[+] autostart skryptu z parametrami
tomii
Post autor: tomii »
Mam taki skrypt zapisany pod nazwą htb:
#!/bin/sh
# htb.sh -- prosty i łatwy skrypt do zarządzania pasmem
lan="eth0"
wan="eth1"
ip_zew="89.x.x.x"
sp_up="72kbit"
sp_down="660kbit"
max_up="440kbit"
max_down="3600kbit"
if [ "$1" == "stop" ]
then
    echo "Zatrzymujemy shapera"
    tc qdisc del root dev imq0 2>/dev/null
    tc qdisc del root dev imq1 2>/dev/null
    exit
fi
if [ "$1" == "start" ]
then
# To co bylo wczesniej -- do pieca! :)
    echo "Uruchamiamy shapera"
    echo "Podnoszwenie IMQ..."
    modprobe imq
    ip link set imq0 up
    ip link set imq1 up
    echo "Przekierowanie do IMQ"
    iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -j IMQ --todev 0        # Download
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0 -j IMQ --todev 1        # Upload
########## DOWNLOAD
    tc qdisc add dev imq0 root handle 1:0 htb
    tc class add dev imq0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 90000kbit ceil 90000kbit
    tc class add dev imq0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate $max_down ceil $max_down #wan
    tc class add dev imq0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 85000kbit ceil 85000kbit #lan
    tc class add dev imq0 parent 1:2 classid 1:4 htb rate $sp_down ceil $max_down
    tc class add dev imq0 parent 1:2 classid 1:5 htb rate $sp_down ceil $max_down
    tc class add dev imq0 parent 1:2 classid 1:6 htb rate $sp_down ceil $max_down
    tc class add dev imq0 parent 1:2 classid 1:7 htb rate $sp_down ceil $max_down
    tc class add dev imq0 parent 1:2 classid 1:8 htb rate $sp_down ceil $max_down
    tc class add dev imq0 parent 1:2 classid 1:9 htb rate $sp_down ceil $max_down
    tc class add dev imq0 parent 1:2 classid 1:10 htb rate 20kbit ceil $max_down
    tc filter add dev imq0 protocol ip preference 1 parent 1:0 u32 match ip \
       dst 192.168.1.2 flowid 1:4
       dst 192.168.1.3 flowid 1:5
       dst 192.168.1.4 flowid 1:6
       dst 192.168.1.5 flowid 1:7
       dst 192.168.1.6 flowid 1:8
       dst 192.168.1.7 flowid 1:9
       dst $ip_zew flowid 1:10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:3 handle 3:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:4 handle 4:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:5 handle 5:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:6 handle 6:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:7 handle 7:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:8 handle 8:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:9 handle 9:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq0 parent 1:10 handle 10:0 sfq perturb 10
########## UPLOAD
    tc qdisc add dev imq1 root handle 1:0 htb default 9
    tc class add dev imq1 parent 1:0 classid 1:1 htb rate $max_up ceil $max_up #quantum 15
    tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:9 htb rate 2kbit ceil $max_up #quantum 15
    tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:3 htb rate $sp_up ceil $max_up #quantum 16
    tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:4 htb rate $sp_up ceil $max_up #quantum 16
    tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:5 htb rate $sp_up ceil $max_up #quantum 16
    tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:6 htb rate $sp_up ceil $max_up #quantum 16
    tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:7 htb rate $sp_up ceil $max_up
    tc class add dev imq1 parent 1:1 classid 1:8 htb rate $sp_up ceil $max_up
    tc qdisc add dev imq1 parent 1:3 handle 3:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq1 parent 1:4 handle 4:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq1 parent 1:5 handle 5:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq1 parent 1:6 handle 6:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq1 parent 1:7 handle 7:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq1 parent 1:8 handle 8:0 sfq perturb 10
    tc qdisc add dev imq1 parent 1:9 handle 9:0 sfq perturb 10
    tc filter add dev imq1 protocol ip preference 1 parent 1:0 u32 match ip \
       src 192.168.1.2 flowid 1:3
       src 192.168.1.3 flowid 1:4
       src 192.168.1.4 flowid 1:5
       src 192.168.1.5 flowid 1:6
       src 192.168.1.6 flowid 1:7
       src 192.168.1.7 flowid 1:8
       src $ip_zew flowid 1:9
    exit
fi
if [ "$1" == "status" ]
then
    echo $lan ": "
    tc -s qdisc show dev $lan
    echo $wan ": "
    tc -s qdisc show dev $wan
    echo "IMQ"
    iptables -L -v -t mangle | grep IMQ
    exit
fi
echo "$0 start|stop|status"
## KONIEC
Jak sprawić aby uruchamial sie przy starcie systemu?
update-rc.d htb defaults 20
Nie pomaga?
dawid
Post autor: dawid »
Można spróbować wpisać go do pliku
/etc/rc.local
tomii
Post autor: tomii »
Na poprzednim komputerze działało, update rc ale teraz zauważyłem, że update rc działa-podnosi imq i tworzy w nim klasy, tylko ruchu tam nie kieruje. Więc dałem update rcd default 50 bo myślałem o złej kolejności ale nadal nic. Jakieś pomysły?
[ Dodano: 2008-04-18, 00:26 ]
stowrzenie pliku z poleceniem htb start nie pomogło
ale pomogło
su -m -c '/etc/htb/rc.hfsc start' -
