Amavis dzia
goska_23
Amavis działa nieprawidłowo!
Post autor: goska_23 »
Próbowałam zainstalować Amavisa i Clamava zgodnie z opisem podanym mi na forum. Niestety po wykonaniu wszystkich opisanych kroków i po próbie wysłania testowego spamu z kalogu: /usr/share/doc/spamassassin/examples/sample-spam.txt na skrzynkę usera zgodnie z opisem w /var/log/mail.log nie pojawiła się opisana linijka ze słowem "Passed SPAM" za to pojawiły się linijki świadczące o tym że coś z Amavisem jest nie tak - ale z logów nie udało mi się zrozumieć gdzie mam błąd - bardzo proszę o pomoc.
Próbowałam w tym stanie coś wysyłać ze skrzynek znajdujących się na postfixie i wysyłać na te skrzynki wiadomości ale nic nie działa - a w /home/vmail/nazwadomeny/nazwaskrzynki/... nic nie ląduje. Klient pocztowy - Internet Explorer na WinXP nie zgłasza żadnego błedu.
Załączam kawałek /var/log/mail.log z zawartością z dzisiejszego dnia.
kane2002
Post autor: kane2002 »
masz blad w postfixie i amavis nie moze sie do niego podlaczyc. sprawdz czy masz poprawny konfig postfixa oraz master.cf czy tam nie ma blednego wpisu.
zwroc uwage na te linie w logu
postfix/smtpd[9998]: fatal: unexpected command-line argument: maps=
postfix/master[2943]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 9978 exit status 1
postfix/master[2943]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
goska_23
Tzn. te linie w logu to zauważyłam ale po przeglądnięciu plików tych o których piszesz i tych w których coś dopisywałam przy instalce Avamisa nic mi się nie nasunęło, owszem są wpisy typu "...maps= " ale przeklepałam tak jak było w opisie instalacyjnym więc nie wiem czy to jest źle. Zamieszczę może te pliki:
main.cf
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
# myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/postfix.pem
smtpd_use_tls = no
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache
myhostname = gabis3.GABI3
mydestination = gabis3.GABI3, localhost.GABI3,  localhost
# relayhost =
# mynetworks = 192.168.1.0/254
# networks = 192.168.1.0/254
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_uid_maps = static:5554
virtual_gid_maps = static:5554
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf,mysql:/etc/postfix/mysql-email2email.cf
virtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination
smtpd_tls_auth_only = no
content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings
Master.cf
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
#submission inet n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_enforce_tls=yes
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628      inet  n       -       -       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       -       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       -       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
trace     unix  -       -       -       -       0       bounce
verify    unix  -       -       -       -       1       verify
flush     unix  n       -       -       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay     unix  -       -       -       -       -       smtp
	-o fallback_relay=
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       -       -       -       showq
error     unix  -       -       -       -       -       error
discard   unix  -       -       -       -       -       discard
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       -       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       -       -       1       anvil
scache	  unix	-	-	-	-	1	scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent.  See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix	-	n	n	-	2	pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
  ${nexthop} ${user}
dovecot   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -d ${recipient}
smtp-amavis unix -      -    n     -        2      smtp
    -o smtp_data_done_timeout=1200
    -o smtp_send_xforward_command=yes
    -o disable_dns_lookups=yes
    -o max_use=20
127.0.0.1:10025 inet n  -    -     -        -      smtpd
    -o content_filter=
    -o local_recipient_ maps=
    -o relay_recipient_maps=
    -o smtpd_restriction_classes=
    -o smtpd_delay_reject=no
    -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o smtpd_helo_restrictions=
    -o smtpd_sender_restrictions=
    -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
    -o smtpd_end_of_data_restrictions=
    -o mynetworks=127.0.0.0/8
    -o smtpd_error_sleep_time=0
    -o smtpd_soft_error_limit=1001
    -o smtpd_hard_error_limit=1000
    -o smtpd_client_connection_count_limit=0
    -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
    -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks
    -o local_header_rewrite_clients=
Zaznaczę jeszcze raz że w aktualnym stanie po próbie instalki Avamisa postfix ani nie odbiera ani nie wysyła poczty a przedtem działał nawet jeśli gdzieś te błędne wpisy są które przeszkadzają Amavisowi.
