mrtg b
Archie4
mrtg błąd uruchomienia
Post autor: Archie4 »
Witam serdecznie.
Zainstalowałem sobie z repozytorium mrtg (aptitude install mrtg). No i niestety nie chce mi coś działać. Po wpisaniu:
Debian:/home/arek# mrtg /etc/mrtg.cfg
Uzyskuję:
ERROR: Mrtg will most likely not work properly when the environment
       variable LANG is set to UTF-8. Please run mrtg in an environment
       where this is not the case. Try the following command to start:
       env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg
Natomiast jeśli wpisze to co proponuje Debian:
Debian:/home/arek# env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg
Debian:/home/arek#
I nic się nie dzieje. W procesach też nie jest MRTG widoczne.
Próbowałem, tez szukać informacji na forum i necie i nic nie znalazłem - może dlatego, że jestem taki z tego zielony i nie wiem dokładnie czego szukać. Proszę Was o pomoc. Chciałem aby MRTG mi rysował statystyki obciążenia każdego z 3 interfejsów zainstalowanych w moim Debianie.
apt-cache show mrtg pisze: ...
The mrtg-contrib package contains the contributed scripts and configuration files that used to form part of the mrtg package.
Nie znam praktycznie tego programu ale tak jest napisane w jego opisie.
Archie4
Wpisalem:
Debian:/home/arek# apt-cache show mrtg
Package: mrtg
Priority: extra
Section: net
Installed-Size: 1080
Maintainer: Adam Majer <adamm@zombino.com>
Architecture: i386
Version: 2.16.1-2
Depends: debconf (>= 1.2.0) | debconf-2.0, libsnmp-session-perl (>= 0.97), perl-modules (>= 5.6.0), perl (>= 5.6.0-16), libc6 (>= 2.7-1), libgd2-noxpm (>= 2.0.36~rc1~dfsg) | libgd2-xpm (>= 2.0.36~rc1~dfsg), libpng12-0 (>= 1.2.13-4), zlib1g (>= 1:1.1.4)
Suggests: mrtg-contrib, httpd | www-browser
Filename: pool/main/m/mrtg/mrtg_2.16.1-2_i386.deb
MD5sum: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SHA1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SHA256: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Description: multi router traffic grapher
 The Multi Router Traffic Grapher is a tool primarily used to monitor the
 traffic load on network links (typically by using SNMP). MRTG generates HTML
 pages containing PNG images which provide a LIVE visual representation of this
 traffic. MRTG typically produces daily, weekly, monthly, and yearly graphs.
 In addition to monitoring via SNMP, MRTG can also generate graphs based on
 the output of any application, allowing one to generate graphs of anything
 that needs monitoring (for example, CPU and memory usage, email volumes, web
 hits, etc). For faster data collection, MRTG can also interface to RRDtool.
 For more information, see [url]http://oss.oetiker.ch/mrtg[/url]
Tag: admin::monitoring, interface::commandline, network::routing, protocol::snmp, role: :p rogram, scope::utility, use::monitor, works-with::image, works-with::image:raster, works-with-format: :p ng
Debian:/home/arek#
I dalej nie wiem jak sie do tego zabrać - czytam fora i opisy a takze proszę o pomoc.
Archie4 informację którą wkleiłeś, każdy kto ma zainstalowanego Linuksa opartego na Debianie ma na swoim komputerze. Jest to opis pakietu. I bezcelowe jest wklejanie tego opisu na forum. Podałem Ci fragment tego tekstu abyś zainteresował się pakietem mrtg-contrib, bo być może dzięki niemu uzyskasz więcej informacji. Jak to skonfigurować.
Pakiet mrtg-contrib zawiera przykładowe pliki konfiguracyjne itp.
edit:
Zainstaluj mrtg-contrib i przejrzyj jakich informacji dodatkowych może dostarczyć.
Archie4
No tak zainstalowałem pakiet i nie wiem jak się do niego odwołać. Wkurza mnie to, że jestem taki tępy
Poszukaj w katalogu /usr/share/doc/mrtg-contrib
e-gore
Post autor: e-gore »
Archie4, wpisz w przeglądarce
http://localhost/mrtg/
Coś widzisz?
Archie4
e-gore pisze:Archie4, wpisz w przeglądarce
Coś widzisz?
Wyskakuje komunikat:
Iceweasel nie może nawiązać połączenia z serwerem localhost
natomiast w katalogu:
sa jakies 2 pliki gz oraz 1 plik copyright.
i dalej nie wiem co robic obadam te pliki gz i zobaczę może cos wymyśle ;/
pozdrawiam
e-gore
Archie4 pisze:
Coś widzisz?
Zainstaluj apache, przeinstaluj mrtg:
apt-get install apache2
apt-get install mrtg
i wpisz jeszcze raz
Jaki jest wynik?
Archie4
e-gore pisze:
Archie4 pisze:
Coś widzisz?
i wpisz jeszcze raz
Jaki jest wynik?
Wyskakuje(link do zrzutu ekranu):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a3 ... d4b8a.html
