aktualizacja j
raflu
aktualizacja jądra
Post autor: raflu »
Witam, mam etch 4.0 x64 i taki problem po: aptitude update && aptitude dist-upgrade:
Rozpakowanie pakietu zastępującego linux-image-2.6.18-6-amd64 ...
dpkg: błąd przetwarzania /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.18-6-amd64_2.6.                          18.dfsg.1-18etch4_amd64.deb (--unpack):
 błąd w buffer_write(fd) (9, ret=-1): uruchomiony dpkg-deb podczas `./lib/module                          s/2.6.18-6-amd64/kernel/drivers/media/video/cx88/cx88xx.ko'): Brak miejsca na ur                          ządzeniu
dpkg-deb: podproces paste został zabity sygnałem (Przerwany potok)
Running postrm hook script /sbin/update-grub.
You shouldn't call /sbin/update-grub. Please call /usr/sbin/update-grub instead!
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.18-6-amd64
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
 /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.18-6-amd64_2.6.18.dfsg.1-18etch4_amd64.                          deb
W czasie instalacji wystąpiły problemy. Próba naprawy:
nic nie daje również:
apt-get autoclean
i ręczne robienie miejsca
e-gore
Post autor: e-gore »
Pokaż wynik polecenia
df -a
raflu
Post autor: raflu »
W domu mam 32 bitowy na Lennym i to samo:
Rozpakowanie pakietu zastępującego linux-image-2.6.24-1-686 ...
dpkg: błąd przetwarzania /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.24-1-686_2.6.24-7_i386.deb (--unpack):
 błąd w buffer_write(fd) (12, ret=-1): uruchomiony dpkg-deb podczas "./lib/modules/2.6.24-1-686/kernel/sound/pci/emu10k1/snd-emu10k1.ko"): Brak miejsca na urządzeniu
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.24-1-686
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu x11-apps.
Rozpakowanie x11-apps (z .../x11-apps_7.3+1_i386.deb) ...
Zastąpienie plików z poprzedniego pakietu xbase-clients ...
Przygotowanie do zastąpienia x11-common 1:7.2-5 (wykorzystując .../x11-common_1%3a7.3+10_i386.deb) ...
Rozpakowanie pakietu zastępującego x11-common ...
na tej 32 kod
df -a
daje wynik:
System plików      bl.  1K B        użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/sdb1               264445    229179     21613  92% /
tmpfs                  1037388         0   1037388   0% /lib/init/rw
proc                         0         0         0   -  /proc
sysfs                        0         0         0   -  /sys
procbususb                   0         0         0   -  /proc/bus/usb
udev                     10240       120     10120   2% /dev
tmpfs                  1037388         0   1037388   0% /dev/shm
devpts                       0         0         0   -  /dev/pts
/dev/sdb9            104419356   2468320  96646780   3% /home
/dev/sdb8               381138     10316    351144   3% /tmp
/dev/sdb5              4806904   3506788   1055932  77% /usr
/dev/sdb6              2885780    639140   2100052  24% /
jutro w robocie pokażę wynik z 64 na etch
dzięki
winnetou
Post autor: winnetou »
Dziękuję...
e-gore
Re: aktualizacja jądra
Tak. 0-3% to trochę mało miejsca...
btw
raflu pisze: nic nie daje również:
apt-get autoclean
To może spróbuj apt-get clean (to wyczyści paczki z /var/cache/apt/archives/)
raflu
Post autor: raflu »
qrcze, przy instalacji zrobiłem za małe partycje / dla Debianka. Już nie bardzo wiem co mogę bezpiecznie wywalić. Można zwiększyć rozmiar partycji / bez rozwalania systemu? W etc/apt nie mam apt.conf, nie mogę namierzyć tego confa, jest jakaś linia która jest tylko w tym pliku, aby podsunąć wyszukiwarce zawartości plików?
[ Dodano: 2008-05-27, 09:34 ]
a tak z miejscem na 64:
/dev/sda2               264443    235547     15241  94% /
tmpfs                   509948         0    509948   0% /lib/init/rw
proc                         0         0         0   -  /proc
sysfs                        0         0         0   -  /sys
udev                     10240        76     10164   1% /dev
tmpfs                   509948         0    509948   0% /dev/shm
/dev/sda9             90291524  28242880  57462092  33% /home
/dev/sda8               381138     10318    351142   3% /tmp
/dev/sda5              4806904   2351520   2211200  52% /usr
/dev/sda6              2885780   1129308   1609884  42% /var
też cienko :) , byłem pazerny przy podziale dysku na partycje, ale i tak dałem więcej na system niż sugerował instalator :)
[ Dodano: 2008-05-27, 22:15 ]
probowalem z gparted z Knoppixa, ale sie nie chce dac :) , na forum nie znalazlem innych mozliwosci, mozna jakos inaczej rozciagnac boota?
[ Dodano: 2008-05-28, 09:50 ]
próbowałem też czyścić tak (deborhan):
  orphaner
ale mnie wywala:
UsuwanieE: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
"apt-get" zakończył się kodem wyjścia 100.
jak to odblokować?
[ Dodano: 2008-05-28, 10:06 ]
Orphaner odpalił po ponownym logowaniu (prawdopodobnie coś korzystało :) ), ale wywalenie osieroconych pakietów nie zwolniło wystarczającej ilości miejsca. Podpowiedzcie co jeszcze mozna zrobić, żeby zaktualizować kernelka.
[ Dodano: 2008-05-28, 11:44 ]
mam już 91% na / i dalej nie mogę zaktualizować. Wywaliłem już wszystko co wiedziałem, że mogę.