kane2002
hmm, masz zakomentowane
# relayhost =
odkomentuj to ;) , zauwaz, ze pozniej masz wpis ktory korzysta z ustawienia mynetworks ;) w celu zezwolenia ruchu poczty.
kolejna sprawa to
nie ma wpisu przenies linie ktora jest ponizej
aby byla wpisana po spacji po znaku "=".
a i mam pytanie czy robilas wg tego
manuala ??
bo tak znajomo te ustawienia wygladaja ;)
goska_23
To co napisałeś Kane abym odkomentowała to z tego powodu mi nie działał postfix jak nie było Amavisa więc chyba powino być zakomentowane lub powinien być po znaku "=" inny wpis ale nie wiem jaki jak jest tak to wyrzuca błędy o takie:
w pliku mail.log
Jun  6 17:04:09 gabis3 postfix/smtpd[3134]: connect from unknown[192.168.1.20]
Jun  6 17:04:09 gabis3 postfix/smtpd[3134]: fatal: bad net/mask pattern: "192.168.1.0/254"
Jun  6 17:04:10 gabis3 postfix/master[2946]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 3134 exit status 1
Jun  6 17:04:10 gabis3 postfix/master[2946]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Jun  6 17:05:15 gabis3 postfix/smtpd[3137]: connect from unknown[192.168.1.20]
Jun  6 17:05:15 gabis3 postfix/smtpd[3137]: fatal: bad net/mask pattern: "192.168.1.0/254"
Jun  6 17:05:16 gabis3 postfix/master[2946]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 3137 exit status 1
Jun  6 17:05:16 gabis3 postfix/master[2946]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
A ta linijka co napisałeś nie jest podzielona w pliku na debianie tylko tu na forum tak się wkleiło nie wiem czemu - bo szerokość strony za mała chyba.
A robiłam wg tego manuala co podałeś!
Wszystko mi działało dopiero jak tego Avamisa chciałam zrobić to gdzieś jest problem.
[ Dodano: 2008-06-06, 22:34 ]
Chwilowo wyrzuciłam Avamisa bo się zaniepokoiłam czy postfix będzie jeszcze działał - i teraz posfix działa. Jutro spróbuję się jeszcze z Avamisem pomęczyć i zamieszczę pliki avamisowe w których coś dopisywałam, może się komuś coś nasunie.
kane2002
kurcze nie zwrocilem uwagi na to, sorki
w tym miejscu ci napisal ze jest uzyta zla maska do ip.
odkomentuj to co wczesniej napisalem
a wpis mynetworks coby tak wygladal
mynetworks=127.0.0.0/8, 192.168.1.0/24
jeszcze co do mastera , bo widze w logu ze caly czas cos mu nie pasi przy starcie postfixa.
zmienilem troche uklad w twoim pliku master i wyglada on teraz tak, nie rozni sie niczym poza kolejnoscia wykonywania.
    -o max_use=20
    -o content_filter=
    -o fallback_relay=
  ${nexthop} ${user}
jak niezadziala to prosze wklej logi: mail.err, mail.log, mail.warn oraz syslog co do sysloga to moze to byc wycinek z informacjami od poczty( w razie jakbys calego tu nie mogla umiescic).
goska_23
Niestety z Amavisem nic nie działa!
Zrobiłam tak jak napisałeś Kane z plikiem main.cf teraz bez Amavisa mi działało z tymi ustawieniami - Dzięki.
Potem od nowa zrobiłam Amavisa tzn. odhaszowałam co trzeba i w master przeniosłam te wpisy dotyczące Amavisa na przód tak jak napisałeś. Zrestartowałam co trzeba i znowu nic nie działa.
