[+] Skaner tylko jako root
zomer
Post autor: zomer »
Problem w tym że mogę uruchomić skaner tylko jako root. Nie mam pojęcia co mam dodać do listy zwykłego użytkownika żebym mógł uruchomić xsane jako user
sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0x5611 [Photosmart C3100 series]) at libusb:006:004
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program
Rad
Post autor: Rad »
Może musisz mieć usera w odpowiedniej grupie (np. plugdev). Zobacz jakie są uprawnienia urządzenia w /dev, które odpowiada za skaner.
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
Zobacz na Sane-project - tam jest to wytłumaczone. A jak będę miał więcej czasu, to napiszę jeszcze dzisiaj jak to zrobić.
Dopisz się do grupy scanner
zomer
Post autor: zomer »
No właśnie w jakiej grupie. Mogę po kolei nadawać /dev/bus/usb/ prawa dla wszystkich, jak nie pomoże to /dev/../ tylko co z bezpieczeństwem. Jak wyśledzić to właściwe urządzenie.
Dodałem się do grupy scanner ale bez zmian. Chyba że jeszcze restart jest konieczny.
Rad
Post autor: Rad »
Pewnie jest w katalogu z urządzeniami usb. Wejdź do niego, odłacz skaner, podłącz i zobacz, jakie nowe pliki powstały, potem sprawdź jaka grupa jest ich właścicielem :) .
zomer
Post autor: zomer »
Jest. Było w
lsusb
/dev/bus/usb/006/005 dodałem się do grubpy i działa. Dzięki Rad i fnmirk
