Problem z Xorg po aktualizacji
alan666888
Post autor: alan666888 »
Witam. Przed aktualizacją systemu Debian Lenny pojawiły się do pobrania nowe paczki xserver-xorg wiec je pobrałem chodź przypuszczałem że będą z nimi problemy bo już wcześniej doświadczyłem że xserver-xorg 1.4 źle działa ale co poradze na to jak coraz więcej dystrybucji ma ta wersje pakietu więc pomyślałem że już naprawili ale się myliłem. Nie wiem co zrobic bo ta rozdzielczość co jest jest okropna i nie da sie pracować. W centrum sterowania mam mnóstwo rozdzielczości, których nie powinno być.
[ Dodano: 2008-05-05, 15:57 ]
EDIT
Już jakoś sobie poradziłem w czcionkach była ustawiona wielkość na 10 zmieniłem bo to co było widoczne to jakby 6. Zmieniłem na 12 i była za duża dałem z powrotem na 10 i jest prawidłowa tak jak przed aktualizacja systemu. Nie wiem o co w tym biega ale działa. Jeszcze rozmieszczenie pulpitu zmieniłem guziczkami na monitorku i jest wszystko ok. jeszcze sprawdzę re-konfiguracje xorga
[ Dodano: 2008-05-05, 16:12 ]
Po wpisaniu dpkg-reconfigure xserver-xorg mam tylko do konfiguracji klawiature i mysz. Mysz kończy sie na czy emulować 3 przyciski i to jest koniec konfiguracji. nie mam możliwości konfiguracji karty i wejścia myszy oraz innych dalszych etapów. Co mam począć czy jest może inna komenda do konfiguracji ??
[ Dodano: 2008-05-06, 08:27 ]
Oto mój xorg.conf
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# package.
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"pl"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
EndSection
jak restartuje PC to muszę na nowo wszytko ustawiać choć nie zawsze sie udaje za pierwszym razem.
ktoś wie o co chodzi bo nie chcem rezygnować z Linuksa a to mnie bardzo denerwuje.
Xorg -configure
to stworzy plik /root/xorg.conf.new kopiujesz go do /etc/X11 zmieniając nazwe na xorg.conf
dodajesz wpisy analogicznie do sekcji screen
 DefaultDepth    24
 Modes      "1280x1024" "1152x864" "1024x768"
i cześc tego pliku wygląda tak:
Section "Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "SyncMaster"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
oczywiście głebie kolorów i rozdzielczośc wpisujesz jaką chcesz (albo jaka ma monitor możliwość)
alan666888
Nic to nie daje jak wpisze samo
 DefaultDepth    24
nie startuje w ogóle i ponowna konfiguracja
a jak wpisze
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
to w ogóle na nie reaguje.
Na stronie forum.dug.net.pl jest bardziej rozwijany wątek. Tak się dzieje tylko na kartach ati. Nie mogę zainstalować sterowników zamkniętych bo nie obsługują one nowszego xorga. A wolne sterowniki nie obsługują chyba mojej karty ati 9250. może coś z tym zrobią choć problem jest już od bardzo dawna :-|
fi9o
Post autor: fi9o »
u mnie jest to samo, mam Debian Sid`a i nie mam czcionek :/ korzystam z niego na laptopie.
nic nie dalo te same operacje ale na fonty i locales rowniez nic :/ moge dostac jakas pomoc ?
probowalem rowniez noweg xorg`a wygenerowac i tez nic...poprostu nie mam czcionek :|
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
Coś jest walnięte w nowym Xorgu, bo problem, z brakiem ustawień innych niż okrojone myszy i klawiatury występuje i to nie tylko na kartach ati. Mam VIA, ale używam po prostu VESA i ten sam problem się pojawił. Jak na razie mam na to jedno rozwiązanie (oraz jedno prawdopodobne, ale tego nie próbowałem). Wypróbowane, to o ile instalacja nowych xorgów nastąpiła poprzez install, dist-upgrade itp., a nie poprzez zainstalowanie od początku na "czystym" komputerze, to należy świeżo utworzony plik /etc/X11/xorg.conf podmienić starym, na którym jeszcze wszystko działało (są tam wpisy dotyczące monitora itp.). Niestety to rozwiązanie nie powoduje, że z jakiegokolwiek środowiska graficznego jest dostęp do tych ustawień (nie można np. zmienić rozdzielczości itd.). Także rekonfiguracja serwera Xorg nic nie da, a w zasadzie da - ponownie będzie można skonfigurować jedynie klawiaturę i mysz, utworzy się też nowy xorg.conf, pozbawiony innych ustawień. Czyli nie stosować rekonfiguracji, bo niczego nie daje. Oczywiście plik xorg.conf można sobie samemu wyedytować. Ta ostatnia opcja pozostaje również w przypadku instalacji systemu "od początku".
Druga opcja, której nie próbowałem, to zdowngrade'owanie xorgów do poprzedniej wersji, bo tam działało wszystko.
Aha, istnieje trzecia - po "załataniu" - czekać spokojnie na następną wersję ;)
I jeszcze jedno - nie jest to przypadek Debiana, albowiem nowy Kubuntu 8.04 również ma tę samą przypadłość (pewnie dlatego, że ta sama wersja Xorg). Nie wiem natomiast, jak wygląda sprawa na systemach rpmowych.
alan666888
ten błąd jest na wszystkich dystrybucjach które posiadaja xorg w wersji > 1.4. Jak googlowałem to ten problem występuje na starych kartach, bo na nowych raczej mało kto korzysta z otwartych sterowników a zamknięte radzą sobie z tym problemem. Pożyjemy zobaczymy ale prędzej kupie kartę nvidii niż pojawi sie rozwiązanie ;)
kazzomy
Post autor: kazzomy »
Na samo to sobie radze tylko, ze widać w ekranie logowania kdm ta okropna rozdzielczość 1280x800. Daje w menu w Konfiguracji Kdesktopa wchodzę w sekcje ekran i zmieniam rozdzielczość na 1280x1240, a niżej zaznaczam opcje "zastosuj opcje przy starcie KDE" i tyle.
hellhax
Post autor: hellhax »
dokladnie ten sam problem - karta ATi i OGromnie czcionki w XFCE po updacie dzis - zmienilem recznie i jest ok - ale niektóre programy w qt i tak maja duuuze litery np w menu (np kate) - a zmiana w qt config nie pomogla