Jest trochę inaczej z komunikatami w logach. Zwróciłam uwagę na jedną rzecz - teraz w logach są komunikaty, że nie ma pliku /var/run/clamav/clamd.ctl i tego pliku w tym katalogu rzeczywiście nie ma. Jakoś zniknął!
Jak pierwszym razem napisałam na forum to ten plik był tylko pokazywał się jako "=clamd.ctl" i wyświetlał się na czarno w tabelce programu "mc" miał też jakiś nie wiem czy dziwny chmod 140666 (to co się pokazuje jak w "mc" klikamy "F9" i wyświetlamy chmod)
Aha i teraz na chwilę znowu usunęłam Avamisa bo chciałam z postfixa coś wysłać więc teraz postfix jest bez Amavisa i działa jakbyś coś chciał sprawdzać.
To teraz wkleję trochę zawartości tych plików o które pytałeś z dzisiaj z tych godzin kiedy postfix był z Amavisem i nie działał:
syslog:
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 9C502F05E2: from=<biuro@gabi.slask.pl>, size=1496, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:14:05 gabis3 amavis[7686]: (07686-01) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:14:05 gabis3 amavis[7686]: (07686-01) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:14:11 gabis3 postfix/smtp[7503]: 07487F0980: to=<aleksandra.kostka@pphu-gabi.az.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=97859, delays=96570/967/0.1/322, dsn=4.3.2, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 421 4.3.2 Service shutting down, closing channel (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:14:13 gabis3 amavis[7687]: (07687-01) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:14:19 gabis3 amavis[7687]: (07687-01) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:14:19 gabis3 amavis[7687]: (07687-01) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:14:45 gabis3 amavis[7749]: starting.  /usr/sbin/amavisd-new at gabis3.GABI3 amavisd-new-2.4.2 (20060627), Unicode aware, LANG=pl_PL.UTF-8
Jun  7 22:14:45 gabis3 amavis[7749]: Perl version               5.008008
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Amavis::Conf        2.068
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Archive::Tar        1.30
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Archive::Zip        1.16
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module BerkeleyDB          0.31
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Compress::Zlib      1.42
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Convert::TNEF       0.17
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Convert::UUlib      1.06
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module DBD::mysql          3.0008
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module DBI                 1.53
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module DB_File             1.814
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Digest::MD5         2.36
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module MIME::Entity        5.420
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module MIME::Parser        5.420
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module MIME::Tools         5.420
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Mail::Header        1.74
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Mail::Internet      1.74
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Mail::SPF::Query    1.999001
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Mail::SpamAssassin  3.001007
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Net::Cmd            2.26
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Net: :D NS            0.59
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Net::SMTP           2.29
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Net::Server         0.94
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Time::HiRes         1.86
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Module Unix::Syslog        0.100
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Amavis: :D B code      loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Amavis::Cache code   loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: SQL base code        loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: SQL::Log code        NOT loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: SQL::Quarantine      NOT loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Lookup::SQL code     loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Lookup::LDAP code    NOT loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: AM.PDP-in proto code loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: SMTP-in proto code   loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Courier proto code   NOT loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: SMTP-out proto code  loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Pipe-out proto code  NOT loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: BSMTP-out proto code NOT loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Local-out proto code loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: OS_Fingerprint code  NOT loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: ANTI-VIRUS code      loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: ANTI-SPAM code       loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: ANTI-SPAM-SA code    loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Unpackers code       loaded
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found $file            at /usr/bin/file
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: No $dspam,             not using it
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .mail
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .asc
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .uue
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .hqx
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .ync
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: No decoder for       .F    tried: unfreeze, freeze -d, melt, fcat
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .Z    at /bin/uncompress
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .gz
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: No decoder for       .bz2  tried: bzip2 -d
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .lzo  at /usr/bin/lzop -d
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: No decoder for       .rpm  tried: rpm2cpio.pl, rpm2cpio
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .cpio at /usr/bin/pax
