  26560  3468 pts/0    S    20:51   0:00 /usr/sbin/mysqld --bootstrap --skip-grant-tables --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --skip-innodb --skip-bdb --skip-ndbcluster --user=mysql --max_allowed_packet=8M --net_buffer_length=16K
root      3408  0.0  0.9  12852  9932 pts/0    T    20:51   0:00 /usr/bin/perl -w /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.0.postinst configure 5.0.32-7etch5
root      3418  0.0  0.1   3952  1360 pts/0    T    20:51   0:00 /bin/bash -e /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.0.postinst configure 5.0.32-7etch5
root      3474  0.0  0.1   3892  1236 pts/0    T    20:51   0:00 /bin/bash /usr/bin/mysql_install_db --rpm
root      3476  0.0  0.0   2964   544 pts/0    T    20:51   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i
root      3491  0.0  0.0   3892   560 pts/0    T    20:51   0:00 /bin/bash /usr/bin/mysql_install_db --rpm
mysql     3492  0.0  0.3  26560  3468 pts/0    S    20:51   0:00 /usr/sbin/mysqld --bootstrap --skip-grant-tables --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --skip-innodb --skip-bdb --skip-ndbcluster --user=mysql --max_allowed_packet=8M --net_buffer_length=16K
root      4482  0.0  0.0   3080   664 pts/0    R+   21:04   0:00 grep mysql
Co się do jasnej anielki dzieje?
Po co uruchamiasz jakiś inny program do obsługi pakietów.
Masz jakieś trzy instalacje uruchomione. Pozamykaj i dopiero wtedy aktualizacja czy instalacja.
MaestroS
Jakie 3 inne instalacje? Czy ja o czymś nie wiem o_0 Poza tym, nie wiem jak je zakończyć. Kill nie pomaga.
To wygląda na uruchomioną instalację i występuje 3x.
MaestroS
A co teraz?
Teraz nie ma żadnej instalacji, nie ma procesu MySQL a tutaj:
ks361655:/# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   1940   640 ?        Ss   21:50   0:00 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [events/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [khelper]
root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kblockd/0]
root        87  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kacpid]
root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kacpi_notify]
root       149  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [ata/0]
root       150  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [ata_aux]
root       151  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [ksuspend_usbd]
root       156  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [khubd]
root       159  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kseriod]
root       195  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:50   0:00 [pdflush]
root       196  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:50   0:00 [pdflush]
root       197  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kswapd0]
root       198  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [aio/0]
root       203  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [xfslogd/0]
root       204  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [xfsdatad/0]
root       205  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [xfs_mru_cache]
root       884  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [scsi_eh_0]
root       886  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [scsi_eh_1]
root       904  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [mtdblockd]
root       926  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kpsmoused]
root       937  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [rpciod/0]
root       939  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kjournald]
root      1056  0.0  0.0   2168   608 ?        S<s  21:50   0:00 udevd --daemon
root      2065  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:50   0:00 [kjournald]
root      2352  0.0  0.0   1616   560 ?        Ss   21:50   0:00 /sbin/syslogd
root      2358  0.0  0.0   1568   368 ?        Ss   21:50   0:00 /sbin/klogd -x
root      2364  0.0  0.1   2868  1432 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/named
107       2414  0.0  0.0   2608   864 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/bin/dbus-d
108       2423  0.0  0.8  10244  8660 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/hald
root      2424  0.0  0.0   2888   984 ?        S    21:50   0:00 hald-runner
101       2487  0.0  0.0   5304   968 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/exim4
root      2539  0.0  0.1   4924  1096 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/sshd
root      2581  0.0  0.1  11896  1724 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/gdm
root      2586  0.0  0.2  12244  2480 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/gdm
root      2589  0.0  0.8  13908  8156 tty7     Ss+  21:50   0:00 /usr/bin/X :0 -
proftpd   2603  0.0  0.1   9016  1492 ?        Ss   21:50   0:00 proftpd: (accep
root      2613  0.0  0.0   2188   860 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/cron
root      2644  0.0  0.6  19264  6292 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/apach
nobody    2654  0.0  0.0   1908   720 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/local/bin/
www-data  2664  0.0  0.6  19384  6060 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  2666  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  2667  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  2668  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  2669  0.0  0.6  19384  6080 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
root      2715  0.0  0.0   1564   452 tty1     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 384
