conky - instalacja, konfiguracja, i2c, hddtemp itd.
Cóż to jest conky? Conky jest to monitor systemu, który wyświetla informacje o systemie na pulpicie. Zaraz, zaraz! Przecież ja już mam karambę lub superkarambę. Tak, są do tego programy inne niż conky jednak omawiany tu przeze mnie program jest moim zdaniem najlepszy z jednej ważnej przyczyny: nie pożera tyle pamięci i CPU co karamba czy inne programy tego typu. Mając conky nie poczujesz w ogóle, że jest uruchomione. Ile razy karamba zżerała Ci 10-20% CPU (jak nie więcej), czy mnóstwo RAM-u? Na pewno wiele razy.
No tak, ale co z tego, że tyle tego zżera, przecież mam szybki komputer. Ja też mam szybki komputer, też na początku tak to sobie tłumaczyłem, jednak zmieniłem poglądy. Zacząłem doceniać mój procesor i pamięć, oraz tą niewiarygodną prostotę conky. Usunąłem karambę. Tak, nie żałuję tego. Nie dość, że program conky nie zżera tyle zasobów, nie dość, że jest łatwiejszy w konfiguracji to jego wygląd jest naprawdę świetny. Dlatego zachęcam Cię, drogi czytelniku, abyś chociaż spróbował conky - na pewno nie pożałujesz.
Debian
Wystarczy w konsoli wydać polecenie jako root:
aptitude updateA następnie:
aptitude install conkyUbuntu
sudo apt-get updateKod: Zaznacz cały
sudo apt-get install conkyPlikiem konfiguracyjnym conky jest
/home/nazwa_użytkownika/.conkyrcKod: Zaznacz cały
touch ~/.conkyrcKod: Zaznacz cały
background yes
#prawy dolny rog
gap_x 1050
gap_y 50
maximum_width 200
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font -*-*-*-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-2
font -xos4-terminus-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso10646-1
# Use Xft?
use_xft yes
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=9
xftalpha 0.9
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window no
#own_window_type desktop
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
own_window_colour hotpink
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white
alignment top_left
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale no
use_spacer yes
TEXT
${color #ddaa00}${font Terminus:encoding=iso8859-2:size=15}${time %A}${color}
${font :encoding=iso8859-2:size=9}$alignc${color #ddaa00}${time %e %B %G}
${color slate grey}Kernel:
$alignc${color }$kernel
${color slate grey}UpTime:
$alignc${color }$uptime
${color slate grey}Load:
$alignc${color }$loadavg
${color }${color slate grey}CPU: $color%${color #ddaa00}$cpu$alignr$color$running_processes/ $processes
${color slate grey}${cpugraph 25,200 000000 ffffff}
${font :size=8}${color #ddaa00}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color lightgrey}${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${color lightgrey}${top name 4}$alignr${top cpu 4}
${font :size=9}
${color slate grey}RAM: $color%$memperc ${alignr}$mem
${membar 5,200}
${color slate grey}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap
${swapbar 5,200}
${font :size=8}${color #ddaa00}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color lightgrey}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color lightgrey}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color lightgrey}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${font :size=9}
${color slate grey}TWARDZIEL: $color$alignr$diskio
${color slate grey}${diskiograph 25,200 000000 ff0000}
${color slate grey} /:${alignr}${color }${fs_free /}
${fs_bar 5,200 /}
${color slate grey}INTERNET:
${color}DL:${color #ddaa00}${downspeed eth0}${color}UP:${color #ddaa00}${upspeed eth0}${color}${alignr}KiB/s
${offset 10}${color}Total: ${color white}${totaldown eth0}
${offset 10}${color}Total: ${color white}${totalup eth0}
${color slate grey}${downspeedgraph eth0 25,200 000000 00ff00}
${color slate grey}${upspeedgraph eth0 25,200 000000 0000ff}
${color #0077ff}@Connections@
$color Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count}
${color #0077ff}Outbound Connection ${alignr} Port$color
${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}Kod: Zaznacz cały
conkyJeżeli denerwuje Cię, że conky ciągle mruga (skacze) to jako root otwórz /etc/X11/xorg.conf i do Section "Module" dodaj linijkę:
Load "dbe"Kod: Zaznacz cały
