Brak internetu w lanie
Azz
Post autor: Azz »
A więc tak po pppoe mam dołączone na jedną sieciówke net (IP zewnętrzne) (eth0), zainstalowany poprzez pppoeconf.
Mam zrobione DHCP po macach (działa), natomiast nie mogę zrobić aby komputery w sieci miały internet,
serwer internet ma a kompy nie mają ;/
interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up
provider dsl-provider
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
firewall
# wlaczenie w kernelu forwardowania
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# czyszczenie starych regul
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -X
iptables -t nat -F
# ustawienie polityki dzialania
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
# zezwolenie nna laczenie sie z naszym zewnetrznym ip po ssh
iptables -A INPUT -s 0/0 -d ip.ip.ip.ip -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d ip.ip.ip.ip -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d ip.ip.ip.ip -p udp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d ip.ip.ip.ip -p udp --dport 22 -j ACCEPT
# polaczenia nawiazane
iptables -A INPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
iptables -A FORWARD -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
# udostepniaie internetu w sieci lokalnej
# dla kompa nr 1
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.2 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -m mac --mac-source 00:80:48:14:A4:68 -j ACCEPT
# dla kompa nr 2
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.3 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -m mac --mac-source 00:30:4F:26:EC :D 8 -j ACCEPT
ip.ip.ip.ip - IP zewnetrzne serwa
dhcp
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.2 192.168.1.224;
default-lease-time 600;
option domain-name "naszadomena.pl";
option domain-name-servers 194.204.152.34, 194.204.159.1;
option routers 192.168.1.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
 host komp1 { # komputer nr 1
      hardware ethernet 00:80:48:14:A4:68;
      fixed-address 192.168.1.2;
 host komp2 { # komputer nr 2
      hardware ethernet 00:30:4F:26:EC :D 8;
      fixed-address 192.168.1.3;
ip route
10.0.10.1 dev ppp0  proto kernel  scope link  src IP_ZEWNETRZ
192.168.1.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.1.1
Ma ktos jakies pomysly aby kompy w sieci mialy net?
rzeczywiście masz takie MAC na komputerach ??
00:80:48:14:A4:68
00:30:4F:26:EC :D 8
zainstaluj pakiet
iputils-arping - Tool to send ICMP echo requests to an ARP address
czyli
apt-get install iputils-arping
potem wykonaj polecenie
arping 192.168.1.2
potem
arping 192.168.1.3
i zamień na MAC dla odpowiedniech IP w plikach konfiguracyjnych dhcpd i w reułąch firwalla przedstawionych wyżejn na te które wyskoczyły w poleceniu arping
zresetuj ten serverek albo demona dhcp i wystartuj na nowo firewalla ;-)
Azz
Post autor: Azz »
Nie działa.
Net mam dostarczony przez RJ45 pppoe
teraz na próbe dałem jedną sieciówke w kompie.
Komp loguje sie przez nia pppoe i tworzy interfejs ppp0 i eth0 (192.168.1.1),
dhcp ustawione i działa.
Wszystko na jednej sieciówce (na 2 tez nie dzialalo).
wyglada to tak: ISP -> Switch -> Serw -> Switch -> Kompy
A kompy w sieci nadal netu nie maja ;P
komputery którym sprawdzałeś MAC były włączone -> 192.168.1.2 192.168.1.3 ?
poza tym ustaw aby demon dhcpd działał tylko na interfejsie eth1
wklep w konsoli i wklej
/sbin/ifconfig
jeśli masz na jednej sieciówce podniesione 2 interfejsy różnych podsieci
to powinieneś mieć jeden z nich jako alias.
iface eth0:0 inet static
nie możesz połączyc w ten sposób ISP->serwer->switch->komputery?
Azz
Post autor: Azz »
Dobra instaluje debiana na nowo (wsadziłem 2 nowe sieciówki)
ETH0 wyjscie na swiat
ETH1 wyjscie na LAN
Co ma być w interfaces?
Wyjscie na swiat PPPOE RJ45
[ Dodano: 2008-04-08, 19:27 ]
zrobilem na nowo debiana z 2 nowymi sieciówkami
ISP RJ45 PPPOE (z apeka) -> Serw -> Switch -> Kompy (komp ip 192.168.1.2, netu nadal brak)
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:02:A5:06:AB
          inet6 addr: fe80::201:2ff:fea5:6ab/64 Scope:Link
          RX packets:218 errors:0 dropped:0 overruns:14 frame:0
          TX packets:147 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:24271 (23.7 KiB)  TX bytes:10134 (9.8 KiB)
          Interrupt:9 Base address:0x4f80
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:02 :D 8:55:2E
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::201:2ff:fed8:552e/64 Scope:Link
          RX packets:228 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0
          TX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:14464 (14.1 KiB)  TX bytes:5688 (5.5 KiB)
          Interrupt:11 Base address:0x6f00
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:560 (560.0 b)  TX bytes:560 (560.0 b)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:83.19.46.78  P-t-P:10.0.10.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:181 (181.0 b)  TX bytes:5506 (5.3 KiB)
ip route
10.0.10.1 dev ppp0  proto kernel  scope link  src 83.19.46.78
default dev ppp0  scope link
interfaces
auto lo
auto dsl-provider
pre-up /sbin/ifconfig eth0 up # line maintained by pppoeconf
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto eth1
address 192.168.1.1
firewall
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -X
iptables -t nat -F
iptables -A FORWARD -o lo -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 83.19.46.78 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 83.19.46.78 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 0/0 -d 83.19.46.78 -p udp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s 0/0 -d 83.19.46.78 -p udp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
Netu w lanie brak na serwie jest, z góry dzieki
Info odczytane po reboocie
zobacz z tym
#!/bin/sh
# uruchomienie przekazywania pakietów IP.
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Wyczyszczamy tablice iptables odpowiedzialne za nat i za filtrowanie pakietów:
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X -t filter
# Domyślnie odrzucamy i nie zezwalamy na forwardowanie pakietów
iptables -t filter -P FORWARD DROP
# Zezwalamy na by serwer przepuszczał‚ pakiety które pochodzą z naszej sieci
# lokalnej lub są dla niej przeznaczone.
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
# Teraz nakazujemy by wszystkie pakiety pochodzące z lanu były maskowane
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 0/0 -j MASQUERADE
potem dodawaj kolejno łańcuchy bardziej restrykcyjne
dodaj polityki dla INPUT OUTPUT
Azz
Post autor: Azz »
Wlepiłem tego firewalla i niestety kompy z lanu nadal nie maja neta (komp ustawiony na 192.168.1.2/255.255.255.0)
Ping serwer komp, i komp serwer jest ;/
Pojęcia nie mam
[ Dodano: 2008-04-09, 07:01 ]
route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.10.1       0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
route add default ppp0
route add default gw ppp0
Azz
Post autor: Azz »
debian:/home/user# route add default ppp0
SIOCADDRT: Plik istnieje
debian:/home/user# route add default gw ppp0
ppp0: Nieznany host
debian:/home/user#
gr...
route add default gw 10.0.10.1
