Jak zainstalowa
_dexter
Jak zainstalować code-blocks w Debianie Sid
Post autor: _dexter »
Mam pytanie jak zainstalować w/w program pod Debianem Sid.
Pobrałem paczkę ze strony:
http://www.codeblocks.org/downloads/5
rozpakowałem ale jest tam tyle pakietów .deb że nie wiem w jakiej kolejności je zainstalować.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wchodzisz do katalogu z pakietami deb jako root i uruchamiasz polecenie:
dpkg -i *.deb
Jak nie będzie błędów to pakiety się zainstalowały i powinno być dobrze.
grze_S
Post autor: grze_S »
Dodam jeszcze iż Code::Blocks wymaga libwxgtk2.8-0 i libwxbase2.8-0, które pobrać możesz z repozytorium experimental: libwxbase i libwxgtk . Zainstaluj je a dopiero potem tak jak napisał fnmmirk:
dpkg -i *.deb
giaur
Post autor: giaur »
To juz lepiej z repo wxWidgets zamiast z experimental. U mnie Code::Blocks dziala idealnie i jest chyba najlepsze IDE pod linuksa jakie istnieje.
_dexter
Dziękuję program już działa.
Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie mogę znaleźć poradnik wprowadzający do w/w programu.
Olivia
Post autor: Olivia »
Trochę się zaplątałam z instalacji code::blocks. Czy ktos mógłby mi pomóc?
root@debian:/home/olivia# aptitude install codeblocksReading package lists... Done
Building dependency tree
Reading extended state information... Done
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done
The following NEW packages will be installed:
  codeblocks{b} codeblocks-common{a} codeblocks-contrib{a}
  codeblocks-contrib-common{a} gdb{a} gdbserver{a} libwxsmithlib0{ab}
0 packages upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 12.2MB of archives. After unpacking 32.7MB will be used.
  codeblocks: Depends: libcodeblocks0 (= 8.02svn6235) but 10.05-1 is installed.
  libwxsmithlib0: Depends: libcodeblocks0 (= 8.02svn6235) but 10.05-1 is installed.
The following actions will resolve these dependencies:
     Keep the following packages at their current version:
1)     codeblocks [Not Installed]
2)     codeblocks-contrib [Not Installed]
3)     libwxsmithlib0 [Not Installed]
     Leave the following dependencies unresolved:
4)     libwxsmithlib0 recommends codeblocks-contrib (= 8.02svn6235)
     Tier: Safe actions, Remove packages (10000)
Co teraz zrobić?
EDIT: Już sobie poradziłam!
