drukarka, HP laserjet 6p --- port szeregowy
witek000
Post autor: witek000 »
witam,
wygrzebałem dzisiaj stara drukarke HP laserjet 6p, system ładnie mi ja wykrył,przyjmuje zadania ale nie drukuje, nie mam pojecia gdzie moze tkić problem, ani co tutaj wrzucic.Mój system to debian :) stable :) przy instalacji wykonałem http://www.linux-foundation.org/en/Open ... erPackages te kroki.
pzdr
A masz jeszcze w niej toner?
witek000
toner i papier jest, drukarka milczy jak wysyłam do niej plik, nawet nie próbuje ciągnąć papieru :evil: przy instalacji użyłem standardowego sterownika, może instalacja gutenprint coś zmieni
zmieniłem sterowniki i drukarka ruszyła, ale drukuje tylko jako root, grzebałem w http//localhost:631 i znalałem opcje "UStaw uprwnienia urzytlpwników" wpisuje tam nazwe uąytkownika zaznaczam ze moze drukować i nic sie nie zmienia. Musze wydrukowac pare zeczy, prosze o szybka pomoc, ewentualnie jak uruchomic writera jako root w mandrivie wystarczalło w konsoli wpisac nazwe programu a tu jest jakos inaczej. :shock:
pzdr
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Najlepiej, to uruchom jeszcze raz przeglądarkę, odpal polecenie -> localhost:631 i dodaj drukarkę z nową nazwą.
Kompletnie nie grzebaj przy ustawieniach użytkowników (tych z zezwoleniami i bez zezwoleń) - najlepiej zostaw to puste.
Ustaw drukarkę jako domyślną drukarkę użytkownika i ma działać - nie ma zmiłuj
--------edit-------------
jak masz KDE, to kliknij-> K -> Centrum sterowania -> urządzenia peryferyjne -> drukarki
Kliknij na pustym wolnym miejscu prawym myszem i instalator poprowadzi Cię za rękę
witek000
Witam, teraz po roku leżenia w piwnicy drukarka ruszyła bez problemu, próbuję udostępnić ją przez sambe, dostęp do katalogów jest ale na pozostałych komputerach w sieci po zainstalowaniu drukarki pojawia się napis :
odmowa dostępu, połączenie nie jest możliwe
witek:/etc/samba# cat smb.conf
[global]
# Zastępujemy MOJAGRUPAROBOCZA odpowiednią grupą roboczą lub
domeną
workgroup = dom
# Ta linia oczywiście jest bez znaczenia, gdyż
# każdy wie, że to nie Windows!
# %v wyświetli wersję Samby, której używamy.
server string = Samba Server %v
# Chcemy używać CUPS, więc odpowiedni wpis znajduje się tu
printcap name = cups
printing = cups
load printers = yes
# Tu podajemy hosty, którym zezwalamy na dostęp.
# Jesteśmy tak ostrożni, ponieważ ta konfiguracja
# nie używa haseł!
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.0/24
hosts deny = 0.0.0.0/0
# Innymi opcjami są tu USER, DOMAIN, ADS i SERVER
# Domyślnie jest user
security = share
# Brak haseł, więc tworzymy konto gościa!
guest ok = yes
# Teraz ustawiamy, które drukarki mają być udostępniane, nazwa jest
# obowiązkowa, powinna być taka sama w Sambie oraz w CUPS!
[HP LaserJet 6P]
comment = HP LaserJet 6P - CUPS+Gutenprint v5.2.3
printable = yes
path = /var/spool/samba
public = yes
guest ok = yes
# Wpisujemy tu "nazwaużytkownika,root", jeśli nie chcemy, aby root
# był jedynym administratorem drukarki.
printer admin = root
# Ustawiamy udostępnianie drukarek.  Wpisujemy 'yes' obok
# browseable, printable, public.
[printers]
comment = All Printers
browseable = yes
printable = yes
writable = no
public = yes
guest ok = yes
# Tworzymy nowe zasoby współdzielone, do których będziemy mieli prawa
# odczytu-zapisu. Jest to rodzaj publicznych, tymczasowych zasobów
# współdzielonych, każdy tu może robić co mu się podoba.
[public]
comment = Public Files
browseable = yes
public = yes
create mode = 0766
guest ok = yes
path = /home/dane
ls -l /var/spool/samba
drwxrwxrwx  2 root root 4096 06-15 10:02 samba