double_buffer yes Mimo, że problem ze skakaniem został rozwiązany to kolejnym zmartwieniem jest to, że w KDE i GNOME nie ma ikon na pulpicie. Na pewno sobie pomyślałeś Co za głupi program ten conky! Ja też za pierwszym razem tak pomyślałem. Zastanowiłem się nad jedną rzeczą: Czy potrzebne są mi ikony na pulpicie?. Po krótkich rozmyśleniach doszedłem do wniosku, że nie. Tak, nie mam na pulpicie teraz żadnych ikon. Zapewne, Ty sobie nie wyobrażasz pracy bez ikon na pulpicie, ale naprawdę zastanów się, czy są one konieczne. Czy nie lepiej wcisnąć na pulpicie na przykład lewy przycisk myszy i tam wybrać co chcesz uruchomić? Tak, według mnie jest to lepsze rozwiązanie. Jednak jeżeli naprawdę musisz mieć te ikony, rodem z Windowsa, to w przypadku KDE do autostartu (~/.kde/Autostart) dodaj poniższe polecenie (ppm --> Utwórz Nowe --> Skrót do programu --> Program --> Polecenie):
feh --bg-scale `dcop kdesktop KBackgroundIface currentWallpaper 1`Kod: Zaznacz cały
aptitude install fehKod: Zaznacz cały
own_window yes
own_window_type overrideDodam jeszcze, że tekst, który wstawiłeś do pliku ~/.conkyrc jest to moja konfiguracja. Możesz zrobić swoją własną lub użyć jeszcze innych. Więcej konfiguracji znajdziesz z pomocą Google i na stronie http://conky.sourceforge.net/
Dla niewtajemniczonych, oznaczenie:
/home/nazwa_użytkownika/Kod: Zaznacz cały
~/Wcześniej zamieściłem mój plik konfiguracyjny .conkyrc. Czas go omówić. Nie będę omawiał wszystkiego, ale te najważniejsze rzeczy.
- Dwie ostatnie linijki (tak dwie! linijka rozpoczynająca się znakiem # oznacza komentarz) informują conky na jakiej części pulpitu ma się znaleźć. Z matematyki wiesz co to jest oś x i y więc problemów z umiejscowieniem conky na pulpicie nie będzie.
#prawy dolny rog gap_x 1050 gap_y 100 - Informuje jaki szeroki ma być monitor systemu.
maximum_width 200 - Wartość podana tutaj informuje conky co ile sekund ma być odświeżany monitor systemu. Polecam wartość 1.0 lub 0.5
update_interval 1.0 - Czy conky ma się uruchamiać w osobnym oknie. W celu dokładnego zrozumienia tej opcji polecam zamiast no wpisać yes i przekonać się co się stanie.
own_window no - Są to trzy linijki mówiące o standardowych kolorach. Zamiast na przykład black można wpisać red - polecam z tymi linijkami trochę poeksperymentować.
default_color white default_shade_color black default_outline_color white - W przypadku, jeśli kodowanie systemu masz ustawione na UTF-8 zmień no na yes.
override_utf8_locale no - Wszystko znajdujące się poniżej tego słowa, będzie wyświetlane przez monitor systemu conky na pulpicie.
TEXT - Każda linijka musi się zaczynać od znaku $. Następnie widzimy {color slate grey} - informuje to conky jakiego koloru tekst ma być wyświetlony w napisach, które występują po {color slate grey}. Po tym widzimy napis Jądro: i to on zostanie właśnie wyświetlony w kolorze jaki został wcześniej zdefiniowany, w nawiasie klamrowym. Po tym znowu widać nową linijkę, a dokładniej: $alignc. Oznacza to, że tekst umieszczony za tą linijką będzie wyśrodkowany. Znowu: ${color } ale tym razem nie ma już zdefiniowane koloru. To jakiego kolor będzie tekst? Zajrzyj do punktu e. Następnie widać bardzo ważną rzecz, a mianowicie $kernel. Dzięki temu nasz monitor systemu wyświetli aktualnie używaną wersję jądra.
${color slate grey}Jądro: $alignc${color }$kernel - Zmienia rozmiar czcionki na podany.
${font :size=8} - Oznacza, że tekst umieszczony za tym zostanie wyrównany do prawej strony.
${alignr} Kod: Zaznacz cały
${color slate grey}TWARDZIEL: $color$alignr$diskio ${color slate grey}${diskiograph 25,200 000000 ff0000}
Ta pierwsza linijka to wiadomo, ale drug to już nowość... Pierwsze wyrazy (${color slate grey}) w drugiej linijce nie są nowością, ale to ostatnie (${diskiograph 25,200 000000 ff0000}) już tak. Za co to odpowiada? Otóż, jeżeli używasz mojego pliku ~/.conkyrc, zauważyłeś, że w conky są jakby takie prostokąty gdzie wyświetlane jest obciążenie procesora itp. Właśnie ta linijka odpowiada za ten prostokąt. Chciałbym w tym momencie podkreślić, że takie ,,prostokąty'' i inne graficzne bajery (nie mówię tu o wyświetlanych tekstach), w przypadku słabego komputera, mogą obciążać procesor. W takim wypadku zalecane jest usunąć takie "prostokąty" i zadowolić się samym tekstem. Proponuję pobawić się z ${diskiograph 25,200 000000 ff0000}, a dokładniej liczbami, które tam występują - dzięki temu lepiej zrozumiesz filozofię tego ustawienia.