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .tar  at /usr/bin/pax
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: No decoder for       .deb  tried: ar
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .zip
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .rar  at /usr/bin/unrar
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .arj  at /usr/bin/arj
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .arc  at /usr/bin/nomarch
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .zoo  at /usr/bin/zoo
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .lha  at /usr/bin/lha
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: No decoder for       .doc  tried: ripole
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .cab  at /usr/bin/cabextract
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: No decoder for       .tnef
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Internal decoder for .tnef
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found decoder for    .exe  at /usr/bin/unrar; /usr/bin/lha; /usr/bin/arj
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Using internal av scanner code for (primary) ClamAV-clamd
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Using internal av scanner code for (primary) check-jpeg
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:14:47 gabis3 amavis[7754]: Creating db in /var/lib/amavis/db/; BerkeleyDB 0.31, libdb 4.4
Jun  7 22:14:57 gabis3 postfix/pickup[7696]: 51C2FF09D7: uid=0 from=<root>
Jun  7 22:14:57 gabis3 postfix/cleanup[7757]: 51C2FF09D7: message-id=<GTUBE1.1010101@example.net>
Jun  7 22:14:57 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 51C2FF09D7: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:17:01 gabis3 /USR/SBIN/CRON[7778]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jun  7 22:19:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 07487F0980: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:19:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 17A10F07D7: skipped, still being delivered
Jun  7 22:19:20 gabis3 postfix/smtp[7495]: 17A10F07D7: to=<ee-bronislawa.kostka@g-g-invest-group.katowice.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1425, delays=1/1101/0.02/322, dsn=4.3.2, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 421 4.3.2 Service shutting down, closing channel (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:19:20 gabis3 postfix/smtp[7495]: 17A10F07D7: to=<biuro@gabi.slask.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1425, delays=1/1101/0.02/322, dsn=4.3.2, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 421 4.3.2 Service shutting down, closing channel (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:19:20 gabis3 postfix/smtp[7495]: 17A10F07D7: to=<moskalad@hotmail.com>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1425, delays=1/1101/0.02/322, dsn=4.3.2, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 421 4.3.2 Service shutting down, closing channel (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:19:20 gabis3 postfix/smtp[7495]: 17A10F07D7: to=<ee-danuta.moskala@pphu-gabi.az.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1425, delays=1/1101/0.02/322, dsn=4.3.2, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 421 4.3.2 Service shutting down, closing channel (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:24:42 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 22:24:42 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!) killing process [7784] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:24:42 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!) run_av: timed out
Jun  7 22:24:42 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:24:42 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:24:42 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T221920-07763
Jun  7 22:24:42 gabis3 postfix/smtp[7782]: 1B6AEF05E6: to=<moskalad@hotmail.com>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=125160, delays=124518/320/0.03/322, dsn=4.5.0, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.5.0 Error in processing, id=07763-01, virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462. (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:24:45 gabis3 amavis[7763]: (07763-02) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:24:51 gabis3 amavis[7763]: (07763-02) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:24:51 gabis3 amavis[7763]: (07763-02) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:24:56 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 22:24:56 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!) killing process [7787] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:24:57 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!) run_av: timed out
Jun  7 22:24:57 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:24:57 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:24:57 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T221934-07764
Jun  7 22:30:07 gabis3 amavis[7763]: (07763-03) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:30:13 gabis3 amavis[7763]: (07763-03) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:30:13 gabis3 amavis[7763]: (07763-03) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:30:19 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 22:30:19 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!) killing process [7835] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:30:19 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!) run_av: timed out
Jun  7 22:30:19 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:30:19 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:30:19 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T222457-07764
