Kompilacja kernela 2.6.25.3 zoptymalizowanego dla nx9020
Adfectator
Post autor: Adfectator »
Wpadłem na pomysł kompilacji kernela pod mój sprzęt. Robiłem to zgodnie z tym poradnikiem. Jedyne co zmieniłem, to użyłem kernela 2.6.25.3 i po wczytaniu gotowego configa wybrałem optymalizację pod Pentium M. Wszytko poszło gładko do momentu próby załadowania nowego jajka. Mówiąc krótko kernel mi spanikował.
Poniżej mój config. Co jest w nim nie tak ?
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.25.3
# Tue May 13 09:20:30 2008
# CONFIG_64BIT is not set
CONFIG_X86_32=y
# CONFIG_X86_64 is not set
CONFIG_X86=y
# CONFIG_GENERIC_LOCKBREAK is not set
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_SEMAPHORE_SLEEPERS=y
CONFIG_FAST_CMPXCHG_LOCAL=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
# CONFIG_GENERIC_GPIO is not set
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
CONFIG_DMI=y
# CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK is not set
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32 is not set
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64 is not set
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
# CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL is not set
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
# CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA is not set
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
# CONFIG_ZONE_DMA32 is not set
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
# CONFIG_AUDIT_ARCH is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_AOUT=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
CONFIG_KTIME_SCALAR=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
# General setup
# CONFIG_EXPERIMENTAL is not set
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
# CONFIG_CGROUPS is not set
CONFIG_GROUP_SCHED=y
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
CONFIG_USER_SCHED=y
# CONFIG_CGROUP_SCHED is not set
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED=y
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2=y
# CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_NAMESPACES=y
# CONFIG_UTS_NS is not set
# CONFIG_IPC_NS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
# CONFIG_SLAB is not set
CONFIG_SLUB=y
# CONFIG_SLOB is not set
# CONFIG_PROFILING is not set
# CONFIG_MARKERS is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_BASE_SMALL=0
# CONFIG_MODULES is not set
CONFIG_BLOCK=y
# CONFIG_LBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set
# CONFIG_LSF is not set
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_AS is not set
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
CONFIG_CLASSIC_RCU=y
# Processor type and features
# CONFIG_TICK_ONESHOT is not set
# CONFIG_NO_HZ is not set
# CONFIG_HIGH_RES_TIMERS is not set
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
# CONFIG_SMP is not set
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_NUMAQ is not set
# CONFIG_X86_SUMMIT is not set
# CONFIG_X86_BIGSMP is not set
# CONFIG_X86_VISWS is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_ES7000 is not set
# CONFIG_X86_RDC321X is not set
# CONFIG_X86_VSMP is not set
CONFIG_SCHED_NO_NO_OMIT_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_PARAVIRT_GUEST is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
CONFIG_MPENTIUMM=y
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MGEODEGX1 is not set
# CONFIG_MGEODE_LX is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_MVIAC7 is not set
# CONFIG_MPSC is not set
# CONFIG_MCORE2 is not set
# CONFIG_GENERIC_CPU is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_P6_NOP=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_FAMILY=6
CONFIG_X86_DEBUGCTLMSR=y
# CONFIG_HPET_TIMER is not set
# CONFIG_IOMMU_HELPER is not set
CONFIG_PREEMPT_NONE=y
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
# CONFIG_PREEMPT is not set
# CONFIG_X86_UP_APIC is not set
# CONFIG_X86_MCE is not set
CONFIG_VM86=y
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
# CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS is not set
# CONFIG_MICROCODE is not set
# CONFIG_X86_MSR is not set
# CONFIG_X86_CPUID is not set
# CONFIG_NOHIGHMEM is not set
CONFIG_HIGHMEM4G=y
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_HIGHMEM=y
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
# CONFIG_SPARSEMEM_STATIC is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE is not set
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_RESOURCES_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_BOUNCE=y
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
# CONFIG_HIGHPTE is not set
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
# CONFIG_MTRR is not set
CONFIG_SECCOMP=y
# CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250=y
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=250
# CONFIG_SCHED_HRTICK is not set
# CONFIG_KEXEC is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x100000
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x100000
CONFIG_COMPAT_VDSO=y
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
# Power management options
# CONFIG_PM is not set
# CPU Frequency scaling
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# CONFIG_CPU_IDLE is not set
# Bus options (PCI etc.)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
# CONFIG_PCIEPORTBUS is not set
# CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI is not set
CONFIG_PCI_LEGACY=y
CONFIG_ISA_DMA_API=y
# CONFIG_ISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# CONFIG_PCCARD is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# Executable file formats / Emulations
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
# Networking
# CONFIG_NET is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
# CONFIG_FW_LOADER is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# CONFIG_MTD is not set
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_BLK_DEV=y
# CONFIG_BLK_DEV_FD is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
# CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
CONFIG_MISC_DEVICES=y
