[+] Czy WinXP może si
goska_23
[+] Czy WinXP moŻe się uruchamiać domyślnie?
Post autor: goska_23 »
Niecały rok temu zainstalowałam na próbę Debiana Etch AMD 64 na komputerze z WinXP.
W czasie instalacji prawidłowo wykrył mi WinXP więc wybrałam miejsce instalacji programu bootującego grub w głównym rekordzie uruchomieniowym dysku MRB. Debian uruchamia się domyślnie, Windowsa trzeba wybrać z menu.
Chodzi o to czy może być odwrotnie tzn. aby domyślnie uruchamiał się WinXP a Debiana, jak jest potrzeba żeby wybierać ręcznie z menu i jeśli tak to jak to zrobić?
Problem wziął się stąd, że teraz przez jakiś czas jest potrzeba łączenia się zdalnie spoza LANu na Windowsa na tym komputerze, czasem się zdarzy sytuacja, że komputer trzeba byłoby zresetować zdalnie i wtedy po resecie aby podniósł się sam na Windowsie (bo zdalnie jak wiadomo z menu się nie da wybrać co odpalić czy Debiana czy Windowsa).
marcins
Post autor: marcins »
Plik /boot/grub/menu.lst ;>
Albo zainstaluj GrubConf (http://grubconf.sourceforge.net/)
goska_23
Bardzo dziękuję. Spróbuję tak zrobić jutro jak tylko będę na miejscu i napiszę jak mi poszło! 8-)
gośka_23 zagadnienie posiada wiele rozwiązań na forum.
Przejrzyj nasze zasoby :-P
>>odpowiedź kompletna<<
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=693
giaur
Post autor: giaur »
Eee tam, przeciez uruchamia sie domyslnie ten system, ktory jest pierwszy na liscie.
W menu.lst - wytnij i wklej, tak zeby Win byl pierwszy ot i cala filozofia, moze przeciez sie samemu domyslic ;-) A zeby jeszcze jakies grubconf i cos tam jeszcze instalowac tylko po to - no bez jaj
ShinnRa
Post autor: ShinnRa »
[quote="giaur"]Eee tam, przeciez uruchamia sie domyslnie ten system, ktory jest pierwszy na liscie.
W menu.lst - wytnij i wklej, tak zeby Win byl pierwszy ot i cala filozofia, moze przeciez sie samemu domyslic ]
Jezu ludzie czytajcie czasami pliki konfiguracyjne lub strony podręcznika. w menu.lst jest taka pozycja default 0 i oznacza ona, że ma być pierwszy 9liczone od 0) system na liście uruchomiony. Policz sobie ile masz wpisów title i zamiast 0 daj ten przy, którym jest XP
giaur
Post autor: giaur »
Mozna i tak - tym nie mniej temat niewart dyskusji