Jun  7 22:30:19 gabis3 postfix/smtp[7701]: BD9B1F0888: to=<biuro@gabi.slask.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=100100, delays=99121/657/0.01/322, dsn=4.5.0, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.5.0 Error in processing, id=07764-02, virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462. (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:30:19 gabis3 postfix/smtp[7701]: BD9B1F0888: to=<moskalad@hotmail.com>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=100100, delays=99121/657/0.01/322, dsn=4.5.0, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.5.0 Error in processing, id=07764-02, virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462. (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:30:19 gabis3 postfix/smtp[7701]: BD9B1F0888: to=<ee-danuta.moskala@pphu-gabi.az.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=100100, delays=99121/657/0.01/322, dsn=4.5.0, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.5.0 Error in processing, id=07764-02, virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462. (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:30:21 gabis3 amavis[7764]: (07764-03) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:30:27 gabis3 amavis[7764]: (07764-03) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:30:27 gabis3 amavis[7764]: (07764-03) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 805A1F0884: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 81455F05E8: from=<aleksandra.kostka@pphu-gabi.az.pl>, size=713, nrcpt=2 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: E3873F0831: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 270FDF05E7: from=<biuro@gabi.slask.pl>, size=1517, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: C1293F087B: from=<aleksandra.kostka@pphu-gabi.az.pl>, size=783, nrcpt=3 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: A38A3F06EF: from=<ee-danuta.moskala@pphu-gabi.az.pl>, size=737, nrcpt=2 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: A9808F0881: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 7C2FCF0886: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 74127F07F3: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: D305CF087D: from=<biuro@gabi.slask.pl>, size=1434, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: D90DFF085D: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 35B96F087F: from=<aleksandra.kostka@pphu-gabi.az.pl>, size=712, nrcpt=2 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 66B1EF0879: from=<biuro@gabi.slask.pl>, size=1381, nrcpt=2 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 61D1AF0882: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:30:40 gabis3 postfix/qmgr[7698]: F4049F0887: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
mail.log
Jun  7 22:13:58 gabis3 postfix/smtp[7495]: 1B582F0878: to=<aleksandra.kostka@pphu-gabi.az.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=102392, delays=101116/953/0.01/322, dsn=4.3.2, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 421 4.3.2 Service shutting down, closing channel (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:13:58 gabis3 postfix/smtp[7495]: 1B582F0878: to=<ee-danuta.moskala@pphu-gabi.az.pl>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=102392, delays=101116/953/0.01/322, dsn=4.3.2, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 421 4.3.2 Service shutting down, closing channel (in reply to end of DATA command))
Jun  7 22:13:59 gabis3 amavis[7686]: (07686-01) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/postfix-script: refreshing the Postfix mail system
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/master[7088]: reload configuration /etc/postfix
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/scache[7584]: statistics: start interval Jun  7 22:07:50
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/scache[7584]: statistics: domain lookup hits=0 miss=3 success=0%
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/scache[7584]: statistics: address lookup hits=0 miss=3 success=0%
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 07487F0980: skipped, still being delivered
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: C7B4FF0885: from=<root@gabis3.GABI3>, size=933, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 1B6AEF05E6: from=<ee-danuta.moskala@pphu-gabi.az.pl>, size=744, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: E0606F0877: from=<biuro@gabi.slask.pl>, size=2254, nrcpt=2 (queue active)
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: D9A5CF09D2: from=<biuro@gabi.slask.pl>, size=2310, nrcpt=1 (queue active)
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: 17A10F07D7: skipped, still being delivered
Jun  7 22:14:00 gabis3 postfix/qmgr[7698]: BD9B1F0888: from=<aleksandra.kostka@pphu-gabi.az.pl>, size=789, nrcpt=3 (queue active)
mail.err
Jun  7 21:52:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 21:52:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 21:52:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 21:52:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 21:57:50 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 21:57:50 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 21:57:58 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 21:57:58 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 21:58:04 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 21:58:04 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 21:58:12 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 21:58:12 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:03:13 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:03:13 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:03:20 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:03:20 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:03:27 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:03:27 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:03:34 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:03:34 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:08:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:08:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:08:43 gabis3 amavis[7489]: (07489-04) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:08:43 gabis3 amavis[7489]: (07489-04) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:08:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:08:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:08:56 gabis3 amavis[7490]: (07490-04) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:08:56 gabis3 amavis[7490]: (07490-04) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:19:27 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:19:27 gabis3 amavis[7763]: (07763-01) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:19:41 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:19:41 gabis3 amavis[7764]: (07764-01) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:25:04 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!!) ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.
