alsa - po w
alsa - po włączeniu gra tylko centralny głośnik
Sprawa wygląda tak, po każdym włączeniu komputera (czasem tez w trakcie działania) gra tylko centralny głosnik (posiadam zestaw 5.1) mimo iż ustawienie w alsamixer są poprawne. Dopiero gdy poruszę byle którym suwakiem zaskakują 4 pozostałe głośniki. Nie mam pomysłu co może być przyczyną, tym bardziej co zrobić . Jakieś rady?
To moze być nawet źle kontaktująca wtyczka w karcie dxwiękowej.
Jesli zas osystem chodzi to pokaz i
lspci -vKod: Zaznacz cały
cat /proc/asoud/versionKod: Zaznacz cały
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Host Bridge (rev a1)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 00e1
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
Memory at f4000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
Capabilities: <access denied>
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb LPC Bridge (rev a2)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 00e0
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 00e4
Flags: 66MHz, fast devsel
I/O ports at 5080 [size=200]
I/O ports at 5000 [size=200]
I/O ports at 5040 [size=200]
Kernel driver in use: nForce2_smbus
Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 00e7
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
Memory at febff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd
Kernel modules: ohci-hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK8S USB Controller (rev a1) (prog-if 10)
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21
Memory at febfe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce3 EHCI USB 2.0 Controller (rev a2) (prog-if 20)
Subsystem: ASRock Incorporation Device 00e8
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20
Memory at febfdc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=200]
Kernel modules: ehci-hcd
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallel ATA Controller (v2.5) (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Subsystem: ASRock Incorporation Device 00e5
[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=200]
[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=75]
[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=200]
[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=75]
I/O ports at ffa0 [size=200]
Kernel driver in use: AMD_IDE
Kernel modules: ide-pci-generic, amd74xx, ata_generic
00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Serial ATA Controller (v2.5) (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Subsystem: ASRock Incorporation Device 00e3
I/O ports at 0f80 [size=200]
I/O ports at 0f00 [size=134]
I/O ports at 0e80 [size=200]
I/O ports at 0e00 [size=134]
I/O ports at e000 [size=200]
I/O ports at d800 [size=200]
Kernel driver in use: sata_nv
Kernel modules: ide-pci-generic, sata_nv, ata_generic
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2)
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 16
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=10
Memory behind bridge: fa900000-fe9fffff
Prefetchable memory behind bridge: d2800000-f27fffff
Kernel modules: shpchp
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2)
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=128
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: fea00000-feafffff
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Flags: fast devsel
Kernel driver in use: k8temp
Kernel modules: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G73 [GeForce 7600 GS] (rev a2)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8237
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 248, IRQ 18
Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at fc000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
[virtual] Expansion ROM at fe9e0000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nvidiafb, nvidia
02:07.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 0a)
Subsystem: Creative Labs Device 8065
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 18
I/O ports at c880 [size=200]
Kernel driver in use: EMU10K1_Audigy
Kernel modules: snd-emu10k1
02:07.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! Game Port (rev 0a)
Subsystem: Creative Labs Device 0020
I/O ports at cc00 [size=200]
Kernel driver in use: Emu10k1_gameport
Kernel modules: emu10k1-gp
02:08.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 19
I/O ports at c400 [size=200]
Memory at feaffc00 (32-bit, non-prefetchable) [size=200]
Kernel driver in use: 8139too
Kernel modules: 8139too, 8139cp
Wtyczki, podociskam
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.16rc2 (Thu Jan 31 16:40:16 2008 UTC).
Dziwne mam prawie taka samą karte.
Te karty w zasadzie nie świrują.
Może jakaś trefna wersja sterownika.Sprobuj innej albo na pci coś przykurzone.
To bardzo dziwny objaw.Tak było od instalacji czy nagle się wzięło.
02:09.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 0a)
Subsystem: Creative Labs Device 8067
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 9
I/O ports at c000 [size=200]
Capabilities: [dc] Power Management version 1
Kernel modules: snd-emu10k1Może jakaś trefna wersja sterownika.Sprobuj innej albo na pci coś przykurzone.
