naruszenie ochrony pami
mikmik
naruszenie ochrony pamięci
Post autor: mikmik »
problem wygląda nastepującą:
programy same sie wyłaczają nagle bez ostrzeżenia
jeżeli odpale je z konsoli to otrzymuje komunikat:
jak by ktoś mógł pomóc to dozgonnie wdzięczny będę bo strasznie uciążliwe to sie robi...
[ Dodano: 2008-05-04, 10:45 ]
np przy iceweaselu
mik@debian:~$ iceweasel
Naruszenie ochrony pamięci
grze_S
Post autor: grze_S »
¦ciągnij może na początek jakieś Live CD i sprawdź jak tam. Jeżeli tam będzie to samo to może coś nie tak ze sprzętem, a jeżeli będzie w porządku to chyba ew. będzie wystarczyło przeinstalować system ;-)
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
na płytce instalacyjnej powinieneś mieć program memtest86 - przetestuj pamięć
mikmik
płytki nie mam bo pozyczyłem ale znalazłem deb w necie
ale przy instalacji
debian:/home/mik/Dokumenty# ./mem*
./memtest86+_1.65-1_i386.deb: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
./memtest86+_1.65-1_i386.deb: line 1: `!<arch>'
potem doweidziałems ie ze w repo etcha jest to dodałem repo etcha zrobiłem update
64% [3 Packages bzip2 3934208] [10 Packages 949585/4280kB 22%]        563kB/s 5s
bzip2: Data integrity error when decompressing.
        Input file = (stdin), output file = (stdout)
It is possible that the compressed file(s) have become corrupted.
You can use the -tvv option to test integrity of such files.
You can use the `bzip2recover' program to attempt to recover
data from undamaged sections of corrupted files.
Błąd [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] lenny/main Packages
  Podproces bzip2 zwrócił kod błędu (2)
99% [10 Packages bzip2 5399552]        574kB/s 0s
i mi wypluło takie coś
jak dam search to nie znajduje teog memtesta a wiem ze jest w repo;/
mikmik pisze:płytki nie mam bo pozyczyłem ale znalazłem deb w necie
ale przy instalacji
Twój system ma jakiś problem. Dlatego wszelkie testy i sprawdzenia najlepiej musisz przeprowadzić przy pomocy narzędzi niezależnych od systemu. Do tego celu najlepiej jest wykorzystać jakiś system uruchamiany z płytki CD.
http://www.sysresccd.org/Main_Page
mikmik
załamka
po reinstallu problem naruszenia ochrony pamieci pozostał;/ nie tak czesto i nie wszystkie aplikacje ale niestety jest;/
powiedzcie jakie logi ewentualnie pokazać;/ bo ja nie mam pojęcia co to moze być;/
dune
Post autor: dune »
mikmik, mam ten sam problem. Może aplikacje nie zamykają się bez ostrzeżenia, ale nie mogę uruchamiać coraz większej ilości programów multimedialnych (amarok, gxine, vlc)! Ostatnio miałem też błąd dpkg, który "ześwirował" podczas update. Z tego co wiem, to na większości (w moim otoczeniu) systemów debianopodobnych błąd występuje, przy różnym natężeniu. Na dzień dzisiejszy wyczytałem, że mogą to być problemy z dyskiem twardym (partycje, albo `padnięty`), pamięcią RAM albo... systemem :(
Nie chciałem pisać nowego wątku, bo problem właściwie ten sam, a temat aktualny. Dziś zrobię testy.
EDIT: memtest86 nie wykrył żadnych błędów, a hdparm milczy (albo ja go nie słyszę) :-/
Co do pamięci, to - fakt faktem - problemy zaczęły mieć miejsce od czasu, gdy zostałem zmuszony wymienić 512 DDR (na których ZA KTÓRYM¦ RAZEM zainstalowałem lenny'ego [problem z instalacją pojawił się dopiero wtedy, wcześniej wszystko było cacy]) na zwykłe 128 DDR. Może o to chodzi? Czy bardziej prawdopodobny wadliwy system?
drucik_d
Post autor: drucik_d »
U mnie jest podobnie. Sprzęt sprawny. A programy się nie chcą uruchomić
Co ciekawe przy uruchomieniu programu jako root problem znika ??
