Jak zmieni
statistuta
Jak zmienić rozdzielczość wyświetlania karty i monitora
Post autor: statistuta »
To mój pierwszy post.
Mam do was takie pytanie dotyczące rozdzielczości, ale pozwolicie ze najpierw przedstawię sytuację:
Instaluję Debiana 4.03 na paru kompach (w firmie) i sytuacja wygląda tak, że: całego Debiana stawiam u siebie w pokoju na swoim monitorze. Po zainstalowaniu i pierwszym odpaleniu ustawia mi się rozdzielczość za wysoka, bo 1240x768 więc zmieniam na 1024x768, jest dobrze. Potem zanoszę komputer pracownikom, podpinam wszystko włączam, a tam bach, rozdzielczość 640x480 i nie mogę jej zmienić.
Pracownicy mają zupełnie inne monitory.
Na paru monitorach wyświetla się napis: coś w sensie ze nie jest w stanie wyświetlić rozdzielczości 1024x768 (czyli tej którą w swoim pokoju ustawiłem).
Co może być grane?
Dodam że to na pewno nie wina monitorów, bo te same monitory na których wyświetla się ten komunikat (właściwie to wszystkie monitory-nawet te bez wyświetlanego komunikatu) pracowały na innych komputerach na wyższych niż 640x480 rozdzielczościach.
Co może być przyczyną tego? Jaki jest problem?
Dzięki!
Mogę zrozumieć twoją sytuację. Jednak nie mogę zrozumieć jednego. Praktycznie dostarczyłeś bardzo skromne informacje, pomimo bardzo obszernego tekstu.
Napisz jakie karty graficzne posiadasz, w tych komputerach i jaki typ monitorów.
Przedstaw też zawartość pliku /etc/X11/xorg.conf
Dziwię się że przystępujesz do instalacji nie zapoznając się wcześniej z dokumentacją instalacji.
Edit:
Czy z dostępnymi materiałami na forum.
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=819
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=492
timeout
Post autor: timeout »
napisz jakie masz karty graficzne i wklej co masz w xorg.conf bo tak to ciezko powiedziec. Mialem problem na Tridencie ale wykasowalem calego xsever-xorg i sterowniki zaisntalowalem tylko stery do tridenta (z zalożnościami przeszla reszta) i w pustym xorg.conf napisalem rozdzielczosci i chodzi.
wojtekz_
Post autor: wojtekz_ »
Ja tam bym przeszedł dpkg-reconfigre xserver-xorg na komputerach pracowników, powinno pomóc.
statistuta
Wybaczcie że tak długo to trwało. Już odpisuje.
Po pierwsze to starałem się opisać sytuacje dość obszernie bo to czasem jest kluczem do sukcesu, natomiast -fakt- zapomniałem o pewnych dość istotnych sprawach, mianowicie grafika, monitory.
Co do grafy, to jest to zintegrowana grafika z płytą główną (chipset Intel Corporation 82815 CGC - co też w xorg.conf jest opisane),
co do monitorów to już inna sprawa: bo są cztery rodzaje monitorów: cyberco, benq fp51g, medion i delle.
Dla mnie dziwne było to że na tym samym komputerze czasem mogłem zmienić rozdzielczość a czasem nie. Czasem po prostu wystarczył restart kompa, a czasem trzeba było zmienić monitor i potem znów restart. Przy czym potem na do tego podmienionego monitora podpiąłem z ciekawości inny komp i ten z kolei nie mógł zmienić rozdzielczości, tak więc w pewnym momencie trochę ogłupiałem, a przyznam użytkownikiem linuksowym nie jestem jeszcze zbyt zaawansowanym, więc sięgam po rade do dużo mądrzejszych i doświadczonych linuksowców. Dzięki za pomoc. Gdyby potrzebne były jeszcze jakieś info co do powyższej sytuacji, piszcie.
A oto i plik xorg.conf:
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using# values from the debconf database.
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated# again, run the following command:
Section "Files"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
        # path to defoma fonts
        FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
        Load    "i2c"
        Load    "bitmap"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "pl"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
        Option          "Protocol"              "ImPS/2"
        Option          "Emulate3Buttons"       "true"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Intel Corporation 82815 CGC [Chipset Graphics Controller]"
        Driver          "i810"
        BusID           "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "L91A"
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "Intel Corporation 82815 CGC [Chipset Graphics Controller]"
        Monitor         "L91A"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Depth           1
                Modes           "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
        EndSubSection
                Depth           4
        EndSubSection
                Depth           8
        EndSubSection
                Depth           15
        EndSubSection
                Depth           16
        EndSubSection
                Depth           24
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
        Mode    0666
EndSection
[/code]
[Dodano: 2008-06-23, 13:57]
zgodnie z sugestią
wojtekz_
przeszedłem po każdym kompie z którym był problem i rekonfigurowałem xorga. i teraz działa wszystko dobrze. Jednak jak tak patrzę to nic nie zmieniłem w stosunku do poprzedniego, prócz typu myszki, emulacji 3buttona.
Jest jeszcze jedna różnica, przy instalacji xorg konfigurował mi się automatycznie, i widać w pliku model domyślny monitora L91A - czyli ten który mam u siebie w pokoju a pracownicy mają inne. czy to może mieć coś z tą sprawą wspólnego?
wojtekz_
Jak na mój gust - zdecydowanie tak ;-)
Zajrzyj do instrukcji każdego monitora i dopisz odpowiednie wartości HorizSync i VertRefresh. Nazwy monitora nie musisz zmieniać.
Podane poniżej wartości pozwalają na ustawienie przy "1024x768" odświeżania 85Hz. Twoje monitory mogą wymagać innych wartości.
Section "Monitor"
        Identifier      "L91A"
        Option          "DPMS"
        HorizSync    30.0 - 70.0
        VertRefresh  50.0 - 150.0
EndSection
Lub wykonaj to tak jak opisał wcześniej wojtekz_, rekonfiguracja na komputerach pracowników, wpisując odpowiednie wartości.
Przy pytaniu o monitor wybierz ,,średnią opcję'' lub ,,zaawansowaną'' wtedy pojawi się pytanie o zakres częstotliwości. W miejsce proponowanych wpisz te z instrukcji monitora.
statistuta
a, teraz rozumiem o co chodzi :) dzięki za wytłumaczenie i za porady!