# CONFIG_PHANTOM is not set
# CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
# CONFIG_SGI_IOC4 is not set
# CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
# CONFIG_IDE is not set
# SCSI device support
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI is not set
# CONFIG_SCSI_DMA is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
# CONFIG_ATA is not set
# CONFIG_MD is not set
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# An alternative FireWire stack is available with EXPERIMENTAL=y
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# CONFIG_I2O is not set
# CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS is not set
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
# CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
# CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
# CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
# CONFIG_INPUT_MISC is not set
# Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=y
# CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# Serial drivers
# CONFIG_SERIAL_8250 is not set
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
# Non-8250 serial port support
# CONFIG_SERIAL_JSM is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_INTEL=y
CONFIG_HW_RANDOM_AMD=y
CONFIG_HW_RANDOM_GEODE=y
CONFIG_HW_RANDOM_VIA=y
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_GEN_RTC is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# CONFIG_PC8736x_GPIO is not set
# CONFIG_NSC_GPIO is not set
# CONFIG_CS5535_GPIO is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
CONFIG_DEVPORT=y
# CONFIG_I2C is not set
# SPI support
# CONFIG_SPI is not set
# CONFIG_SPI_MASTER is not set
# CONFIG_W1 is not set
# CONFIG_POWER_SUPPLY is not set
CONFIG_HWMON=y
# CONFIG_HWMON_VID is not set
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_SIS5595 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
# CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
# CONFIG_SENSORS_VT8231 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
# CONFIG_SENSORS_HDAPS is not set
# CONFIG_SENSORS_APPLESMC is not set
# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
# CONFIG_THERMAL is not set
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# Sonics Silicon Backplane
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
# CONFIG_SSB is not set
# Multifunction device drivers
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# Multimedia devices
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# CONFIG_DAB is not set
# Graphics support
# CONFIG_AGP is not set
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_VGASTATE is not set
# CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL is not set
# CONFIG_FB is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
# Display device support
# CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK is not set
# CONFIG_VIDEO_SELECT is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
# Sound
# CONFIG_SOUND is not set
CONFIG_HID_SUPPORT=y
CONFIG_HID=y
CONFIG_HID_DEBUG=y
# CONFIG_HIDRAW is not set
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
# CONFIG_USB is not set
# NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and 'SCSI disk support'
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# CONFIG_MMC is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
# CONFIG_NEW_LEDS is not set
# CONFIG_INFINIBAND is not set
# CONFIG_RTC_CLASS is not set
# CONFIG_DMADEVICES is not set
# Userspace I/O
# CONFIG_UIO is not set
# Firmware Drivers
# CONFIG_EDD is not set
# CONFIG_DELL_RBU is not set
# CONFIG_DCDBAS is not set
CONFIG_DMIID=y
# File systems
# CONFIG_EXT2_FS is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_XFS_FS is not set
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
# CONFIG_FUSE_FS is not set
# CD-ROM/DVD Filesystems
# CONFIG_ISO9660_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
# CONFIG_MSDOS_FS is not set
# CONFIG_VFAT_FS is not set
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
# CONFIG_PROC_KCORE is not set
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_SYSFS=y
# CONFIG_TMPFS is not set
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
# CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_NLS is not set
# Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y
# CONFIG_DEBUG_FS is not set
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
# CONFIG_SLUB_DEBUG_ON is not set
# CONFIG_SLUB_STATS is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
# CONFIG_LATENCYTOP is not set
# CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_DOUBLEFAULT=y
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0X80=0
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0XED=1
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_UDELAY=2
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_NONE=3
CONFIG_IO_DELAY_0X80=y
# CONFIG_IO_DELAY_0XED is not set
# CONFIG_IO_DELAY_UDELAY is not set
# CONFIG_IO_DELAY_NONE is not set
CONFIG_DEFAULT_IO_DELAY_TYPE=0
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
# CONFIG_SECURITY is not set
# CONFIG_CRYPTO is not set
CONFIG_HAVE_KVM=y
CONFIG_VIRTUALIZATION=y
# CONFIG_VIRTIO_BALLOON is not set
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
# CONFIG_CRC_CCITT is not set
# CONFIG_CRC16 is not set
# CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC7 is not set
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
CONFIG_PLIST=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
AdeBe
Post autor: AdeBe »
1. Ważniejsze od configa są logi ze startu systemu. Co dokładnie się wyświetla?
2. Na 99.9% zapomniałeś skompilować z initrd.
3. EDIT: przejrzałem configa. rada: wkompiluj na stałe obsługę systemu plików (Reiser, Ext3 czy czego tam używasz)
Adfectator
W których plikach są te logi ?
AdeBe pisze:2. Na 99.9% zapomniałeś skompilować z initrd.
na 100%
używam Ext2 i Ext3
Widzę, że czeka mnie dłuższa lektura >> ale to już po długo wyczekiwanym urlopie :-)
pozdrawiam