Jun  7 22:25:04 gabis3 amavis[7764]: (07764-02) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Jun  7 22:30:05 gabis3 amavis[7763]: (07763-02) (!!) ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
Jun  7 22:30:05 gabis3 amavis[7763]: (07763-02) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: ClamAV-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu) at (eval 48) line 268.; ClamAV-clamscan av-scanner FAILED: /usr/bin/clamscan timed out at (eval 48) line 462.
mail.warn
Jun  7 21:52:29 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 21:52:43 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 21:57:50 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 21:57:50 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!) killing process [7500] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 21:57:50 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!) run_av: timed out
Jun  7 21:57:50 gabis3 amavis[7489]: (07489-01) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T215228-07489
Jun  7 21:57:52 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 21:58:04 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 21:58:04 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!) killing process [7516] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 21:58:04 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!) run_av: timed out
Jun  7 21:58:04 gabis3 amavis[7490]: (07490-01) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T215242-07490
Jun  7 21:58:06 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:03:13 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 22:03:13 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!) killing process [7596] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:03:13 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!) run_av: timed out
Jun  7 22:03:13 gabis3 amavis[7489]: (07489-02) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T215750-07489
Jun  7 22:03:14 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:03:27 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 22:03:27 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!) killing process [7600] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:03:27 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!) run_av: timed out
Jun  7 22:03:27 gabis3 amavis[7490]: (07490-02) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T215804-07490
Jun  7 22:03:28 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:08:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 22:08:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!) killing process [7611] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:08:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!) run_av: timed out
Jun  7 22:08:35 gabis3 amavis[7489]: (07489-03) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T220313-07489
Jun  7 22:08:37 gabis3 amavis[7489]: (07489-04) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:08:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!) /usr/bin/clamscan is taking longer than 315 s and will be killed
Jun  7 22:08:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!) killing process [7614] running /usr/bin/clamscan
Jun  7 22:08:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!) run_av: timed out
Jun  7 22:08:49 gabis3 amavis[7490]: (07490-03) (!) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/tmp/amavis-20080607T220327-07490
Jun  7 22:08:50 gabis3 amavis[7490]: (07490-04) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Nie ma takiego pliku ani katalogu, retrying (2)
Jun  7 22:13:59 gabis3 amavis[7686]: (07686-01) (!) ClamAV-clamd: Can't connect to UNIX socket /var/run/clamav [/code
vikus
Post autor: vikus »
clamav z repo etch nie dzial, cos jest z nim nie tak, zainstaluj clamav z repo backports i bedzie dzialac jak nalezy
goska_23
Dzięki, czy to znaczy że mam to zrobić tak?
Mój obecny plik: /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r1 _Etch_ - Official amd64 CD Binary-1 20070819-12:38]/ etch contrib main
deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] etch main contrib non-free
deb-src [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] etch main contrib non-free
deb [url]http://security.debian.org/[/url] etch/updates main contrib
deb-src [url]http://security.debian.org/[/url] etch/updates main contrib
deb [url]http://www.kadu.net/download/binary/debian/repo[/url] stable main
deb-src [url]http://www.kadu.net/download/binary/debian/repo[/url] stable main
deb [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] etch main
deb-src [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] etch main
1) Najpierw odinstalować tego clamava z repo etcha, czyli:
#aptitude purge clamav-daemon
2) Zmienić plik na /etc/apt/sources.list
na taki:
deb [url]http://www.backports.org/debian[/url] etch-backports main contrib non-free
2a) Dać jeszcze:
aptitude update
3) Zainstalować clamava ponownie:
aptitude install clamav-daemon
To jest teraz dla mnie niejasne skąd program będzie wiedział, że ma się pobrać z repo backports a nie repo etch
4) i dalej odhaszować w plikach co trzeba i zrestartować?
? No nie wiem jak napisać polecenie żeby się pobrał z repo bacports??
vikus
Post autor: vikus »
tak wybieramy z ktorego repo maja byc instalowane pakiety
aptitude -t etch-backports install ...