root      2717  0.0  0.0   1564   452 tty2     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 384
root      2719  0.0  0.0   1564   452 tty3     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 384
root      2720  0.0  0.0   1564   452 tty4     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 384
root      2721  0.0  0.0   1564   452 tty5     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 384
root      2722  0.0  0.0   1564   452 tty6     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 384
gdm       2730  0.0  1.7  26336 17336 ?        Ss   21:50   0:01 /usr/lib/gdm/gd
www-data  2735  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  2736  0.0  0.6  19384  6080 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  2737  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  2897  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:52   0:00 /usr/sbin/apach
www-data  3611  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:59   0:00 /usr/sbin/apach
root      4973  0.1  0.2   7696  2340 ?        Ss   22:23   0:00 sshd: root@pts/
root      5025  0.0  0.1   4232  1672 pts/0    Ss   22:23   0:00 -bash
root      5029  0.0  0.0   3620   920 pts/0    R+   22:23   0:00 ps aux
ks361655:/# dpkg -l | grep mysql
ii  libdbd-mysql-perl                 3.0008-1                             A Perl5 database interface to the MySQL data
ii  libmysql++-dev                    2.0.7-3                              mysql C++ library bindings (development)
ii  libmysql++2c2a                    2.0.7-3                              mysql C++ library bindings (runtime)
ii  libmysqlclient15-dev              5.0.32-7etch5                        mysql database development files
ii  libmysqlclient15off               5.0.32-7etch5                        mysql database client library
ii  mysql-client                      5.0.32-7etch5                        mysql database client (meta package dependin
ii  mysql-client-5.0                  5.0.32-7etch5                        mysql database client binaries
ii  mysql-common                      5.0.32-7etch5                        mysql database common files (e.g. /etc/mysql
iF  mysql-server-5.0                  5.0.32-7etch5                        mysql database server binaries
ii  php5-mysql                        5.2.0-8+etch11                       MySQL module for php5
ks361655:/# aptitude install mysql-server
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
ks361655:/# aptitude purge mysql-server-5.0
ks361655:/# ps aux
107       2414  0.0  0.0   2608   864 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
101       2487  0.0  0.0   5304   968 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root      2589  0.0  0.8  13908  8156 tty7     Ss+  21:50   0:00 /usr/bin/X :0 -dpi 96 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -
proftpd   2603  0.0  0.1   9016  1492 ?        Ss   21:50   0:00 proftpd: (accepting connections)
root      2644  0.0  0.6  19264  6292 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
nobody    2654  0.0  0.0   1908   720 ?        Ss   21:50   0:00 /usr/local/bin/noip2
www-data  2664  0.0  0.6  19384  6060 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2666  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2667  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2668  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2669  0.0  0.6  19384  6080 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      2715  0.0  0.0   1564   452 tty1     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root      2717  0.0  0.0   1564   452 tty2     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      2719  0.0  0.0   1564   452 tty3     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      2720  0.0  0.0   1564   452 tty4     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      2721  0.0  0.0   1564   452 tty5     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      2722  0.0  0.0   1564   452 tty6     Ss+  21:50   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
gdm       2730  0.0  1.7  26336 17336 ?        Ss   21:50   0:01 /usr/lib/gdm/gdmgreeter
www-data  2735  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2736  0.0  0.6  19384  6080 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2737  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:50   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2897  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:52   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  3611  0.0  0.6  19384  6084 ?        S    21:59   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      4973  0.0  0.2   7696  2348 ?        Rs   22:23   0:00 sshd: root@pts/0
root      5025  0.0  0.1   4288  1768 pts/0    Rs   22:23   0:00 -bash
root      5084  0.0  0.0   3620   920 pts/0    R+   22:24   0:00 ps aux
ks361655:/# ps aux | grep mysql
root      5086  0.0  0.0   3080   664 pts/0    R+   22:24   0:00 grep mysql
ks361655:/#
Jak próbuje usunac pakiet, to jest to zatrzymuje się na "Stopping MySQL server: mysqld" i nic dalej nie rusza.
Teraz prosi o ręczne naprawienie problemu:
dpkg --configure -a
MaestroS
Próbowałem, próbowałem, ale co z tego, jeżeli i to nie skutkuje?
Konfigurowanie mysql-server-5.0 (5.0.32-7etch5) ...
Stopping MySQL database server: mysqld.
I na tym staje, aż nie zatrzymam tego "stopowania" (czekalem lacznie 48 minut, az sie wreszcie zatrzyma!):
dpkg: błąd przetwarzania mysql-server-5.0 (--configure):
 podproces post-installation script został zabity sygnałem (Przerwanie)
 mysql-server-5.0
To spróbuj usunąć pakiet tak:
dpkg -P mysql-server-5.0
