Postfix - brak wysy
mik
Postfix - brak wysyłania na zewnątrz
Post autor: mik »
Szukalem w google ale niestety nie znalazlem rozwiazania swojego problemu.
Zainstalowalem serwer poczty, takze podlaczylem domene. Jak wysylam maila do siebie lub inne konto na swoj serwer to dochodzi bez problemu (konto@mojadomena.ok).
Jezeli chce wyslac gdzie na zewnatrz to niestety nie dochodzi. mail.log mowi to:
Apr 22 22:08:05 mojserwer postfix/smtp[31124]: EABFE42296: to=<adres@zewnetrzmy.pl>, relay=none, delay=297375, delays=297375/0.14/0/0, dsn=4.4.3, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=zewnetrzny.pl type=MX: Host not found, try again)
niepokoi mnie jeszcze w tym logu ta linia:
domena postfix/smtpd[3688]: warning: database /etc/aliases.db is older than source file /etc/aliases
vikus
Post autor: vikus »
Masz problem z dns
pokaz:
host gmail.com
a potem domena na ktora chcesz wyslac maila
mik pisze: domena postfix/smtpd[3688]: warning: database /etc/aliases.db is older than source file /etc/aliases
newaliases
mik
Post autor: mik »
wynik host gmail.com
host gmail.com
gmail.com has address 64.233.161.83
gmail.com has address 72.14.253.83
gmail.com has address 64.233.171.83
;; connection timed out; no servers could be reached
Newaliases pomoglo na jeden blad. Nadal nic nie moge wysylac.
kane2002
Post autor: kane2002 »
wklej jaki masz konfig
/etc/postfix/main.cf
nastepnie jakie masz wpisy w hosts
/etc/hosts
wklej rowniez aktualne logi
no i oczywiscie lekturka, calkiem przystepny manual jak zrobic poczte
mik
Post autor: mik »
ommand_directory = /usr/sbin
mail_owner = postfix
mydomain = 28wgf.com
myhostname = debian
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $mydomain, $myhostname, localhost, localhost.localdomain,
mynetworks = 127.0.0.0/8
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /home/
smtpd_banner = ESMTP on $myhostname !
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
biff = no
append_dot_mydomain = no
relayhost =
/etc/hosts
127.0.0.1       localhost
##127.0.1.1     mikserwer.[url]www.28wgf.to.pl[/url]       mikserwer
27.0.1.1       28wgf.com                        mikserwer
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
/var/log/mail.log przy kazdej probie wysylki na zewnetrzne konto mailowe
Apr 29 20:38:39 22wrz postfix/qmgr[6379]: 8DB6E422A1: removed
Apr 29 20:42:21 22wrz postfix/smtpd[6433]: connect from localhost[127.0.0.1]
Apr 29 20:42:21 22wrz postfix/smtpd[6433]: 708BA422A1: client=localhost[127.0.0.1]
Apr 29 20:42:21 22wrz postfix/cleanup[6436]: 708BA422A1: message-id=<1324.192.168.101.2.1209494541.squirrel@www.28wgf.com>
Apr 29 20:42:21 22wrz postfix/qmgr[6379]: 708BA422A1: from=<michal@28wgf.com>, size=797, nrcpt=1 (queue active)
Apr 29 20:42:21 28wgf postfix/smtpd[6433]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Apr 29 20:42:41 28wgf postfix/smtp[6439]: 708BA422A1: to=<michalk@mail.com.pl>, relay=none, delay=20, delays=0.08/0.07/20/0, dsn=4.4.3, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=mail.com.pl type=MX: Host not found, try again)
Jak mam podac jeszcze jakies logi to powiedz jakies.
[ Dodano: 2008-05-03, 12:56 ]
Niestety problem sie nie rozwiazal, ma ktos inne ciekawe pomysly?
kane2002
sorki, ze tak dlugo nie odpisywalem , sporo mam pracy ostatnio.
zakladam ze twoja domena dla ktorej chcesz miec pocztę to 28wgf.com
W logu widac jakobys chcial wysylac maile z domeny mail.com.pl, a w postfix'ie masz 28wgf.com , oba wpisy powinny sie zgadzac
teraz pytanie czy czasem w /etc/mailname nie masz ustawionego wpisu mail.com.pl jesli tak to zmien go na 28wgf.com.
w
1. zmien myshostname na np. mail.28wgf.com,
2. dodaj do mynetworks zewnetrzne IP do ktorego jest przypisana domena coby obslugiwal tez zewnetrzny interfejs.
w
/etc/hosts
dodaj taki wpis
XXX.XXX.XXX.XXX mail.28wgf.com mail
gdzie XXX.XXX.XXX.XXX to twoj zewnetrzny adres IP do ktorego masz przypisana domene.
daj znac czy zakrecilo
