darkwater: Tak,próbowałem. Zapomniałem o tym napisać. Daję jeszcze raz i opiszę,co po kolei robię
1- Attempt to autodetect video hardware daję Yes
2- Xserver driver wykrywa mi jako i810 daję Ok
3- Identifier for your video card: Wykryło moją kartę,daję Ok
4-Teraz mam do czytania trochę i na końcu jest ok,ale nie da rady się go wcisnąć. Naciskam enter i nie reaguje (myślałem,że to dlatego,że nie jest przewinięte na dół,więc przewinąłem i dalej to samo,więc daję Esc)
5-Video card's bus identifier: wywala jako co zidentyfikował,daję Ok
6-Amount of memory (kB) to be used by the video card: Zostawiam pustę,pacam Ok
7-Użyć urządzenia interfejsu bufora ramki (framebuffer) jądra - zostawiam na Nie
8-Autodetect keyboard layout: zmieniam na Tak
9-Keyobard layout: wykryło pl,zostawiam daję Ok
10-XKB rule set to use: pokazało xorg,zostawiam pacam Ok
11-Znów czytanka,której się nie da przejść,więc daje Esc
12-Keyboard model: pc105 wykryło i zostawiam
13-Users of U.S. English keyboards should generally leave tis entry blank- Ok
14-Keyboard variant: wykryło jako pc105 czyli zostawiam
15-Trzecia czytanka i standardowo daję Esc
16-Keyboard options: Nic nie wpisuję,pacam Ok
17-Jakaś długa czytanka
Daję Ok
18-Mouse port: /dev/psaux (mam PS2)
19-Mouse protocol: PS/2
20-Emulate 3 button mouse?: Tak
21-Czytanka=Esc
22-X.Org server modules that should be loaded by default: Mam wszystko,oprócz v41 aktywne i daję Ok
23-Write default files section to configuration file? Daję Tak
24-Attempt monitor autodetection?-Tak
25-Identifier for the monitor: Generic Monitor (tak wyrzuciło,zostawiam)
26-Video modes to be used by the X server: mam 3 aktywne (1024x768,800x600,640x480) Daję Ok
27-Jakiaś czytanka (da radę klepnąć Ok,więc klepię)
28-Method for selecting the monitor characteristics: Daję Medium
29-Monitor's best video mode: Wykryło jako 1024x768 @ 60Hz ,zostawiam
30-Write monitor sync ranges to the configuration file? Daję tak
31-Desired default color depth in bits- Wykryło 24,zostawiam
Wyrzygało
xserver-xorg postinst warning : overwriting possiblu-customised configuration file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20070205125507
A to wyrzuca jak wklepuję startx
X Window System Version 7.1.1
Release date: 12 may 2006
X Protocol version 11, revision 0,release 7.11
build operating system: unknown
current operating system: linux debian 2.6.8-2-386 #1 tue aug 16 12:46:35 utc 20 05 i686
build date: 09 january 2007
before reporting problems,check [url]http://wiki.x.org[/url] to make sure that you have the latest version. Module loader present
markers: (--)probed (**) from config file, (==) default setting (++) from command line (!!) notice (II) informational (WW) warning (EE) error (NI) not implemented (??) unknown.
(==) log file: "/var/log/Xorg.0.log", time: mon feb 5 17:58:20 2007
(==) using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(EE) GARTInit: Unable to open /dev/agpgart (no such device)
(EE) I910(0): AGP GART support is not aviable. Make sure your kernel has agpgart support or that the agpgart kernel module is loaded.
(EE) Screen(s) found,but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
XIO: fatal IO error 104 (connection reset by peer) on X server ":0.0" after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Co teraz panowie?
Pisałem wszystko na szybko,więc wybaczcie błędy
