[+] postfix + dovecot = problem
Obserwator
Post autor: Obserwator »
Witam!
Od jakiegoś czasu rozpracowuje Postfix-a i niechcący zainstalowałem jakiś pakiet solid-pop3d.
Oczywiście wyrzuciłem go z systemu chwilę potem.
Wcześniej był i nadal jest zainstalowany dovecot. Teraz gdy próbuję się połączyć z hostem przez telnet localhost 25 otrzymuje taki komunikat:
telnet localhost 110
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Fatal: Dovecot is already running with PID 2417 (read from /var/run/dovecot/master.pid)
Oto wypis z pliku inetd.conf:
pop3  stream   tcp    nowait   root.mail    /usr/sbin/tcpd  /usr/sbin/dovecot
Ktoś może wie co trzeba zrobić?
Pozdrawiam!
zahaszować ten wpis z /etc/inetd.conf
Obserwator
Zahaszowalem - nie pomaga :(
a zresetowaleś demona inetd po zahaszowaniu?
Obserwator
Oczywiście.
Na port 110 juz moge się dostać przez telnet ale problem mam cały czas tutaj:
telnet localhost 25
Connection closed by foreign host.
Oto wpis z /var/log/mail.log
fatal: the Postfix SMTP server must run with $mail_owner privileges
May 25 22:19:44 fujitsu postfix/master[4592]: warning: process
/usr/lib/postfix/smtpd pid 4597 exit status 1
/usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
A to wpis z: ps aux | grep smtpd
root      4628  0.0  0.2   3088   760 pts/0    S+   22:43   0:00 grep smtpd
Nie wiem co z tym począć teraz :(
/etc/postfix/main.cf
mail_owner = postfix
Obserwator
Ok, już rozwiązałem problem.
Dopiero za którymś razem gdy sprawdziłem logi w /var/log/mail.log zwróciło przyczynę błędu:
 fatal: non-null host address bits in "127.0.0.1/24", perhaps you should use "127.0.0.0/24" instead
May 26 12:35:48 fujitsu postfix/master[6018]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 6046 exit status 1
May 26 12:35:48 fujitsu postfix/master[6018]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Wystarczyło adres pętli zmienić na 127.0.0.0/8 i już poszło :)
Dzięki za pomoc!
