brak możliwo
brak możliwości zalogowania się jako root
W gnome nie mogę się zalogować jako root (su: nieudana autoryzacja), natomiast w trybie tekstowym wszystko działa normalnie (zarówno bezpośrednie logowanie, jak i za pomocą su z konta użytkownika). System jest świeżo po instalacji z płyty netinstall.
tzn. jeśli masz odpalonego gnoma i tam jakiś terminal, to w tym terminalu nie możesz się zalogować? czy jak? opisz dokładniej.
jeśli masz sudo, to możesz spróbować to ominąć poprzez:
albo
oba polecenia są równoważne.
sudo suKod: Zaznacz cały
sudo -idokładnie tak, w tekstowym działa normalnie, tylko w graficznym nie
czyli konfigurację sudo bym musiał zrobić... ale dziwne to
pilot1123 is not in the sudoers file. This incident will be reported.
jeśli podczas instalacji nie zablokowałeś logowania na root'a to nie jesteś dodany do konfiguracji sudo, aby to zrobić jako root (tam gdzie możesz się na roota zalogować) wstukaj:
to odpali domyślny edytor i przeniesie Cię do pliku konfiguracyjnego sudo, plik zawiera dużo komentarzy, więc bez problemu powinieneś dodać się do sudo.
visudoTo jeżeli program, który zamierzasz uruchomić z prawami root jest programem graficznym.
Po kolei:
Otwierasz terminal/konsolę pod gnome i wpisujesz
enter hasło root
Jesteś na koncie root tak czy nie.
Po kolei:
su Jesteś na koncie root tak czy nie.
Teraz już zrozumiałem.
Pokaż co pokazuje polecenie
I pokaż zawartość pliku:
To ostatnie musisz wykonać jako root.
Aby łatwiej było wkleić zawartość pliku wykonaj to tak:
logujesz się w trybie tekstowym (bez gnome) jako root.
Następnie wchodzisz do katalogu użytkownika:
i teraz to poniższe polecenie:
i dołącz ten plik lub jego zawartość.
dpkg -l | grep sudoKod: Zaznacz cały
cat /etc/sudoers Aby łatwiej było wkleić zawartość pliku wykonaj to tak:
cd /home/nazwa_użytkownikaKod: Zaznacz cały
cat /etc/sudoers>tekst.txtKod: Zaznacz cały
pilot1123@pilot:~$ dpkg -l | grep sudo
ii libgksu1.2-0 1.3.8-1 library providing su and sudo functionality
ii libgksu2-0 2.0.5-2 library providing su and sudo functionality
ii sudo 1.6.9p15-2 Provide limited super user privileges to specific users
# /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
# Uncomment to allow members of group sudo to not need a password
# %sudo ALL=NOPASSWD: ALL
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
