Instalacja neostrady z modemem sagem fast 800 i ueagle
lerrom
Post autor: lerrom »
Postępowałem zgodnie z instruktażem z tego forum. Niestety internet sam mi się nie podnosi. Działa dopiero po komendzie
pppd call neo
Problem mam również z podanymi komendami:
Teraz jeszcze parę komend dotyczących neo (dla net24 analogicznie):
/etc/init.d/neo start - odpalenie neo
/etc/init.d/neo stop - wyłączenie neo
/etc/init.d/neo restart - restart neo
nie restartują, nie wyłączają i nie uruchamiają połączenia. Konsola podaje:
/etc/init.d/neo: line 1: #!: command not found
: command not foundne 9:
: numeric argument requiredxit: 0
Proszę o radę, gdyż brak tych funkcji powoduje, że używanie internetu na Debianie jest bardzo niekomfortowe.
ruun
Post autor: ruun »
W pliku skryptu /etc/init.d/neo masz jakieś krzaki, sprawdź czy dobrze go przekopiowałeś.
lerrom
W jaki sposób kopiuje sie dobrze? Ja robię tak, że stawiam kursor przed pierwszym znakiem i zaznaczam całość, ciągnąc w dół, do ostatniego znaku na dole. Potem robię "copy: na tej treści i do juz wyczyszczonego pliku /etc/init.d/neo robię "paste".
Niestety zawsze pojawiają się jakieś błędy:
# /etc/init.d/neo stop
/etc/init.d/neo: line 44: log_daemon_msg: command not found
/etc/init.d/neo: line 47: log_end_msg: command not found
# /etc/init.d/neo restart
/etc/init.d/neo: line 52: log_daemon_msg: command not found
Plugin pppoatm.so loaded.
/etc/init.d/neo: line 58: log_end_msg: command not found
# /etc/init.d/neo start
/etc/init.d/neo: line 36: log_daemon_msg: command not found
/etc/init.d/neo: line 39: log_end_msg: command not found
ruun
Post autor: ruun »
Nie doczytałeś w poradniku..
przeczytaj post Hagala http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=13163#13163
lerrom
Dziękuję. A z jakiego powodu może zanikać net po parunastu minutach. Jest kilkanaście minut i znika interfejs ppp0 - diody na modemie się świecą i muszę wyciągnąć wtyczkę usb, włożyć i dopiero po restarcie /etc/init.d.neo mam sieć ?
ruun
Post autor: ruun »
W modemach USB wymagane jest absolutnie, aby modem sam wisiał na porcie USB. Wynika to z faktu, że port ten udostępnia 500 mA i dokładnie tyle modem zżera. Jeśli podłączy się dodatkowo np. myszkę, modem będzie "znikał" z systemu -> rozłączał się i nie mógł połączyć znowu, chyba, że restartnie się go przez wyciągnięcie - włożenie wtyczki. Z tego co się orientuje wielu ludzi ma ten problem ...
pomoc.x.pl
serafin80
Post autor: serafin80 »
Nie wiedziałem gdzie to napisać, więc podepnę się tutaj.
Mam podobny problem ze skryptem, ale są inne błędy. Nie bardzo wiem o co chodzi.
Ręcznie działa, czyli:
debian:/home/ja# pppd call neo
i internet jest.
Ale jak /etc/init.d/neo start wyskakuje coś takiego:
debian:/home/ja# /etc/init.d/neo start
Starting : pppdPlugin pppoatm.so loaded.
/usr/sbin/pppd: unrecognized option ' '
pppd version 2.4.4
Usage: /usr/sbin/pppd [ options ], where options are:
	<device>	Communicate over the named device
	<speed>		Set the baud rate to <speed>
	<loc>:<rem>	Set the local and/or remote interface IP
			addresses.  Either one may be omitted.
	asyncmap <n>	Set the desired async map to hex <n>
	auth		Require authentication from peer
        connect
     Invoke shell command
 to set up the serial line
	crtscts		Use hardware RTS/CTS flow control
	defaultroute	Add default route through interface
	file <f>	Take options from file <f>
	modem		Use modem control lines
	mru <n>		Set MRU value to <n> for negotiation
See pppd(8) for more options.
 failed!
i internetu nie ma.
Dodam jeszcze ze zatrzymać się da, czyli:
dziala a restart tylko rozłącza.
Z góry dziękuję za pomoc.
serafin80
serafin80 pisze:Jakoś nie znalazłem rozwiązania.
Jak należy to rozumieć? Według tych opisów działa neostrada. Innych problemów nie stwierdza się.
Dobrze masz przekopiowany skrypt z forum? Sprawdź go?