Więcej informacji o conky znajdziesz na stronie domowej projektu: http://conky.sourceforge.net/ oraz z pomocą Google.
Czy nie chciałbyś żeby conky pokazywało temperaturę procesora itp.? Aby to osiągnąć należy zainstalować odpowiednie pakiety:
aptitude updateKod: Zaznacz cały
aptitude install lm-sensors lm-sensors-sourceKod: Zaznacz cały
sensors-detectKod: Zaznacz cały
sensorsTeraz dodamy pokazywanie temperatury do monitora conky.
Otwieramy w dowolnym edytorze plik ~/.conkyrc i dopisujemy w nim odpowiednią linijkę (uwaga! linijka, którą przykładowo przedstawiam jest przystosowana do mojego komputera i pliku ~/.conkyrc).
${color }CPU:$color ${i2c temp 2}C ${color }MB:$color ${i2c temp 1}CŹródło
Po co ciągle wpisywać:
apt-get update
apt-get dis-upgradeJako root tworzymy plik:
vim /etc/init.d/UPGRADE.MONITORKod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
apt-get update
sh -c "apt-get dist-upgrade -s | grep Inst | cut -c 6- > /var/log/upgrades.log"Kod: Zaznacz cały
chmod +x /etc/init.d/UPGRADE.MONITORKod: Zaznacz cały
vim /etc/crontabKod: Zaznacz cały
10,20,30,40,50,59 * * * * root /etc/init.d/UPGRADE.MONITORKod: Zaznacz cały
/etc/init.d/cron reloadKod: Zaznacz cały
Pakiety do aktualizacji:
${execi 20 cat /var/log/upgrades.log}Conky może informować nas, czy dotarła jakaś nowa wiadomość na nasze konto na gmailu. Jest to bardzo
przydatna rzecz.
Najpierw tworzymy sobie prosty skrypcik w katalogu domowym o nazwie check_gmail.sh
#!/bin/bash
gmail_login="xxx" #login do skrzyki
gmail_password="yyy" #hasło do konta
dane="$(wget --secure-protocol=TLSv1 --timeout=3 -t 1 -q -O - \
https://${gmail_login}:${gmail_password}@mail.google.com/mail/feed/atom \
--no-check-certificate | grep 'fullcount' \
| sed -e 's/.*<fullcount>//;s/<\/fullcount>.*//' 2>/dev/null)"
if [ -z "$dane" ]; then
echo "Connection Error !"
else
echo "GMail: $dane list(ów)"
fi
Teraz dajemy prawa do wykonania skryptowi, czyli:
chmod +x ~/check_gmail.shKod: Zaznacz cały
${execi 60 ~/check_gmail.sh}--
Autor: Hagal
Temperatura dysku twardego w conky? Tak, to też możliwe.
Najpierw instalujemy potrzebny pakiet:
aptitude update && aptitude install hddtempTeraz dla przykładu, jako zwykły użytkownik, wpisujemy:
nc localhost 7634Kod: Zaznacz cały
|/dev/sda|WDC WD1600JS-22NCB1|36|C|Kod: Zaznacz cały
nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4Aby dodać wyświetlanie temperatury do conky stworzymy mały skrypt.
Jako zwykły użytkownik wpisz:
touch ~/.conky_script_hddtemp && chmod +x ~/.conky_script_hddtempKod: Zaznacz cały
vim ~/.conky_script_hddtempKod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
echo "$(nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4)"Kod: Zaznacz cały
sh ~/.conky_script_hddtempSkoro wszystko działa jak należy, dodaj do ~/.conkyrc w najbardziej odpowiadające Ci miejsce:
$color${execi 1 /home/TY/.conky_script_hddtemp} ${color #ddaa00} °CKod: Zaznacz cały
${color slate grey}TWARDZIEL: $color$alignr$diskio Kod: Zaznacz cały
${color slate grey}TWARDZIEL: $color${execi 1 /home/TY/.conky_script_hddtemp} ${color #ddaa00} °C $color$alignr$diskioKod: Zaznacz cały
hddtemp dev, (host,(port)) Displays temperature of a selected hard disk drive
as reported by the hddtemp daemon
running on host :p ort. Default host is
127.0.0.1, default port is 7634.Pozdrowienia
